Czterodiodowy układ VCAN36A2-03S firmy Vishay Intertechnology zabezpieczający magistrale CAN i FLEX przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)
Aby skutecznie chronić mające zastosowania w motoryzacji magistrale CAN oraz FLEX przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) firma Vishay Intertechnology zaprojektowała układ VCAN36 A2-03S zawierający dwie pary przeciwstawnie podłączonych do siebie diod Zenera przeznaczone do wpięcia między linie danych, a masy tych magistral.
Dzięki tym diodom możliwa jest bezproblemowa wymiana informacji na dwóch liniach jednocześnie, niezależnie od kierunku prowadzonej transmisji. Zakres napięć pracy układu obejmuje wartości od -36 V do 36 V, a prąd wsteczny jego elementów składowych w obrębie tego zakresu wynosi poniżej 50 nA. Jego pojemność CD jest przy tym równa do 10 pF. Obudowa komponentu jest zadana wymiarami: 3,1 mm×1,43 mm×1,15 mm, i stanowi ją typ SOT-23.
Układ VCAN36A2-03S
Układ VCAN36A2-03S spełnia normy IEC 61000-4-2 i AEC-Q101 z zakresu wspomnianych na początku wyładowań. Jest on dedykowany w szczególności trudnym warunkom pracy, w których jest w stanie znieść szczytowe, krótkotrwałe, impulsowe amplitudy prądowe 2,4 A oraz szczytową, krótkotrwałą moc impulsową 150 W. Można na nim polegać w każdym czasie. Jest to kompaktowy produkt do zastosowań wewnętrznych bez względu na rozmiary rozwiązań, w szerokim zakresie temperatury otoczenia.
Specyfikacja układu VCAN36A2-03S
  • Współpraca z magistralami:
    • CAN
    • FLEX
  • Obecność dwóch par przeciwstawnie podłączonych do siebie szeregowo diod Zenera
  • Praca dla obydwu kierunków transmisji danych na dwóch liniach jednocześnie
  • Dopuszczalny zakres napięć pracy: od -36 V do 36 V
  • Szczytowa, krótkotrwała, impulsowa amplituda prądowa: 2,4 A
  • Szczytowa, krótkotrwała moc impulsowa: 150 W
  • Maksymalna pojemność CD: 10 pF
  • Zgodność z normami:
    • IEC 61000-4-2:
      • Zakres napięcia dla wyładowań kontaktowych: od -30 kV do 30 kV
      • Zakres napięcia dla wyładowań w powietrzu: od -30 kV do 30 kV
    • AEC-Q101:
  • Zakres temperatury pracy: od -55°C do 150°C
  • Zakres temperatury składowania: od -55°C do 150°C
  • Obecność cynowanych nóżek
  • Typ obudowy: SOT-23
  • Wymiary obudowy: 3,1 mm×1,43 mm×1,15 mm
Więcej informacji pod adresem: www.vishay.com
Download icon Dokumentacja układu VCAN36A2-03S
Firma: Vishay Intertechnology
Tematyka materiału: AEC-Q101, ESD, IEC 61000-4-2, magistrala CAN, magistrala FLEX, Vishay Intertechnology
https://www.vishay.com/diodes/list/product-86182/
