Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 23.01.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. kleje, obudowy, roboty i wyłączniki oraz konwertery, magazyny energii, napędy i oprogramowanie.
Moduł graficzny MX5000B-XA firmy Aetina
W sercu modułu MX5000B-XA jest układ graficzny NVIDIA RTX PRO 5000 do obliczeń AI oraz zaawansowanej grafiki 3D idealny za sprawą architektury Blackwell, którą w nim wdrożono. To właśnie ona gwarantuje wysoką moc obliczeniową zwłaszcza dla aplikacji wymagających szybkiego działania, a także dla: symulacji, grafiki generatywnej bądź analiz multimodalnych.
Zawarty w module MX5000B-XA układ GPU oferuje: 10496 rdzeni CUDA odpowiadających za obliczenia ogólnego przeznaczenia, 80 rdzeni RT dedykowanych zaawansowanym technikom śledzenia promieni (ray tracing) oraz 320 rdzeni Tensor przewidzianych do zadań związanych ze sztuczną inteligencją (AI). Tego rodzaju podejście, w połączeniu z 24 GB pamięci GDDR7 o przepustowości do 896 GB/s, pozwala uzyskać wydajność rzędu 40,62 TFLOPS w operacjach FP32. Pracując w standardowym zakresie temperatur: 0-55 °C, a w wersjach z rozszerzonym zakresem nawet od -40 do 70 °C, prezentowany moduł sprawdza się doskonale w przypadku środowisk, które powszechnie uznaje się za wymagające.
Dedykowana powłoka konformalna zwiększa odporność na wilgoć, pył oraz inne czynniki, dla różnych modułów bez wątpienia szkodliwe. W kontekście technologicznym moduł MX5000B-XA wspiera pełną gamę standardów programowych takich jak: DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.2, czy OpenGL 4.6. Umożliwia to wykorzystanie modułu zarówno w aplikacjach graficznych, jak i obliczeniowych pod kontrolą systemów Windows 10/11 oraz Linux w wersji 64‑bitowej. Dzięki czterem wyjściom DisplayPort 2.1a możliwe jest również podłączenie systemów wyświetlania wysokiej rozdzielczości (do 8K). Zastosowania modułu MX5000B-XA obejmują profesjonalne systemy wizualizacji, a także aplikacje kontroli jakości oraz interaktywne kokpity operatorów w zaawansowanych instalacjach przemysłowych.
Magazyn energii Mpack
Magazyn energii Mpack jest chłodzony cieczą w czasie pracy. Wyposażony został w wysokiej klasy ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe oraz liczne funkcje bezpieczeństwa, warunkujące stabilne zasilanie dla niezliczonej gamy urządzeń stosowanych w przemyśle. Dzięki wydajnej technologii BMS, wszelkie straty mocy są skutecznie eliminowane i jednocześnie, co ważne, następuje redukcja niespójności modułów, co skutkuje długą żywotnością, równą 15 lat bądź więcej. Zapewniono też system kontroli, którego celem jest utrzymanie różnicy temperatury, której wartość między ogniwami nie może przekraczać 3°C. Jest to osiągane przy modularnej i znormalizowanej konstrukcji, którą, w praktyce, wyróżnia spora wytrzymałość mechaniczna. Z punktu widzenia użytkownika kluczowa jest przede wszystkim prosta obsługa produktu. Magazyn energii Mpack jest niezłożony zarówno pod kątem montażu, jak i konserwacji. Czyni to z niego dla szeregu firm nieocenione rozwiązanie - takie, które pozwala zoptymalizować pobór mocy, a przez to zmniejszyć koszty ściśle związane z codzienną działalnością.
Sterowniki XTR
Sterowniki XTR stanowią właściwy wybór, jeśli chodzi o realizację zadań w trudnych, a wręcz wymagających środowiskach pracy. Opisywane produkty cechuje odporność na zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturę otoczenia, a przy okazji też niewrażliwość na zakłócenia, napięcia udarowe oraz wibracje. W ten sposób automatyzację można wprowadzić wszędzie tam, gdzie inne rozwiązania zawodzą lub się wyczerpują pomimo tego, że z symulacji wychodzi zupełnie coś innego oraz założeń, które brane są w niej pod rozwagę. Sterowniki z serii XTR imponują nie tylko wymiarami, lecz również wytrzymałością zarówno tą mechaniczną, jak i napięciową. Dzięki przytoczonym własnościom prezentowane sterowniki mogą być prosto stosowane np. w przemyśle stoczniowym i systemach energii odnawialnej, a także przemyśle procesowym, branży wodno-ściekowej, sektorze maszyn lub kolejnictwie.
