Optoelektroniczny profilometr PS-30 firmy Newtech Engineering do precyzyjnych zadań pomiarowych i inspekcji
Optoelektroniczny profilometr PS-30 jest gotowy do użycia po wykonaniu tylko kilku kroków i rejestruje profile masy obiektów podczas jednego skanowania linii laserowej. Maksymalnie 10 profili docelowych upraszcza kontrolę i pomiary zmieniających się, w praktyce, obiektów na tej samej linii produkcyjnej.
Wypracowany przez Newtech Engineering optoelektroniczny profilometr PS-30 wykrywa nie tylko obecność obiektu, ale również określa, czy element jest używany i czy jest prawidłowo z precyzją zamocowany. Dzięki temu profilometrowi można dobrze poprawić jakość produktów i rozszerzyć wydajność produkcji. Istnieje opcja zapisu do 10 profili docelowych, kiedy chodzi, w istocie, o kontrolę obiektów, na tej samej linii produkcyjnej. Gwarantowana jest nadzwyczaj wysoka tolerancja przy pozycjonowaniu obiektów, jak też odporność na światło z otoczenia. Z miejsca optoelektroniczny profilometr PS-30 jest gotowy do użycia. Przy pomocy przycisków uczenia i wyświetlacza na czujniku można profilometr szybko uruchomić. Za pomocą metody przekrojów świetlnych doskonale wykrywa profil przedmiotów oraz określa różnice rzędu 0,5 mm. Dzięki porównaniu rzeczywistego profilu wysokości z profilem predefiniowanym, można sprawdzić poprawność montażu, użytkowania, orientacji i obróbki elementu. Obszar inspekcji można ograniczyć do odpowiednich sekcji dzięki funkcji obszaru zainteresowania (ROI). Dwa zielone znaczniki demonstrują określony ROI na linii lasera. Przy pomocy funkcji ROI - oprócz obecności lub braku najmniejszych elementów, wykrywane są również najmniejsze szczeliny np. w przypadku niepodłączonego połączenia wtykowego.
Więcej informacji tutaj oraz na poniższym filmie.
Firma: Newtech Engineering
Tematyka materiału: linie produkcyjne, Newtech Engineering, profilometry, przyrządy pomiarowe, PS-30, ROI
newtech.com.pl
