Miernik temperatury grotów lutowniczych TM-100
Ten przyrząd pozwala mierzyć temperaturę grotów lutowniczych w zakresie wartości: 0-550˚C. Związana z nim tolerancja pomiarowa wynosi: ±0,5% (dla całej skali), a same pomiary zajmują tylko 2-3 sekundy. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja zapewnia stabilne odczyty wartości dla szerokiej gamy grotów. Ma to miejsce przy oryginalnym czujniku temperatury, który jest łatwy w konserwacji, a w razie konieczności można go wymienić, bez względu na sytuację.
Cechowany wysoką trwałością miernik TM-100 przeznaczony jest do użytku co najmniej 200 razy. Zawarty w nim wyświetlacz charakteryzuje się dobrą widocznością wartości mierzonych nawet wtedy, gdy wokół panuje ciemność. Jest to produkt zasilany z baterii, który w praktyce działa na nich przez ponad 100 godzin. Zamiast baterii można stosować także wielokrotnego ładowania akumulatorki. Prezentowany przyrząd wyposażony jest we wskaźnik rozładowania baterii. Bez wątpienia odpowiada on szerokiej gamie grotów lutowniczych. Zaprojektowany z myślą o pracowniach elektroników oferuje m.in. funkcję zatrzymywania wartości szczytowej. Zapamiętuje również wskazania na maksymalnym poziomie temperatury oraz wyłącza się w chwili, gdy nie ma zmian mierzonej temperatury o minimum 100˚C po włączeniu urządzenia.
Specyfikacja techniczna:
  • Zasilanie: 4x baterie AA (6 V)
  • Czujnik temperatury: termopara typu K (CA)
  • Zakres pomiarowy: 0−550˚C
  • Rozdzielczość pomiarowa: 1˚C
  • Dokładność pomiarowa: ± 0,5% (dla całego zakresu skali)
  • Wbudowany wyświetlacz LED
  • Wymiary: 8,3×14×3,8 cm
  • Waga: 150 g (bez baterii)
  • Dopuszczalne warunki pracy:
    • Temperatura: 0–50˚C
    • Wilgotność względna: 20-85% RH (bez kondensacji)
Więcej informacji tutaj oraz na poniższym filmie.
Firma: Robtools SMT
Tematyka materiału: groty lutownicze, lutowanie, mierniki, mierniki temperatury, Robtools SMT, TM-100
robtools.pl
