Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 6.03.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. diody, kontrolery, przekaźniki, obudowy i sterowniki.
Diody zabezpieczające PESD firmy Shenzhen JG Technology
Seria PESD uwzględnia uniwersalne diody zabezpieczające, które umożliwiają ograniczenie przepięć i ochronę wrażliwszych układów elektronicznych. Dzięki pełnemu zakresowi napięć, prądów i wersji, diody z tej serii są odpowiednim wyborem dla projektów o priorytecie, który stanowi niezawodność pracy. Są to podzespoły pozwalające na dopasowanie się do szeregu układów, a wśród diod występują modele, które są jedno- lub dwukierunkowe.
Kluczowe cechy serii PESD:
  • Ochrona przed przepięciami i wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) - diody PESD skutecznie zabezpieczają linie zasilania i sygnałowe
  • Niski czas reakcji - liczony w nanosekundach
  • Napięcia pracy: 3,3-24 V, dopasowane do standardowych systemów elektronicznych
  • Wysoka moc szczytowa oraz prąd impulsowy - umożliwia to niezawodną ochronę przy nagłych przepięciach
  • Jedno- i dwukierunkowe wersje - pozwalają na zabezpieczenie linii zasilania i danych
  • Małe obudowy SMD - do kompaktowych i nowoczesnych płytek PCB
Najważniejsze zastosowania:
  • Ochrona układów danych i interfejsów komunikacyjnych (USB, HDMI, Ethernet, UART)
  • Układy nisko- i średnionapięciowe
  • Elektronika konsumencka, przemysłowa i motoryzacyjna
  • Urządzenia IoT
  • Systemy baterii
  • Przetwornice DC/DC
  • Układy impulsowe
Gniazda ethernetowe Lanberg do montażu na przewodzie
W ofercie TME pojawiły się moduły Keystone, czyli montowane na przewodzie gniazda RJ45 tej firmy. Prezentowane produkty obsługują standardy Ethernet kategorii: 5e, 6, 6a, 7 oraz 8. W zależności od wykonania, moduły występują w wersjach nieekranowanych bądź w wersji o podwójnym ekranowaniu. Zostały one dostosowane do pracy w zakresie temperatury: od -10 do 60°C i jednocześnie oferowane są w kolorach: białym, czarnym lub srebrnym (nie inaczej). Moduły Keystone firmy Lanberg sprawdzają się wybornie w zastosowaniach takich jak: patch panele lub gniazda ścienne, w instalacjach domowych, biurowych czy przemysłowych. Dzięki szerokiej gamie obsługiwanych kategorii Ethernet, moduły mogą być wykorzystywane np. w nowoczesnych sieciach komputerowych, zapewniając stabilne i niezawodne połączenia, a do kluczowych cech produktów można przypisać punkty, które przedstawiono poniżej.
Najważniejsze cechy modułów Keystone:
  • Obsługiwane kategorie Ethernet: Cat 5e…8
  • Sposób montażu: na przewód, bez użycia narzędzi
  • Materiał obudowy: metal lub tworzywo ABS
  • Obsługa standardów PoE, PoE+ i UPoE
  • Materiał styków: brąz fosforowy
  • Dopuszczalny przekrój poprzeczny przewodu: od 22AWG do 26AWG
MKBE87 i MKBL107 - klawiatury klasy MIL-SPEC
W aplikacjach wojskowych i specjalnych urządzenia wejściowe muszą spełniać wymagania, które wykraczają poza standardy przemysłowe. Klawiatury MKBE87 i MKBL107 produkcji NSI zostały pomyślane jako rozwiązania o klasie MIL-SPEC, przeznaczone do pracy w miejscach o znacznym poziomie obciążeń m.in. mechanicznych, klimatycznych i elektromagnetycznych. Przytoczone modele pracują w temperaturze otoczenia: od -40 do 70°C, znosząc doskonale wibracje, udary mechaniczne czy wilgoć, bardzo typowe dla pojazdów wojskowych, platform lotniczych lub systemów morskich. To wszystko ma miejsce przy stopniu ochrony IP65, który dodatkowo jest potwierdzeniem niewrażliwości klawiatur na pyły próbujące stale wnikać do ich wnętrza. Zarówno model MKBE87, jak i model MKBL107 korzystają z frezowanej obudowy z aluminium 6082-T6 o powłokach, które spełniają wymogi MIL-DTL-5541 Type II Class 3, a elementy złączne wytwarza się ze stali nierdzewnej A4/316 odpornej na korozję zwłaszcza w środowisku morskim. Na użytkowników klawiatur czekają przede wszystkim podświetlane na dobrą sprawę klawisze (LED) z możliwością regulacji jasności i opcjonalną kompatybilnością NVIS.
Kluczową różnicą między modelami klawiatur jest wielkość zintegrowanego trackballa:
  • MKBE87 – trackball o średnicy 38,1 mm (rozdzielczość 850–1700 counts/rev.)
