Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 12.06.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. diody Zenera, kamery, roboty, siłowniki i zasilacze oraz endoskopy, przełączniki i przepływomierze.
Inteligentna kamera MV-SC6016C-00C-NNN
MV-SC6016C-00C-NNN to inteligentna kamera o rozdzielczości 1,6 MPx. Z kluczowych cech produktu do wskazania jest przede wszystkich zintegrowana platforma Vision Master wraz z algorytmami głębokiego uczenia przeznaczonymi do realizacji złożonych zadań takich jak np. OCR, rozpoznawanie obiektów, czy detekcja defektów. Dodatkowo obsługiwane są protokoły transmisji: TCP, UDP, Modbus, Profinet i EtherNet/IP, co przekłada się na prostą integrację z systemami automatyki. Ma to miejsce przy obudowie o stopniu ochrony IP67, która zapewnia najwyższą niezawodność pracy w różnych środowiskach - nawet tych uznawanych za bardzo wymagające (w stopniu szczególnym wręcz niesprzyjające).
Specyfikacja techniczna:
  • Typ matrycy światłoczułej: CMOS
  • Rozmiar matrycy: 1/2,9"
  • Rozmiar piksela: 3,45×3,45 µm
  • Rozdzielczość obrazu: 1408×1024 px
  • Maksymalna liczba klatek na sekundę: 60
  • Stopień wzmocnienia: 0-15 dB
  • Czas naświetlania: od 16 μs do 1 s
  • Rejestracja obrazu w kolorze
  • Wbudowany interfejs Gigabit Ethernet
  • Napięcie zasilania: 24 V DC
  • Pobór mocy:
    • 12 W - bez zewnętrznego źródła światła
    • 42 W - przy zastosowaniu zewnętrznego źródła światła
  • Wymiary: 11,63×6,86×10,18 cm
  • Ciężar: 530 g
Endoskop przemysłowy Inspector Touch
Inspector Touch stworzono z myślą o przeprowadzaniu inspekcji w wymagających miejscach pracy. Jest to endoskop klasy przemysłowej, który zapewnia podgląd obrazu w rozdzielczości HD. Za precyzyjne sterowanie odpowiada zintegrowany joystick. Natomiast oświetlenie tylne stanowią diody LED i dodatkowo "na pokładzie" jest wyświetlacz wyposażony w matrycę IPS, o przekątnej ekranu 6". Prezentowany produkt sprawdza się "co nie miara" m.in. w komorach turbin gazowych. Gwarantowane jest również szybkie wybieranie oznaczeń oraz funkcji, przy obsłudze gestów, które skracają obsługę. Łącznie z tym na ekranie informacje nie wymagają powiększenia, ponieważ są dość czytelne. W ten sposób można szybciej wychwycić wszelkie nieprawidłowości - oznacza to mniej pomyłek przy ocenie defektów. Sprawniejsze decyzje na miejscu i niedużo powtórnych ujęć - takie są zasadnicze korzyści, które wynikają z używania Inspector Touch. Chodzi o rozwiązanie oferujące: zaawansowane zarządzanie plikami, pomiar porównawczy po inspekcji, filtry i globalne wyszukiwanie, nie mówiąc o takich funkcjach jak: obrót, odwrócenie, B/W, strzałki lub adnotacje "smart". Wszystko to pozwala dokumentować usterki na bieżąco, bez konieczności korzystania z dedykowanego oprogramowania zarówno na komputerach, jak i urządzeniach przenośnych (np. na tabletach lub smartfonach).
Więcej szczegółów dostępnych jest na poniższym filmie.
Jednofazowe przekaźniki półprzewodnikowe RSR54
APMON 100 to miernik przewidziany do monitorowania stopnia czystości w pomieszczeniach sterylnych. Część sprzętowa rozwiązania uzupełniona jest o oprogramowanie, które alarmuje o przekroczeniu wartości progowych, pozwalając przy tym na wnikliwą analizę trendów. Jest to produkt, który może zostać włączony w skład zaawansowanych systemów monitoringu, ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru temperatury i poziomu wilgotności - przy zachowaniu zgodności ze standardami: ISO 14644-9 i VDI 2083 Part 9.1.
