Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 8.05.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. anteny, czujniki, drukarki i mierniki wraz z panelami, robotami, wentylatorami oraz wyświetlaczami.
Okrągły wyświetlacz DMG24240C013_13WNZK1 od firmy DWIN
Ten wyświetlacz charakteryzuje przekątna 1,28", przy rozdzielczości obrazu 240×240 px oraz matrycy IPS, która oferuje szerokie kąty widzenia. Jest to element wyposażony w układ T5L0, którego uwzględnienie daje możliwość użycia DMG24240C013_13WNZK1 w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych. Wyświetlacz wyróżnia się również eleganckim wyglądem, a jego zastosowanie pozwala bez trudów udoskonalić interfejsy użytkownika - na tyle, że ich obsługa staje się łatwa, żeby nie powiedzieć, że okazuje się być najłatwiejsza. Prezentowany wyświetlacz działa stabilnie przez długi czas w optymalnym zakresie temperatury otoczenia. Dzięki zastosowaniu matrycy IPS (bądź jej odmiany), wyświetlacz jest czytelny pod każdym kątem. Nie występuje tutaj efekt inwersji skali szarości, który cechuje popularne matryce TN. Także spadek kontrastu przy zwiększaniu kąta patrzenia jest znacznie mniejszy.
Najważniejsze dane techniczne:
  • Rozmiar: 1,28"
  • Rozdzielczość: 240×240 px
  • Współczynnik kształtu obrazu: 1:1
  • Poziom jasności: 300 cd/m²
  • Obszar aktywny: 3,24 mm
  • Wymiary zewnętrzne: 5×2,805 cm
  • Temperatura pracy: od -20 do 70°C
  • Temperatura przechowywania: od -30 do 80°C
Kamera detekcyjna FHV7-AI oparta na sztucznej inteligencji
Kamera detekcyjna FHV7-AI od firmy OMRON w znaczący sposób wspiera zautomatyzowaną kontrolę wizyjną i rozszerza jej możliwości. Niniejszy produkt łączy w sobie pełne możliwości sztucznej inteligencji z budową typu "all-in-one" ("wszystko w jednym"), integrując obiektyw i oświetlenie w solidnej obudowie o niskich wymiarach. Dzięki temu, projektowanie złożonych systemów nadzoru nie wymaga usług specjalistów, a kamera nadzwyczaj szybko rozpoznaje skomplikowane stany i określa wartości graniczne w oparciu o odpowiedzi użytkowników, co przekłada się na usprawnione tworzenie stabilnych procesów kontroli. Prezentowana kamera oferuje przejrzysty interfejs, który "poprawia" konfigurację systemu widzenia maszynowego. Uczenie wspomagane przez sztuczną inteligencję samoczynnie dostosowuje konfigurację do bieżących warunków pracy, co redukuje konieczność wprowadzania zmian "po", skraca czas wdrażania oraz warunkuje niezmiennie wysoką precyzję i niezawodność kontroli. Dodatkowo w sposób samoczynny wybierane są odpowiednie obrazy, eliminowane fałszywe alarmy oraz utrzymywana należyta dokładność oceny wyników. Proces uczenia wymaga przy tym użycia tylko kilku obrazów, co skraca czas konfiguracji z godzin do zaledwie kilku minut. Wreszcie na koniec zostaje obudowa, która sprawdza się doskonale wszędzie (jest ona zarówno wodo-, jak i pyłoszczelna) zwłaszcza tam, gdzie często ma miejsce mycie detergentami, albo panuje pełna wilgoć przy podwyższonej temperaturze otoczenia.
Pozostałe cechy opisywanego produktu są następujące:
  • Wygodne w obsłudze oprogramowanie - szybka i prosta integracja kamer w złożonych systemach kontroli
  • Solidna konstrukcja obudowy - gwarantowany stopień ochrony IP67
  • Białe oświetlenie LED
  • Obiektyw z autofokusem - zapewniony szeroki zakres ogniskowych (59-2000 mm)
  • Czujnik koloru o rozdzielczości 1,6 MPx
  • Skalowalność w różnorodnych zastosowaniach
  • Szybka konfiguracja i łatwe regulacje - wskazówki krok po kroku oraz uczenie, które skraca do minimum czas prac inżynieryjnych
  • Zaawansowane możliwości integracji - np. z liniami produkcji i ukłądmi automatyki
  • Długi okres użytkowania - liczony co najmniej w kilku latach
  • Niezawodne wsparcie techniczne
  • Kluczowe zastosowania: linie produkcji w branży spożywczej, linie pakowania towarów oraz automaty montażowe w fabrykach pojazdów (osobowych, ciężarowych itp.)
