Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 16.01.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. analizatory, diody, pompy i tablety.
Dlaczego profesjonalne wiązki wymagają oplotu RayBraid?
W dobie wszechobecnej elektroniki wszelkie rozwiązania, nawet te najlepsze "toną" w smogu elektromagnetycznym. Różnej maści silniki elektryczne, falowniki, cewki zapłonowe, a nawet telefony komórkowe generują szereg zakłóceń, które dla czułych odbiorników są "zabójczym szumem". W wielu przypadkach "czysty sygnał" to być, albo nie być dla projektów. W istocie rzeczy wymagana jest "ciężka artyleria" do walki z zakłóceniami. Stanowi ją oplot ekranujący RayBraid - produkt TE Connectivity, który w sklepie Skład Techniczny jest do nabycia od ręki.
Czym jest RayBraid i dlaczego cienka folia nie wystarczy? Na pewno nie jest to zwykła siatka. To profesjonalny oplot z miedzi cynowanej (Cu/Sn) zgodny z rygorystyczną, niemiecką normą wojskową VG 96936 T10. W przeciwieństwie do tańszych zamienników oraz folii aluminiowej, prezentowany produkt oferuje:
  • pokrycie optyczne co najmniej 93% - oznacza to, że splot jest na tyle gęsty, iż zasłania przewody w 93%, tworząc niemal idealną klatkę Faradaya, taką, przez którą zakłócenia nie są w stanie się "przebić",
  • elastyczność i rozszerzalność 2:1 - dzięki specjalnemu typowi splotu, oplot o średnicy nominalnej 4 mm można łatwo naciągnąć na złącza oraz zgrubienia, a po naciągnięciu dopasowuje się bezpośrednio do wiązki,
  • miedź cynowana - warstwa cyny nie tylko chroni miedź przed utlenianiem, ale również ułatwia lutowanie oplotu do masy, co jest dosyć ważne w kontekście eliminacji wpływu zakłóceń EMI w każdej sytuacji.
W profesjonalnym harnessingu (budowie wiązek) oplot RayBraid stanowi środkową warstwę ochrony. Układa się go na przewodach sygnałowych (np. od czujników lub przepustnic DBW), a na wierzch naciąga się dedykowaną koszulkę DR-25. Takie połączenie gwarantuje ochronę: mechaniczną, chemiczną oraz elektromagnetyczną na poziomie myśliwca bojowego. Jest to z pewnością produkt przeznaczony do ekranowania cienkich wiązek sygnałowych (skrętek) np. w motorsporcie, lotnictwie, czy przemyśle medycznym. Jeżeli Twoje rozwiązanie nagle "gubi" sygnały lub odczyty z sensorów są zaszumione - najprawdopodobniej brakuje właśnie oplotu, który poleca się kupić bez zbędnej zwłoki, by problemy te ustąpiły i można było nacieszyć się z tego, co się projektuje, a następnie stosuje i/lub obsługuje.
Oplot RayBraid
Analizator widma i sygnałów IDA 2
Ten przenośny przyrząd nadaje się do szybkiego wyszukiwania oraz klasyfikacji źródeł emisji elektromagnetycznych. W przeciwieństwie od analizatora SRM, który wspiera jedynie anteny dookólne analizator IDA 2 stosuje anteny kierunkowe, a przy okazji korzysta z dedykowanego oprogramowania pozwalającego na należną identyfikację sygnałów i źródeł emisji. Analizator ten integruje w sobie możliwości skanera częstotliwości, odbiornika i detektora nadajników, a także analizatora widma, analizatora sygnałów i namiernika triangulacyjnego.
Najważniejsze cechy i parametry techniczne IDA 2:
  • Pasmo pracy: 9 kHz - 6 GHz (RBW: 10 Hz - 20 MHz)
  • Dedykowane anteny aktywne - wspólny uchwyt i cztery wymienne promienniki: 9 kHz-30 MHz / 20-250 MHz / / 200-500 MHz / 400 MHz-6 GHz
  • Szybkość przemiatania w dziedzinie częstotliwości: do 12 GHz/s
  • Maksymalna rozdzielczość w dziedzinie czasu: 32 ns
  • Maksymalny czas rejestracji sygnału: 24 h
  • Czułość odbiornika:
    • NF = 7 dB
    • DANL < -167 dBm/Hz
  • Wbudowany analizator I/Q z wyzwalaniem w czasie rzeczywistym.
