Niezawodny czujnik ciśnienia i temperatury BMP390 firmy Bosch
Jeżeli potrzeba niezawodnych pomiarów ciśnienia i temperatury otoczenia, to czujnik BMP390 firmy Bosch stanowi świetne rozwiązanie. Jego parametry są doskonałe!
Jest to podzespół o dokładności względnej ciśnienia równej ±3 Pa i dokładności bezwzględnej tego ciśnienia wynoszącej ±50 Pa, którym można określać temperaturę otoczenia z dokładnością ±1,5°C. Zakresy pomiarowe czujnika BMP390 obejmują wartości: 300-1250 hPa dla ciśnienia i od -40 do 85°C dla temperatury otoczenia. Wszystko to przy rozdzielczości 0,016 Pa oraz offsetowym współczynniku temperaturowym ±0,6 Pa/K. Poziom szumów sensora sięga 0,9 Pa. Istnieje możliwość wykonywania do 200 pomiarów na sekundę. Interfejsy: I2C i SPI są w przywołany czujnik wliczone. Przewidziano dla niego 3 tryby pracy (patrz specyfikacja sensora). 4,2 µA prądu w zupełności wystarcza do działania BMP390 raz na sekundę. Napięcie zasilania czujnika wynosi 1,65-3,6 V. Obudowa sensora jest mała - jej wymiary to: 2×2×0,75 mm. Rodzaj tej obudowy to LGA. Zastosowania czujnika BMP280 obejmują m.in. smartfony oraz naręczne zegarki. Sprawdza się on w trudnych warunkach. Jakość czujnika jest gwarantowana.
Schemat blokowy BMP390
Specyfikacja czujnika BMP390:
  • Zakres pomiarowy:
    • ciśnienia: 300-1250 hPa
    • temperatury: od -40 do 85°C
  • Dokładność:
    • względna ciśnienia: ±3 Pa - w zakresie od 700 do 1100 hPa, przy temperaturze otoczenia z zakresu od 25 do 40°C
    • bezwzględna ciśnienia: ±50 Pa - w zakresie od 300 do 1100 hPa, przy temperaturze otoczenia z zakresu od 0 do 65°C
    • temperatury: ±1,5°C - w zakresie od 0 do 65°C
  • Rozdzielczość pomiarowa (ciśnienia): 0,016 Pa
  • Tryby pracy:
    • standardowy (Normal)
    • wymuszony (Forced)
    • uśpienia (Sleep)
  • Offsetowy współczynnik temperaturowy (TCO): ±0,6 Pa/K (12,6 cm/K) - przy ciśnieniu 900 hPa i temperaturze otoczenia od 25 do 40°C
  • Maksymalny poziom szumów (RMS): 0,9 Pa
  • Maksymalny pobór prądu:
    • przy pomiarach raz na sekundę: 3,2 µA - w przypadku ciśnienia i temperatury
    • przy pozostałych pomiarach:
      • 660-730 µA - w przypadku ciśnienia
      • 240-320 µA - w przypadku temperatury
    • w trybie uśpienia: 1,4-1,5 µA
  • Maksymalna liczba pomiarów na sekundę (częstotliwość próbkowania): 200
  • Czas gotowości do pracy:
    • po dołączeniu zasilania: 2 ms
    • po wyjściu z trybu uśpienia: 3 ms
  • Stabilność długoterminowa ciśnienia (w przedziale 12 miesięcy): ±16 Pa
  • Zakres napięcia zasilania:
    • czujnika: 1,65-3,6 V
    • wyprowadzeń I/O czujnika: 1,2-3,6 V
  • Dostępne interfejsy:
    • I2C:
      • maksymalna częstotliwość pracy: 3,4 MHz
    • SPI:
      • 3-Wire/4-Wire
      • maksymalna częstotliwość pracy: 10 MHz
  • Zakres temperatury składowania: od -45 do 85°C
  • Zakres wilgotności względnej składowania 0-65% RH
  • Obudowa: LGA
  • Wymiary: 2×2×0,75 mm
Download icon Dokumentacja czujnika BMP390
Firma: Bosch
Tematyka materiału: BMP390, Bosch, interfejs I2C, interfejs SPI, LGA
www.bosch-sensortec.com