Panel operatorski HMI produkcji ENTE o przekątnej 10"
Jest to rozwiązanie pozwalające na budowę dedykowanych aplikacji, razem z wizualizacjami. Znajdujące się w prezentowanym panelu podzespoły są wysoce odporne na trudne warunki środowiskowe, cechowane: wstrząsami, rozpryskami oleju bądź nadmiernymi temperaturami. Zainstalowany system operacyjny, który stanowi Raspbian GNU/Linux 10 (buster) - z jądrem o wersji 5.10, zapewnia różne niezbędne sterowniki - w celu obsługi wewnętrznych akcesoriów, w szczególności: panelu dotykowego, USB, karty sieciowej, interfejsu CAN i karty graficznej. Zasadniczym komponentem opisywanego panelu jest jednopłytkowy komputer Raspberry Pi CM4, który oferuje dużą moc obliczeń oraz łatwe, wygodne użytkowanie. Charakteryzowane dotykowym ekranem LCD o przekątnej 10" urządzenie ENTE obok wyświetlania i wizualizacji standardowych plików graficznych i animacji obsługuje też strumienie wideo RTSP. Pozwala w praktyce m.in. na wyświetlanie podglądów z 4 kamer naraz - mając wbudowane narzędzia, które nastawione są na usprawnienie procesu korzystania z panelu. Bez żadnych problemów jego użytkownicy mogą wgrać i korzystać z innych systemów operacyjnych, jeśli dystrybucja Raspbian GNU/Linux 10 okazuje się niewystarczająca. Nie ulega wątpliwości, że panel HMI tu prezentowany wspiera dużo ważnych technologii serwerowych takich jak: Apache2, Lighttpd, Ngnix i Tomcat9. Istnieje przy tym możliwość uruchamiania wieloplatformowego środowiska Node.js na życzenie operatora, nie wspominając o języku PHP7, który może być stosowany w celu generacji stron WWW - w zależności od oczekiwań, które stawiane są aplikacjom.
Tablicowy miernik programowalny LIN-260
LIN-260 to tablicowy, programowalny miernik prądu oraz napięcia stałego, przeznaczony do realizacji pomiarów przemysłowych. Rozwiązanie to może być użytkowane jako urządzenie o sygnalizacji progowej bezpośrednio w nim zawartej, a nawet jako regulator dwupołożeniowy. Dzięki podwójnemu wyświetlaczowi zapewnia ono czytelne oraz precyzyjne odczyty cyfrowe i widziane dobrze z daleka wskazania poziomu sygnału w stosunku do nastawionych progów na linijce diodowej rozwiązania. Linijka ta funkcjonuje w jednym z 2 trybów: dwukolorowym, w którym punkty progów świecą na czerwono, w obrębie linijki, która jest cała na zielono, lub trójkolorowym, dla potrzeb którego zakres poprawny wartości staje się zielony, ostrzegawczy żółty, a alarmowy jest z kolei czerwony. Działanie przekaźników jest przy tym sygnalizowane z użyciem osobnych diod LED, nie mówiąc o przyciskach, którymi użytkownik może ustawiać funkcjonalności takie jak np.:
  • skalowanie odczytu,
  • aproksymacja nieliniowa,
  • zaokrąglanie wyników pomiarów,
  • tryby pracy linijki diodowej,
  • wartości i histereza poziomów progowych,
  • tryb działania przekaźników,
  • skalowanie wyjścia prądowego.
Wymiary oraz rzuty techniczne tablicowego miernika programowalnego LIN-260
Specyfikacja techniczna:
  • Zakresy pomiarowe:
    • 0(4)-20 mA - przy rezystancji wejściowej poniżej 50 kΩ
    • 10 V - przy rezystancji wejściowej powyżej 50 kΩ
  • Niepewność pomiarowa: ±0,1%FS
  • Rozdzielczość pomiarowa: 15 bitów
  • Stała czasowa filtracji: 0-15,36 s
  • Wyjścia sterujące: 2x NO/NC (1 A/250 V AC) lub 4x NO (1 A/250 VAC)
  • Interfejs: RS-485/Modbus RTU
  • Wyjście analogowe (opcjonalne): 4-20 mA
  • Dokładność regulacji prądu: ±0,1%
  • Zasilanie: 230 V AC lub 24 V AC/DC
  • Średni pobór mocy: poniżej 4 W
  • Wyświetlacz cyfrowy LED (zielone cyfry)
  • Zakres skalowania odczytu na wyświetlaczu cyfrowym: od -999 do 9999
  • Linijka złożona z 26 diod LED
  • 2 lub 4 progi alarmowe
  • Wymiary: 4,8x9,6x12 cm
  • Stopnie ochrony:
    • IP65 - przód urządzenia
    • IP20 - tył urządzenia
  • Zgodność z normami: EN 61010-1 i EN 61326
Regulatory przepływu masowego z serii GC
W skład serii GC wchodzą regulatory przepływu masowego, które cechuje obudowa niskich wymiarów razem z czujnikiem MEMS pełniącym rolę podstawowego elementu pomiarowego, stabilizowanego, dla którego precyzja przychodzi dość łatwo. To w istocie rzeczy rozwiązania nadające się dla bogatej gamy zastosowań, zarówno prostych, jak i bardziej złożonych (wręcz laboratoryjnych), sprawdzające się wszędzie tam, gdzie przestrzeń jest mała. Regulatory serii wyposażone są także w często stosowane interfejsy cyfrowe (Modbus RTU) i analogowe (0-5 V DC, 4-20 mA), dzięki którym produkty oferują znaczący zakres regulacji, czym zapewniają wszechstronność działania bez względu na sytuację.