  • MKBL107 – trackball o średnicy 50,8 mm (rozdzielczość 1256–2512 counts/rev.)
Bez względu na model, stosuje się technologię optyczną, zapewniającą precyzyjne śledzenie ruchu (do 30 IPS) oraz niewrażliwość na zabrudzenia. Rozwiązanie to oferuje łatwą obsługę w warunkach wibracji, czy ograniczonej przestrzeni, przy komunikacji za pośrednictwem 2 złączy: USB 2.0 (Full Speed) oraz MIL-DTL-38999 (Amphenol) 6-pin. Ostatnie z nich pozwala na dogodną integrację z urządzeniami pracującymi w wymagających miejscach. Dostępne są wersje: "panel mount" oraz - w przypadku klawiatury MKBE87, również "desktop".
Lakier URETHANE RED - skuteczna ochrona i izolacja elementów elektronicznych
W sektorze elektroniki niezawodność podzespołów jest istotna, a wilgoć, kurz i uszkodzenia mogą prowadzić do awarii, zwarć, czy przestojów. Dlatego tak kluczowe jest zabezpieczenie. Jednym z produktów odpowiadającym na tę potrzebę jest URETHANE RED (marki Cramolin): lakier elektroizolacyjny o mnóstwie zastosowań, który sprawdza się wprost w każdej sytuacji. Preparat tworzy elastyczną i nieprzewodzącą powłokę, idealnie przylegającą do powierzchni. Dzięki czerwonej barwie, możliwa jest łatwa kontrola wizualna pokrycia, co w efekcie ułatwia precyzyjną aplikację lakieru. URETHANE RED eliminuje także ryzyko iskrzeń, zwarć, przebić i spięć, zapewniając długotrwałą ochronę przed korozją nawet w wymagających warunkach. W rzeczy samej preparat sprawdza się w wielu aplikacjach, a dodatkowo jest on wodoodporny i antygrzybiczny, wykazując niewrażliwość na alkohole czy rozpuszczalniki, zachowując swoje właściwości w temperaturze: od -40 do 130°C.
Najważniejsze cechy lakieru URETHANE RED:
  • Wytrzymałość dielektryczna: 82,9 kV/mm
  • Rezystywność: 5,1×10¹⁴ Ω
  • Rezystancja powierzchniowa: 2,5×10¹² Ω
  • Stała dielektryczna: 2,21 (1000 Hz)
  • Czas schnięcia: 25 minut (suchy w dotyku), 48 godzin - pełne utwardzenie
Lakier elektroizolacyjny URETHANE RED
Sterownik Compact Controller 100
Ten sterownik dostarcza maksimum swobody i zarazem wspiera go system operacyjny Linux. Bez problemu Compact Controller 100 można zaprogramować w środowisku CODESYS V3, a także, co kluczowe, czynności tej dokonać można również w oparciu o narzędzia oraz języki programowania - takie jak w szczególności: Node-RED, Python oraz C++. Dodatkowo można zastosować oprogramowanie Docker jako środowisko wirtualizacji, przez co sterownik staje się pełnoprawnym urządzeniem, na dobrą sprawę realizując wymogi dwóch różnych dziedzin, sprawiając, że "automatyka spotyka się z IT" w każdym wymiarze. Najważniejszym z atutów sterownika Compact Controller 100 jest jego konstrukcja. Sterownik instaluje się domyślnie na szynach DIN szczególnie w niewielkich rozdzielnicach, jego obudowa jest kompaktowa, a oprzewodowanie można odłączyć, co stanowi dużą zaletę podczas instalacji i uruchamiania.
Kluczowe cechy:
  • Szybkie, swobodne i proste programowanie
  • Kompaktowy sterownik w obudowie do montażu na szynie DIN
  • Moduły I/O dopasowane do potrzeb - od standardowych po rozbudowane konfiguracje
  • Zróżnicowane interfejsy komunikacyjne - CAN, DALI, RS485, Ethernet
  • Bogaty wybór protokołów transmisji - MQTT, OPC UA, Modbus, BACnet i inne
  • Szerokie spektrum zastosowań – od maszyn i budynków, po systemy SCADA i IIoT
Platforma EdgeGO do zdalnego zarządzania urządzeniami brzegowymi
EdgeGO to platforma do zdalnego zarządzania urządzeniami w środowiskach, które zbiorczo określa się mianem "edge computing". Dla tej platformy priorytetami są: szybkie wdrożenie i łatwość obsługi - przy równoczesnym zapewnieniu skalowalności i bezpieczeństwa, a to, co ona zapewnia to przede wszystkim: powiadomienia w czasie rzeczywistym, zdalny dostęp do pulpitu oraz konfigurowalny interfejs. Platforma zapewnia również dedykowane funkcje, w tym m.in. Smart Embedded Management Agent (SEMA) oraz szacowanie żywotności dysków ASD+ do uruchomienia o dowolnej porze, z każdego z miejsc na świecie. Platforma EdgeGO została zaprojektowana z myślą o złożonych wymaganiach licznych sektorów: od produkcji i transportu, po opiekę zdrowotną i inteligentne miasta. Zapewniając monitorowanie w czasie rzeczywistym, zdalne zarządzanie i zaawansowaną analitykę, platforma umożliwia znaczącą optymalizację operacji, co z kolei przekłada się na poprawę wydajności i redukcję przestojów.