  • Zobrazowanie typu spectrogram/waterfall z rozdzielczością do 1 μs - pozwala od ręki wykrywać sygnały o przełączanej częstotliwości (frequency hopping)
  • Zobrazowanie widma z cyfrową persystencją - pozwala na obserwację kilku sygnałów ukrytych w widmie innego sygnału szerokopasmowego
  • Wbudowany odbiornik GPS w mierniku i kompas elektroniczny w uchwycie anteny
  • Automatyczna lokalizacja źródła emisji poprzez triangulację - źródła emisji EMI są w prosty sposób prezentowane na mapie
Panele webowe z serii EW100BD
W tych panelach przewidziana jest prosta przeglądarka internetowa wspierająca technologię HTML5 zalecaną celem prezentacji wizualizacji powiązanych z systemami automatyki. Dzięki obsłudze CODESYS Web Visu, panele webowe EW100BD mogą wyświetać także wizualizacje stworzone w środowisku CODESYS - w ramach systemu operacyjnego Android lub Linux, do wyboru zależnie od preferencji użytkowników i potrzeb przez nich zgłaszanych. W przypadku paneli z systemem Android zapewniona jest przede wszystkim możliwość używania aplikacji opartych na tym systemie. Jeżeli żądane wizualizacje nie powstały w HTML5, a zamiast tego dostępna jest dedykowana aplikacja, urządzenia są w stanie je wówczas wyświetlić i mogą to robić nieskończoną liczbę razy. Z kolei panele oparte na systemie Linux przeznaczone są do obsługi innych aplikacji - w tym opartych na HTML5. Czterordzeniowy procesor ARM Cortex A9 łącznie z pamięcią RAM DDR3L o pojemności 2 GB gwarantują nadzwyczajną wydajność działania widoczną zwłaszcza przy obsłudze złożonych aplikacji. Wszelkie dane gromadzone są w wewnętrznej pamięci Flash o pojemności 8 GB i opcjonalnie na karcie pamięci SDHC - o ile ostatnia z nich występuje w urządzeniu. Na potrzeby komunikacji stosowane są interfejsy: Ethernet 100 Mb, Gigabit Ethernet, RS-232, RS-485 oraz 2x USB 2.0, które występują obok ekranu o przekątnej: 7" (panel EW107BD), 10,1'' (panel EW110BD) bądź 15,6" (panel EW115BD). Ekranu, który wyposażony został w matrycę pojemnościową - zatem jest dotykowy, a do tego panoramiczny. Wszystkie panele webowe z serii EW100BD uwzględniają aluminiowe fronty - na dodatek zabezpieczone powłoką z teflonu. Panele te obsługują paletę blisko 16,7 milionów kolorów, przy czym ich ekrany mają żywotność podświetlenia do 50 000 godzin. Temperatura pracy urządzeń sięga: -10 do 50 °C i dla każdego z nich spełniane są wymogi odpowiadające stopniowi ochrony IP66 (i nie gorszemu, absolutnie).
Panel webowy z serii EW100BD
Pięcioportowy przełącznik LNX-0500-M12-67
W przypadku przełącznika LNX-0500-M12-67, wszystkie niezbędne wymagania branżowe są bez wyjątku spełniane, szczególnie te z zakresu niezawodności stawiane przez zastosowania przemysłowe. Jest to produkt charakteryzowany dopuszczalną temperaturą pracy: od -10° do 70°C - w wersji standardowej, albo od -40° do 75°C - w wersji rozszerzonej, który z łatwością może być stosowany m.in. w zakładach produkcji. Występują w nim złącza M12 pozwalające tworzyć solidne, szczelne połączenia Ethernet sprawdzające się przy silniejszych wibracjach lub tam, gdzie można stwierdzić duże zapylenie lub stężenie szkodliwych cieczy bądź gazów.
Najważniejsze cechy:
  • Przemysłowy przełącznik Fast Ethernet
  • Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego - o stopniu ochrony IP67
  • Port RJ-45 z obsługą funkcji Auto MDI / MDI-X
  • Automatyczna negocjacja szybkości transmisji (tryby: półdupleks i pełny dupleks)
  • Architektura przełączania typu "store-and-forward"
  • Napięcie zasilania: 12-48 V DC
  • Wbudowane zabezpieczenia:
    • przed odwróceniem polaryzacji zasilania
    • przed przeciążeniem prądowym
  • Możliwość montażu na szynie DIN lub na ścianie
  • Pięcioletnia gwarancja producenta
Przekaźniki RM84, RM85 i RM87 produkcji Relpol w obudowach kolorowych
Do oferty firmy Relpol wprowadzone zostały nowe wersje przekaźników RM84, RM85 i RM87 oferowane w półprzezroczystych obudowach. Jest tu mowa o wersjach, które z powodzeniem zastępują warianty w obudowach bezbarwnych (przezroczystych). Oznacza to, że dotychczas stosowane indeksy oraz kody zamówień z sufiksem ...-01 pozostają bez zmian. Kolor obudowy przypisywany jest w zależności od rodzaju cewki - dla cewek AC jest to kolor pomarańczowy, a dla cewek DC kolor niebieski.
