Sterownik przetwornic SMPS z oferty firmy Gembara
W ofercie firmy Gembara możemy znaleźć układ scalony INFINEON ICE2A0565 stanowiący kompletny sterownik przetwornicy do budowy układów zasilania.
Układ INFINEON ICE2A0565 to kompletny sterownik przetwornicy SMPS (switching-mode power supply, switch-mode power supply) potrzebujący do działania dosłownie kilku elementów dyskretnych. Schemat aplikacyjny , czyli tak naprawdę kompletny zasilacz (-: zbudowany w oparciu o ten układ przedstawia ilustracja 1.
Schemat aplikacyjny sterownika
Podstawowe parametry układu to:
  • napięcie wejściowe (VDS, Drain Source Voltage) do 650 V,
  • napięcie zasilania części sterującej (VCC Supply Voltage) do 22 V,
  • zabezpieczenie przed spadkiem napięcia zasilania części sterującej (bezpieczne wyłączenie),
  • częstotliwość pracy 67 kHz,
  • maksymalny stopień wypełnienia (“duty cycle”) 72%,
  • niski pobór mocy w stanie czuwania,
  • zabezpieczenie termiczne z automatycznym ponownym załączeniem,
  • zabezpieczenie przed przeciążeniem,
  • zabezpieczenie nadnapięciowe działające także w fazie automatycznego restartu,
  • regulowane zewnętrznym opornikiem limitowanie prądu,
  • tolerancja ustawienia prądu wyjściowego nie gorsza niż 5%.
  • definiowany przez użytkownika Soft Start, czyli łagodny “rozruch” zmniejszający emisję zakłóceń EMI.
Układ jest dostępny w obudowach zarówno do montażu przewlekanego (THT), jak i powierzchniowego (SMD). Obudowy te są przedstawione na ilustracji 2.
Dostępne warianty obudowy układu
Część z nich jest dosyć zaskakująca, co zostało zaznaczone kolorami. Prawda, że ciekawe (-: ?
Do artykułu dołączona jest karta katalogowa układu. Jest to bardzo wartościowa lektura. Jasno i precyzyjnie są w niej opisane i wyjaśnione są w nich wszystkie bloki funkcjonalne tego układu i ich rola w działaniu całego systemu.
Firma: Gembara
Tematyka materiału: Scalony sterownik przetwornicy
gembara.pl
