Niezawodny, analogowy czujnik wilgotności względnej powietrza HM1500LF firmy TE Connectivity
W ofercie firmy TE Connectivity pojawił się niedużych rozmiarów czujnik wilgotności względnej powietrza HM1500LF oferujący niezawodne i dokładne pomiary w różnych zastosowaniach. Obecny w tym czujniku sensor HS1101LF odznacza się parametrami nie gorszymi niż w konkurencyjnych rozwiązaniach.
Wspomniany czujnik zawiera trwałą, polimerową obudowę, której konstrukcja zapewnia odporność na zanurzanie w wodzie. Dedykowane wyjście pomiarowe o napięciu, które reprezentuje wartości wilgotności względnej powietrza wprost umożliwia bezproblemowe dołączanie HM1500LF do wielu modułów i zestawów. Wysoka niezawodność oraz długotrwała stabilność jest w przytoczony czujnik wliczona - może on działać m.in. przy dymie papierosowym, tlenkach azotu (NOx) i tlenkach węgla (COx), a także jest niewrażliwy na światło. Jego zastosowania obejmują rozwiązania przemysłowe i kontrolę procesów. Czujnik HM1500LF sprawdza się w trudnych warunkach. Jest to element o małej podatności na temperaturę otoczenia, przeznaczony do czyszczenia w destylowanej wodzie.
Czujnik HM1500LF
Specyfikacja czujnika HM1500LF:
  • Zakres pomiarowy:
    • zalecany: 10-95% RH
    • dopuszczalny: 0-100% RH
  • Dokładność: ±3-5% RH (w zalecanym zakresie pomiarowym)
  • Rozdzielczość: 0,4% RH
  • Histereza: ±1% RH
  • Zakres temperatury pracy:
    • zalecany: od -40 do 60°C
    • dopuszczalny: od -40 do 100°C
  • Współczynnik temperaturowy TCC: od -0,05 do -0,1% RH/°C (w zakresie temperatury pracy: 10-50°C)
  • Maksymalny czas reakcji: 10 s (w zakresie pomiarowym: 33-75% RH)
  • Czas gotowości do pracy (po podaniu napięcia zasilania): 150 ms
  • Maksymalny pobór prądu: 1,4-2 mA
  • Napięcie zasilania:
    • zalecane: 5 V
    • dopuszczalne: 3-10 V
  • Rezystancja wyjściowa: 70 Ω
  • Wyprowadzenia - 3 szt.:
    • Zasilanie
    • Wyjście pomiarowe:
      • krok napięciowy: 26 mV/% RH (w zakresie pomiarowym: 33-75% RH)
      • wartość napięcia: 1-3,6 V (w maksymalnym zakresie pomiarowym)
    • Masa
  • Zakres temperatury składowania: od -30 do 70°C
  • Zakres wilgotności względnej składowania: 0-100% RH
  • Wymiary (bez wyprowadzeń): 11,4×59,5 mm
  • Zgodność z dyrektywą 2011/65/UE (RoHS 2)
Sensor HS1101LF
Pozostałe pliki do pobrania (zakładka „Documents”)
Download icon Dokumentacja czujnika HM1500LF Download icon Dokumentacja sensora HS1101LF Download icon Nota aplikacyjna czujnika HM1500LF
Firma: TE Connectivity (TE)
Tematyka materiału: czujniki wilgotności, HM1500LF, HS1101LF, TE Connectivity
www.te.com
