Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 22.05.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. bramki IoT, oprawy LED i oprawy łącznie z komputerami, obudowami, wymiennikami i oprogramowaniem.
80 tysięcy telewizorów The Frame w polskich domach
Firma Samsung świętuje 10 lat telewizora The Frame w Polsce. Ten telewizor od początku był inny od innych na rynku modeli. Wyróżnia się on m.in. funkcjami, które łączą zaawansowaną technologię z unikalną estetyką przypominającą zwykły obraz. To efekt kilku przemyślanych rozwiązań: bardzo smukłej obudowy z montażem Slim-Fit, który sprawia, iż produkt przylega do ściany jak powieszony obraz, oraz Matowej Powłoki Ekranu, która usuwa odblaski. Całość dopełniają specjalne, magnetyczne ramki, dostępne w kilku stylach, które można dopasować do wnętrza i wymienić w kilka sekund. Dodatkowo o porządek za telewizorem dba moduł One Connect, który "chowa" kable w jednej obudowie. Ma to miejsce przy sensorze ruchu, który z łatwością włącza i wygasza ekran - w zależności od obecności osób w pokoju, a towarzyszący mu czujnik światła bez przerwy reguluje jasność do panujących warunków oświetleniowych.
Więcej szczegółów dostępnych jest na infografice poniżej.
Bramki IoT z serii x500
Budowa różnego typu urządzeń i maszyn staje przed szczególnymi wyzwaniami w dziedzinie cyfryzacji. Dzieje się tak dlatego, gdyż klienci wymagają coraz lepszych rozwiązań - bardziej wyrafinowanych, w pełni funkcjonalnych, przy zachowaniu optymalnej wydajności produkcji. Jednocześnie zdalny serwis daje opcję szybkiego, łatwego oraz niezawodnego nawiązywania połączenia z maszynami - w każdym miejscu i w dowolnym czasie. Bez problemu standard serwisu może zostać udoskonalony, tak samo jak liczbę awarii można obniżyć, a przywołaną przed chwilą wydajność nad wyraz podnieść. Pozwalają na to bramki IoT z serii x500 od firmy Lenze, dzięki którym łączność z otoczeniem zapewniana jest od razu, w sposób stabilny - w kooperacji z dostępnymi, stosowanymi powszechnie zaporami sieciowymi.
Przykładowa bramka IoT z serii x500
Najważniejsze cechy:
  • Proste podłączenie do urządzeń peryferyjnych instalacji
  • Spersonalizowane panele - z myślą o łatwiejszym rozeznaniu się w stanie maszyny
  • Możliwość integracji z chmurą - w niespełna kilka minut
  • Obsługiwane standardy komunikacji:
    • LAN
    • WLAN
    • 4G
    • EtherNet/IP
  • Dostępne złącza:
    • 4x LAN
    • WAN
    • USB 2.0
    • dedykowane wejście cyfrowe
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe z serii IME
Precyzja, maksymalna dostępność eksploatacyjna i wysoka trwałość użytkowa: to niezbędne wymogi, które muszą spełniać czujniki indukcyjne. Nie inaczej jest w przypadku rodziny IME, która uwzględnia podzespoły mieszczące w małym korpusie nowoczesne rozwiązania. Jakie? Otóż dla przykładu układy, które pozwalają na dostrojenie po zakończeniu procesu produkcji. W oparciu o te układy wyznaczane są dokładne punkty przełączania - zapewniwszy przy tym należną powtarzalność, niezależnie od ilości partii. Dodatkowo wypełnienie korpusu metodą "hot-melt" przekłada się wprost na adekwatną odporność na udary i wibracje, a użytkownicy mają jak liczyć na pożądaną dokładność pozycjonowania w maszynach - przy równocześnie niezawodnej pracy podzespołów, o których przed chwilą wspomniano.
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Rozmiary gwintów: od M8 do M30
  • Zasięg roboczy: 1,5-38 mm
  • Wykonanie elektryczne:
    • DC, trój- lub czteroprzewodowe
    • DC dwuprzewodowe
  • Stopień ochrony: IP67
  • Zakres temperatury pracy: od -25 do 75°C
  • Korpus z niklowanego mosiądzu
  • Powierzchnia aktywna z tworzywa sztucznego
Oprawa uliczna PIKO LED
To najmniejsza z opraw ulicznych, które teraz dystrybuuje firma CELJAR Elektronik. Produkt, który wyróżnia się obniżonym poborem mocy (40 W), a jego strumień świetlny nie przekracza 5500 lm. Oprawa, o której jest mowa, występuje w kilku wariantach. W zależności od metody instalacji, dostępne są oprawy zarówno typu H - do montażu na wysięgniku, jak i typu V - do montażu na słupach, a do tego klient może wybrać barwę światła i optykę według preferencji. Prezentowana oprawa wytwarzana jest z aluminium anodowanego lub malowanego, podczas gdy optyka powstaje z polimetakrylanu metylu (PMMA). Produkt ten jest wysoce odporny na promieniowanie UV i równocześnie ma znakomite właściwości przepuszczania światła, dzięki czemu sprawność PIKO LED utrzymana jest na optymalnym poziomie. Oprawę firmy CELJAR Elektronik można wyposażyć również w moduł zegara astronomicznego który włącza się oraz wyłącza w rytm zachodów i wschodów Słońca. Dodatkowo moduł oferuje redukcję mocy, tak by w godzinach nocnych ograniczać moc oprawy do zadanej wartości: od 0 do 100%.