Najważniejsze zalety:
  • eXTRemalna wytrzymałość temperaturowa: od -40 do 70°C
  • eXTRemalna wytrzymałość napięciowa: do 5 kV
  • eXTRemalna odporność na wibracje: do wartości przyspieszenia 5g
Sterownik z serii XTR
Rozdzielacz/konwerter RSC-04
To rozwiązanie jest przeznaczone wprost do budowy rozległej sieci wyświetlaczy tekstowych i cyfrowych. Pozwala ono w szczególności na odgałęzienie linii RS-485 na 4 wyświetlacze, z równoczesnym zapewnieniem izolacji galwanicznej dla linii głównych. Oferuje też transmisję danych w stronę wyświetlaczy, plus dystrybucję bezpiecznego napięcia zasilania z zewnątrz. Prezentowany konwerter zawiera standardowy odbiornik RS-485, izolowany galwanicznie od pozostałych wejść i wyjść. Wejście odbiornika chronione jest przed przepięciami i dodatkowo spolaryzowane rezystorami, aby zapewnić stan nieaktywny przy rozwarciu na linii. Wszystkie dane przekazywane są na 4 nadajniki RS-422/485 podłączone do 4 wyjść RJ-12. Na każdym z tych wyjść dostępne są 2 linie danych, jak również podwojone linie masy i zasilania. Wyjścia transmisji też są zabezpieczone w pełni przed przepięciami oraz zwarciami. Zapewniono przy tym kompletne sterowanie dla pojedynczego wyświetlacza LDN/LDA wyposażonego w złącze RJ-12. Z kolei wskaźnikiem obecności zasilania jest dioda LED, która znajduje się obok złącza zasilania zewnętrznego.
Więcej szczegółów dostępnych jest na poniższym zdjęciu.
Dokumentacja rozdzielacza/konwertera RSC-04
Małe napędy AC produkcji ZD-MOTOR
Małe napędy AC, produkowane przez ZD-MOTOR, dostępne są w kilku wersjach, które różnią się pomiędzy sobą zarówno parametrami, jak i możliwościami. Dla każdej wersji spełniane są wymogi Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/EU (ang. Low Voltage Directive - LVD), a w celu dopuszczenia do obrotu na terenie Unii Europejskiej (UE) przyznany jest znak CE wymagany przepisami. Najpopularniejszą wersją opisywanych napędów są silniki asynchroniczne z serii IK zaprojektowane z myślą o działaniu w jednym kierunku wirowania. Dostępne warianty tych silników są następujące:
  • jednofazowe - z wbudowanym kondensatorem rozruchu,
  • trójfazowe - zasilane 3 fazami,
i wszystkie z nich mają wliczony szeroki zakres mocy, który sprawia, że seria IK sprawdza się bez problemu w szerokiej gamie maszyn o ograniczonej przestrzeni montażowej.
Do pracy dwukierunkowej zalecane jest użycie silników z serii RK. Uwzględniony jest w nich oryginalny hamulec cierny, który odpowiada za zatrzymanie wirującego wirnika silnika przed zmianą kierunku obrotu. Dostateczny moment startowy gwarantowany jest względem każdej aplikacji. Można z pewnością też oczekiwać niezawodnej pracy silników RK w cyklu ciągłych operacji.
Jest jeszcze trzecia wersja prezentowanych napędów, którą są silniki momentowe serii TK. Ta seria przeznaczona jest dla szeregu maszyn i aplikacji, w przypadku których wymagane jest utrzymanie stałych: prędkości pracy i momentu obrotowego. Szczególne znaczenie ma to dla maszyn nawijających lub uzwajających oraz aplikacji, w których kluczowe jest utrzymywanie stałego naciągu materiału podawanego.