Zasada działania prezentowanego produktu jest następująca:
  1. Opadające cząstki osadzają się na płytkach szklanych pod kątem 45°.
  2. Wiązka światła przechodzi przez szklane płytki.
  3. Czujnik wykrywa wzór interferencji generowany przez osadzane cząstki.
  4. Przytoczony wzór zawiera informacje o liczbie cząstek, ich wielkości i kształcie.
  5. W każdym przedziale mierzona jest zmiana tego wzoru w celu określenia osadzania się cząstek.
  6. Wyniki pomiarów prezentowane są wraz z opcjami alarmowymi.
Miernik cząstek opadających APMON 100
Uzyskane wyniki pozwalają m.in. wdrożyć procedury realizacji procesu czystego, dobrać czas odtworzenia strefy, precyzyjnie wskazać punkty krytyczne itp. W dalszej kolejności prowadzi się analizę zagrożeń, a także wpływu personelu, dostaw i czyszczenia na produkt. Dodatkowo wkład płytek pomiarowych wystarcza na pomiar od 4 do 8 miesięcy. Dzięki temu rozwiązaniu można na długi czas zapomnieć o konieczności konserwacji urządzenia. Miernik AMPON 100 to przenośny produkt, który równocześnie jest bezprzewodowy. Oznacza to, że łatwo i szybko można zmieniać punkty pomiarowe, a dostępne formaty danych umożliwiają sprawną analizę i obróbkę wyników, które uzyskano w drodze pomiarów wykonanych przez urządzenie.
Obudowy aluminiowe BOXCO
Jest tu mowa o produktach wykonanych z odlewanego aluminium, zaprojektowanych z myślą o wymagających środowiskach pracy. Oferowane przez BOXCO obudowy chronią doskonale choćby przed agresywnymi substancjami chemicznymi, co oznacza możliwość zastosowań w branżach takich jak: automatyka lub elektroinstalacja. Rozwiązania cechuje także odporność na pył i ciecze - nie wspominając o zgodności ze standardem NEMA Type 4X gwarantującym ochronę przed strumieniami wody i wynikającym stąd zjawiskiem korozji. Dzięki zapewnieniu dostatecznej szczelności, obudowy aluminiowe BOXCO wykorzystywane są w niezliczonych miejscach - w tym na obszarach przybrzeżnych czy typowo morskich. Wysoce przemyślana konstrukcja wyrobów "idzie w parze" z bardzo bezpieczną eksploatacją w szerokim zakresie temperatury otoczenia - w tym względzie znaczący nacisk kładzie się na ochronę wrażliwych podzespołów elektronicznych zarówno przed przegrzaniem, jak i przemrożeniem. Dodatkowo w zestawie uwzględniona została stalową płytę montażową. Jest to propozycja wskazana dla przemysłu ciężkiego, a nawet dla oczyszczalni ścieków i instalacji procesowych, działających przy dynamicznie zmieniających się warunkach otoczenia.
Nierdzewny siłownik liniowy LIMAX
Siłownik LIMAX ma obudowę opartą na stali nierdzewnej 1.4301 i charakteryzuje go nieduża geometria zewnętrzna. Ten podzespół zaprojektowano specjalnie z myślą o zastosowaniach, które muszą działać niezawodnie w ograniczonych przestrzeniach. Prócz wysokiego stopnia ochrony IP, wszystkie elementy składowe siłownika są w pełni zabezpieczone przed "mocną" korozją, co warunkuje zastosowania produktu w takich sektorach jak: architektura okrętowa, przetwórstwo żywności oraz nowoczesne systemy automatyki przemysłowej.