Parametry techniczne PIKO LED:
  • Napięcie zasilania: 90-305 V AC
  • Klasa izolacji II
  • Moc: 40 W
  • Temperatura pracy: od -40 do 40°C
  • Temperatura barwowa: 4000 lub 5000 K
  • Współczynnik oddawania barw (CRI): powyżej 75
  • Strumień świetlny LED: minimum 5500 lm
  • Efektywność świetlna: 140 lm/W
  • Stopień ochrony IP66
  • Ochrona przeciwprzepięciowa 10 kA
  • Współczynnik mocy: 0,95
Wymiennik powietrza XVA80U1303
Ten wymiennik służy do chłodzenia szaf sterowniczych - na zasadzie wymiany ciepła między powietrzem z zewnątrz i wewnątrz. Działa on na zasadzie "czerpania" nagrzanego powietrza z wnętrza szafy - przy równoczesnym wprowadzaniu chłodniejszego, co pozwala obniżyć od ręki temperaturę w nią obowiązującą. Dzięki niewielkim wymiarom, wymiennik XVA80U1303 można mocować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz szafy sterowniczej, co zapewnia pełną elastyczność użycia wszędzie - nawet w ograniczonej przestrzeni. Urządzenie charakteryzuje się także sporą sprawnością, obok zmniejszonego poziomu hałasu, co czyni je rozwiązaniem zalecanym dla aplikacji przemysłowych wymagających niezawodnego i cichego chłodzenia.
  • Wydajność chłodzenia: 80 W/K
  • Napięcie zasilania: 115 V AC
  • Zakres regulacji temperatury: od -5 do 55°C
  • Wymiary: 125×31,1×10,8 cm
  • Sposób montażu: na ścianie szafy
  • Zastosowanie: domyślnie wewnątrz szafy
  • Dostępna wersja obudowy ze stali nierdzewnej lub malowana w dowolnym kolorze
Zestaw obudowy IOT.ZPSET1510
Zestaw IOT.ZPSET1510 opracowano z myślą o szybkim i prostym prototypowaniu urządzeń IoT, komputerów jednopłytkowych, czujników oraz układów wykonawczych. Projektowane na jego bazie układy można zmieniać i serwisować od ręki, w czym pomaga demontowalna płyta montażowa, którą można wymienić bez konieczności demontażu całej obudowy. Jako istotny element zestawu wyposażono ją w: ucho montażowe i uszczelkę ZP150.100.60SU PC (ostatni zbiór 2 liter oznacza poliwęglan) gwarantującą pełną szczelność wraz z odpowiednią ochroną mechaniczną. Dodatkowo w zestawie przewidziane są dławiki kablowe, gotowe do osadzenia w obudowie, przy czym ta obniża liczbę koniecznych operacji użytkownika oraz przyspiesza proces wdrażania rozwiązań w niej umieszczonych.
  • Wysokość: 6 cm
  • Szerokość: 10 cm
  • Długość: 15 cm
  • Dostępne kolory:
    • Jasnoszary (IOT.ZPSET1510.1)
    • Jasnoszary z przezroczystym wieczkiem (IOT.ZPSET1510.2)
  • Materiał bazowy: PC (poliwęglan)
  • Uszczelka: wylewana (Fermapor K-31)
  • Gwarancja producenta: 1 rok
Obudowy przemysłowe ROSE Systemtechnik ze stali nierdzewnej IG
Ze stali nierdzewnej IG firma ROSE Systemtechnik wytwarza liczne obudowy przemysłowe, pożądane przez szeroką, a wręcz najszerszą rodzinę aplikacji. Obudowy, o których jest mowa nadają się do użycia w wielu środowiskach, nie mówiąc o tym, że czyszczenie produktów jest łatwe i każdy z nich ma stopień ochrony IP66 (lub IP69K). Dodatkowo pokrywa w obudowach przykręcana jest do podstawy. Natomiast proces instalacji obejmuje zarówno szyny DIN, jak i płyty montażowe. Dogodna ochrona przed polem elektromagnetycznym jest w pełni wliczona i można ją "poprawić", stosując specjalną uszczelkę "EMC" oferowaną w ramach określonych wariantów związanych z prezentowanymi obudowami.
  • Materiał: Stal nierdzewna
  • Jakość materiału: 1.4301/ AISI304
  • Stopień ochrony: IP66 (lub IP69K)
  • Wytrzymałość na uderzenia: IK09
  • Zakres temperatury pracy: od -40 do 80°C
  • Materiał uszczelki: VMQ (silikon)
  • Rozprzestrzenianie płomienia (boczne): HL 3
  • Wskaźnik rozprzestrzeniania ciepła: HL 3
  • Stężenie gazów dymnych: HL 3
  • Certyfikaty: Lloyd Register oraz UL 508A
Przykładowa obudowa firmy ROSE Systemtechnik ze stali nierdzewnej IG
AAEON Technology, ASTAT, AVT Korporacja, CELJAR Elektronik, Cosmotec, CPS-IEP, CSI, Danfoss, EX-CON Polska, FANUC, Inxpect, JOTKEL Jan Krzywonos, KRADEX, Lenze, OEM Automatic, RAControls, ROSE Systemtechnik, Samsung, SEW-EURODRIVE, SICK
Tematyka materiału: EKE 100 1VK, Parylene, PIKO LED, ROBOSHOT, x500, XVA80U1303