Kluczowe możliwości:
  • Zarządzanie urządzeniami w dowolnych miejscach i czasie - zdalny dostęp do pulpitu, restart i wyłączanie urządzeń bez ograniczeń lokalizacyjnych poprzez interfejs webowy EdgeGO
  • Powiadomienia w czasie rzeczywistym - alerty oparte na regułach platform oraz usług (LINE, Teams itp.)
  • Realizacja skryptów oraz wdrażanie pakietów za pomocą kilku kliknięć - przy pomocy repozytorium do wygodnego monitorowania, przesyłania i ponownego użycia
  • Konfigurowalny pulpit wizualny - tworzenie dynamicznych pulpitów m.in. z wykresami, statystykami i diagramami dostosowanymi do konkretnych potrzeb (razem z integracją danych z dodatków firm trzecich, takich jak Grafana)
  • Zaawansowane metody bezpieczeństwa brzegowego - ochrona rozwiązań w oparciu o m.in. uwierzytelniane dwuskładnikowe, czy blokowanie i odblokowywanie portów USB, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się złośliwego oprogramowania
  • Rozliczne funkcje dedykowane użytkownikom urządzeń Adlink - np. Smart Embedded Management Agent (SEMA) do zbierania różnych danych sprzętowych, czy szacowanie żywotności dysków ASD+ (w oparciu o cykle pracy użytkownika)
Oprogramowanie EdgeGO do zdalnego zarządzania urządzeniami brzegowymi
UR Studio - bezpłatny symulator cobotów Universal Robots
Firma Universal Robots przedstawia UR Studio - bezpłatne narzędzie domyślnie działające w przeglądarce, które pozwala: budować, testować i optymalizować wirtualne cele robotyczne przed ich docelowym wdrożeniem. Narzędzie operuje w oparciu o PolyScope X - najbardziej zaawansowany, otwarty i przygotowany do współpracy ze sztuczną inteligencją (AI) system, na którym działają roboty Universal Robots. UR Studio zmienia sposób, w który inżynierowie planują automatyzację, w pełni skracając czas projektów oraz redukując błędy już na etapie koncepcji. Jedną z najważniejszych zalet narzędzia UR Studio jest możliwość szczegółowego planowania pracy, zanim robot będzie na hali produkcyjnej. W symulatorze można dokładnie zdefiniować m.in.:
  • trajektorie ruchu, uwzględniając wszystkie kluczowe punkty i przejścia między nimi,
  • szybkości i czasy cykli, które pozwalają oszacować wydajność stanowiska,
  • obszary bezpieczeństwa i strefy ograniczeń ruchu, co ma znaczenie szczególnie, jeśli chodzi o kwestię współpracy cobotów z ludźmi,
  • sprawdzić, jak zmiana parametrów ruchu wpływa na efektywność całego procesu.
Dzięki temu, można zoptymalizować procesy i pozbyć się ryzyka kolizji, a przede wszystkim mieć pewność tego, że przygotowane w UR Studio program wykona się w robocie zgodnie z oczekiwaniami. Narzędzie pracuje w przeglądarce, bez konieczności instalacji jakiegokolwiek oprogramowania. W ten sposób:
  • można projektować cele robotyczne z dowolnego miejsca na świecie,
  • inżynierowie mogą współdzielić i recenzować projekty,
  • gotowe programy oraz konfiguracje można bezpośrednio przenieść na robota - mając pewność, że proces będzie przebiegał dokładnie tak, jak w wirtualnym modelu.
To sprawia, że UR Studio jest nie tylko narzędziem do symulacji, ale też potężnym wsparciem w całym procesie wdrażania automatyzacji: od pierwszej koncepcji, aż po produkcję.
ASTOR Robotics Center, ADLINK Technology, AVT Korporacja, BIBUS MENOS, Bosch, CKD, Elmark Automatyka, GURU Control Systems, ITW LLC & Co., Lanberg, Micros, NSI, OEM Automatic, Phoenix Contact, Relpol, Shenzhen JG Technology, Skalmex, Skład Techniczny, Transfer Multisort Elektronik (TME), Turck, Universal Robots, WAGO
Tematyka materiału: BC Modular, H4U, KSR-1-RSR25-B, PESD, PFC300, SK50