Kluczowe cechy:
  • Stopień ochrony: IP66 lub IP69K
  • Napięcie zasilania: 12 lub 24 V DC
  • Maksymalne obciążenie statyczne: 1,8 kN
  • Trwałość: co najmniej 500 tysięcy cykli pracy (przy pełnym obciążeniu)
  • Maksymalna długość posuwu: 40 cm
  • Średnica nominalna: 3,62 cm
  • Długość nominalna: 15,75 cm
  • Skoki robocze: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 lub 40 cm
  • Dopuszczalna temperatura otoczenia: od -20 do 70°C
  • Wykonanie zarówno bryzgo-, jak i kurzoszczelne
  • Zgodność z certyfikatem CE i dyrektywą unijną EMC 2014/30/UE
50 lat narzędzia Stripax
Od momentu wprowadzenia do sprzedaży w 1976 roku narzędzie Stripax ugruntowało swoją pozycję jako klasyka wykorzystywanego przy tworzeniu połączeń elektrycznych. Pięć dekad później rozwiązanie nadal dobrze wspiera mnóstwo specjalistów w prefabrykacji rozdzielnic, tworzeniu instalacji elektrycznych oraz w produkcji przemysłowej. Z okazji swojego 50-lecia, narzędzie znowu pokazuje światu, dlaczego uznawane jest za kultowe - to przede wszystkim precyzja, niezawodna obsługa i wygoda używania, które razem wyznaczają standardy branży. Narzędzie Stripax zostało zaprojektowane specjalnie do obróbki przewodów w izolacji PVC o przekroju: 0,08-10 mm² i jest wykorzystywane szczególnie w czasie prefabrykacji rozdzielnic. Jego ostrze automatycznie dostosowuje się do każdego przewodu i grubości izolacji, która go otacza, a wbudowany ogranicznik długości pozwala precyzyjnie określić ile należy jej usunąć. Jest to produkt przeznaczony do użycia nawet w środowiskach przemysłowych. Dzięki wadze 175 g i kompaktowe konstrukcji, Stripax pozwala pracować bez przerwy przez dłuższy czas. Z pewnością produkt nie powoduje zmęczenia u użytkowników i sprawdza się pierwszorzędnie w zastosowaniach obejmujących produkcję maszyn i urządzeń oraz technikę automatyki. Dla profesjonalistów to znakomita wiadomość (dla konkurencji już niekoniecznie). Ze względu na najwyższą niezawodność, narzędzie doskonale nadaje się do precyzyjnych procesów obróbki przewodów. Nie ma przy tym znaczenia jakie są ich średnice - ważne jest to, że to kluczowa część kompleksowej oferty produktowej Weidmüller, stworzonej z myślą o profesjonalistach, którzy każdego dnia stawiają na: precyzję, niezawodność i trwałość, płynnie integrując się w tym celu z rozwiązaniami przeznaczonymi dla wybranych stanowisk pracy.
Pierwsze w świecie wdrożenie radiolinii MINI-LINK 6356 ma miejsce w Polsce
Spółka Cellnex, która jest jednym z czołowych operatorów infrastruktury telekomunikacyjnej stała się pierwszym na świecie klientem firmy Ericsson, któłry wdraża nowoczesną radiolinię mikrofalową MINI-LINK 6356. Rozwiązanie to pozwala na transmisję danych o odpowiedniej przepustowości, znaczącym zasięgu i dużej efektywności energetycznej. Dodatkowo Cellnex realizuje kompleksowe wdrożenie rozwiązania Ericsson Transport Automation Controller dla transmisji mikrofalowej umożliwiającego: bieżącą analizę danych, automatyzację zasadzoną na algorytmach sztucznej inteligencji (AI) oraz bardziej inteligentne zarządzanie siecią.
Pierwsze wdrożenie radiolinii MINI-LINK 6356 miało miejsce w Polsce podczas modernizacji jednej z sieci dostępowej RAN. Jak wyjaśnia dyrektor ds. technologii w firmie Cellnex, Sergio Tórtola Pérez:
"Umowa wdrożeniowa z firmą Ericsson umacnia pozycję Cellnex jako jednego z kluczowych, europejskich integratorów technologii 5G oraz ustanawia podstawy dla rozwoju (...) usług dla operatorów mobilnych. Dzięki rozszerzeniu zasięgu oraz pokrycia sieci backhaul (...), otwiera to również nowe możliwości biznesowe w europejskim ekosystemie telekomunikacyjnym".
Z kolei dyrektor polskiego oddziału firmy Ericcson, Martin Mellor przyznaje:
"To (...) wdrożenie wzmacnia oraz zacieśnia współpracę firmy Ericsson ze spółką Cellnex (...). Radiolinie MINI-LINK 6356 pracujące w paśmie E-band, wspierane przez liczne mechanizmy nadzoru i automatyzacji oparte na AI, zostały już zastosowane w sieci operatora. Rozwiązanie to zapewnia (...) światowej klasy technologię (...), która rozszerza zasięg i przepustowość sieci backhaul oraz wspierającą modernizację sieci RAN".
AVT Korporacja, BOXCO, DACPOL, Delta Electronics, Cellnex Telecom, Cleanprojekt, DEMERO, Ericsson, EX-CON Polska, FANUC, GROB Antriebstechnik, GURU Control Systems, Hikrobot, InduProgress, ITA, Kobold Messring, Micros, Multiprojekt Automatyka, Phoenix Contact, Pflitsch, RVI Infinity innovation, Shenzhen JG Technology, Technology of Sense, Teltronika Networks, WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Weidmüller
Tematyka materiału: BZV55C, CRX-3iA, DON-H, FL SWITCH 4300-4GSFP-RED, FRKPS, TSW200