Przekładnie planetarne Neco
Przekładnie cykloidalne Neco wyróżnia konstrukcja zaprojektowana myślą o przestrzeniach, co muszą być bezwzględnie czyste. Tego typu rozwiązania mogą pochwalić się kompleksową ochroną antykorozyjną, dogodną modułowością czy prostym zastosowaniem z szeroką gamą napędów. Oferują również należną precyzję przy luzach wynoszących ok. 0,5 minuty kątowej oraz są wytrzymałe, dzięki dwułożyskowym wałkom mimośrodowym, które wykorzystuje się wraz z łożyskowanymi wałami wejściowymi. To wszystko sprawia, że przekładnie cykloidalne Neco są szczególnie niezawodne i trwałe, niezależnie od środowisk, w których przychodzi im pracować. Nawet przy dużych momentach przyspieszenia lub przy znaczących obciążeniach przekładnie planetarne Neco są w stanie zapewnić precyzyjnie kontrolowane ruchy łącznie z dokładnym pozycjonowaniem. Ich leciutka, przemyślana konstrukcja pozwala na budowanie rozwiązań o mniejszej bezwładności, lepszych warunkach obciążenia i wyższej efektywności energetycznej. Prócz tego, można być pewnym opcji montażu w ciasnawych przestrzeniach. Seria Neco zalecana jest m.in. dla aplikacji z serwonapędami pracującymi w wymagających środowiskach. Dla każdej przekładni wliczone są właściwe prędkości obrotowe, nie mówiąc o wygładzonych powierzchniach. Spełniane są również liczne, rygorystyczne normy, zwłaszcza te związane z przemysłem spożywczym lub sektorem opakowań produktowych.
Najważniejsze cechy:
  • Doskonała precyzja
  • Wysokie obciążenie uderzeniowe (pięciokrotność znamionowego momentu obrotowego)
  • System modułowy
  • Kompleksowa ochrona przed korozją
  • Zamknięta konstrukcja - odpowiednia do zastosowań sterylnych
  • Niskoinercyjny pierścień zaciskowy dla dynamicznych cykli pracy
  • Szybka i prosta instalacja
  • Długa żywotność oraz konserwacja ograniczona do minimum
  • Ekonomiczne rozwiązanie typu "plug and play"
Złącza Push-Pull M12 firmy ATTEND Technology
Innowacyjny mechanizm Push-Pull odpowiada za dosyć bezpieczne, szybkie zatrzaskiwanie. Odbywa się to bez użycia narzędzi i pozwala adekwatnie skrócić czas instalacji. Jest przy tym wypełniana bez problemu norma IEC 61076-2-010, na podstawie której prezentowane złącza są znormalizowane, a z pewnością są też uniwersalne, tzn. pasują do bogatej gamy urządzeń. Nawet w przypadku wymagających środowisk pracy zapewnione są niezawodne i odporne na wibracje połączenia, które są szczelne w całości. Gwarantuje się również bezawaryjny przesył sygnałów łącznie z prostym montażem i konserwacją sprawiającymi, że złącza Push-Pull M12 firmy ATTEND Technology stanowią świetne rozwiązanie dla integratorów i twórców maszyn. O skutecznej ochronie przed wilgocią i zakłóceniami elektromagnetycznymi nie zapomniano. Zdecydowana oszczędność miejsca jest wliczona, tak samo jak wytrzymałość i optymalizacja pod kątem aplikacji przemysłowych. Zastosowania złączy to m.in. urządzenia, wobec których, nie inaczej, wymagana jest zupełna niezawodność pracy. Dzięki złączom Push-Pull M12 firmy ATTEND Technology, każde połączenie staje się zaletą pod względem wydajności - szybsze i bezpieczniejsze nabiera znaczenia, które staje się istotne, by nie powiedzieć, że niezrównane, czy wręcz nieocenione.
Aetina, AG TermoPasty, AVT Korporacja, ATTEND Technology, CSI, Elmark Automatyka, GLYN Poland, Nabtesco, OMRON, Rockwell Automation, Koncept-L, KRADEX, Micros sp.j. W. Kędra i J. Lic, SEM, SCHURTER Electronics, WAGO, WObit, Wikpol, Yaskawa, ZD-MOTOR, ZPAS
Tematyka materiału: FactoryTalk Optix, ME1000, TermoGlue, TMflow, WIKAR HV, XTR