  • Ciśnienie rozrywające: 20,5 bar
  • Dopuszczenia: CE, RoHS, REACH
  • Maksymalna różnica ciśnień: 0,35 bar
  • Maksymalna temperatura medium: 50°C
  • Maksymalna temperatura pracy: 50°C
  • Maksymalna, dopuszczalna wartość ciśnienia: 10,3 bar
  • Maksymalna, dopuszczalna wartość przepływu: 1500 sccm
  • Minimalna różnica ciśnień: 2 bar
  • Minimalna temperatura medium: 0°C
  • Minimalna temperatura pracy: 0°C
  • Zawór normalnie zamknięty (NC)
Przykładowy regulator przepływu masowego z serii GC
Automat montażowy MAI-H6
MAI-H6 to w praktyce automat dla każdego typu podzespołów - przeznaczonych do montażu powierzchniowego (SMT) bądź przewlekanego (THT). Rozwiązanie, którego producentem jest firma MIRAE z łatwością obsługuje takie elementy jak: przekaźniki, cewki, kondensatory oraz złącza, a dodatkowo najmniejszego problemu nie stanowią dla niego elementy o konstrukcji radialnej lub osiowej.
Najważniejsze cechy automatu montażowego MAI-H6:
  • 6 precyzyjnych głowic obsługujących dowolnego typu podzespoły elektroniczne
  • Wbudowany system ZHMD - do weryfikacji poprawności montażu komponentów
  • Silniki liniowe działające w osiach: X i Y
  • Wydajność robocza: 21 000 CPH
  • Możliwość obsługi podzespołów o wymiarach m.in.: 5×5 cm i 3×9 cm oraz wysokości maksymalnej: 2,5 lub 5,5 cm
Wentylator FPI 018 do otworów montażowych o wymiarach: 22,3×22,3 cm
Dzięki wentylatorowi FPI 018, w środku obudów elektrycznych można zapewnić odpowiednie w wartościach: temperaturę oraz wilgotność względną. Jego działanie polega na wtłaczaniu chłodnych mas powietrza - w celu odprowadzania ciepła generowanego w tych obudowach. Innymi słowy, ciepłe powietrze zostaje wypchnięte z obudów, co pozwala chronić znajdujące się w nich rozwiązania przed przegrzaniem. Wytwarzany strumień powietrza jest przez ciągły czas filtrowany - w czym zasadniczy udział ma mata filtracyjna Plus. Jest ona nieodzownym elementem FPI 018. Takim, który jest wymienny, gdyż się zużywa - aczkolwiek jego wymiana nie jest złożona, a prócz tego nie musi być często przeprowadzana. W przypadku wentylatora FPI 018 mamy do czynienia z produktem, który cechuje stopień ochrony IP56. Prezentowany wyrób jest stosunkowo prosty w instalacji - jest to zasługa dedykowanej ramki nośnej, która dla przytoczonego celu wyposażona jest w zamki obrotowe. Uwzględniona jest także solidna osłona bryzgoszczelna, a sam wentylator potrzebuje jedynie jednej maty filtracyjnej Plus. Ma on zastosowanie zwłaszcza w środowiskach przemysłowych, wobec których spełnia wymogi klasy palności UL94 V-0 oraz dodatkowo ma przyznaną klasę ochrony I.
  • Sposób podłączenia: zacisk biegunowy 2,5 mm²
  • Wysokość: 25,7 cm
  • Szerokość: 25,7 cm
  • Głębokość: 17,1 cm
  • Głębokość montażu: 14,7 cm
  • Wymiary otworu montażowego: 22,3×22,3 cm
  • Moment dokręcenia: 0,8 Nm
  • Kolor: jasnoszary
  • Temperatura pracy: od -25 do 65°C
  • Temperatura magazynowania: od -40 do 70°C
AVT Korporacja, ATIM, Brooks Instrument, DACPOL, DWIN, FANUC, igus, ENTE, LG Electronics (LG), MIRAE, OEM Automatic, Sabur, OMRON, SEM, SMT-TECH, SPLINE Product Development, STEGO Elektrotechnik, Quectel Wireless Solutions, Unisystem, Weidmüller, WObit, Yaskawa
Tematyka materiału: ARM-SE8/500, MPP3S, optoNCDT ILR3800-100, PrintJet MINI, YEMN016AA, Żarnowiec