Zalety nowych wersji przekaźników transparentnych RM84, RM85 i RM87:
  • Proste, wizualne rozróżnienie obwodów sterowania AC od DC
  • Wygodne i szybkie sprawdzenie stanu styków
  • Zwiększona wytrzymałość elektryczna przerwy zestykowej
  • Wysoka jakość materiałów izolacyjnych - klasa CTI 250
  • Możliwość stosowania z gniazdami do płytek PCB lub przemysłowymi gniazdami na szynę DIN
  • Dostępność zestawów interfejsowych w technologii PUSH-IN
Obudowy ręczne z serii Beluga EX
Seria obudów Beluga Ex od ROSE Systemtechnik sprawdza się wprost zwłaszcza w strefach zagrożenia wybuchem. W jej ramach oferowane są rozwiązania w 3 rozmiarach (Beluga: 180, 220 lub 380), z czego w przypadku dwóch mniejszych przewidziane są wersje z zamkniętym blatem i otworem na wyświetlacz. Dodatkowo w określonych obudowach zawarto wgłębienie na klawiatury membranowe z certyfikatem Ex.
  • Certyfikaty:
    • PTB 00 ATEX 1101U
    • IECEx PTB 07.0059U
    • EAC nr TC RU C-DE.AA87.B.00971
  • Klasy ochrony przed eksplozją:
    • II 2G Ex e IIC Gb
    • II 2D Ex tb IIIC Db
  • Materiał bazowy: Poliamid 12
  • Stopień ochrony: IP65
  • Klasa palności: UL 94 HB
  • Odporność na uderzenia: 7J
  • Zakres temperatury pracy: od -55 do 135°C
  • Dodatkowa wersja: EMC
Złącza WAGO do płytek PCB stosowanych w automatyce przemysłowej
W ostatnim czasie automatyka przemysłowa dynamicznie się rozwija, a układy elektroniczne w urządzeniach podlegają ciągłej miniaturyzacji. Przykładem może być sterowanie silnikami, gdyż tam, gdzie wcześniej stosowano rozbudowane układy stycznikowo-przekaźnikowe, dziś wystarcza kompaktowa jednostka składająca się tylko z przekładni oraz falownika. Ten trend dotyczy również elektroniki napędowej, w której rosnąca gęstość komponentów na płytkach drukowanych oraz wynikająca stąd konieczność separacji sygnałów sterujących od obwodów mocy wymagają, by w użyciu były nowoczesne rozwiązania połączeniowe. O jakich dokładnie rozwiązaniach jest tu mowa? Odpowiedź brzmi: o złączach WAGO dostarczanych dla płytek PCB, zachowujących nie tylko małe wymiary, ale także niezawodność działania, zwłaszcza w warunkach: wibracji, skrajnych temperatur, czy też ograniczonej przestrzeni montażowej. Bez cienia wątpliwości, prezentowane złącza przystosowane są do potrzeb każdego konstruktora maszyn. Wyposażone w zaciski sprężynowe Push-in CAGE CLAMP dają sposobność szybkiej budowy połączeń opartych na przewodach, których przekroje poprzeczne równają się: od 1,5 do 16 mm², a napięcia oraz prądy znamionowe nie przekraczają wartości (kolejno): 1000 V i 76 A. Jest ona dostępna wraz z szeroką gamą aplikacji: od zasilaczy i falowników, aż po skrzynki rozdzielcze i sterowniki PLC liczących się producentów. Bezpośrednie dołączanie przewodów jednodrutowych i linkowych jest wliczone. Tak samo przewodów z tulejkami. W szczególnym przypadku można podłączać też, nie inaczej, przewody cechowane przekrojami wyższymi od znamionowych. W ten sposób zasilacze i skrzynki rozdzielcze lub falowniki mogą pracować z większymi obciążeniami, a oprócz tego część złączy uwzględnia dźwignię, w stanie otwartym ustawioną pod kątem 60° do elementu. Dźwignia ta umożliwia bardzo prostą obsługę, nawet w sytuacji, kiedy przewody podłączane są pionowo do płytki PCB. W tym przypadku otwarta dźwignia nie opiera się o płytkę, dzięki czemu można o wiele wygodniej obsługiwać zaciski, jednocześnie redukując ryzyko uszkodzenia płytki. Takie rozwiązanie przekłada się wprost na znacząco dużo przestrzeni montażowej dla pozostałych elementów, nie mówiąc o pozycjach: "otwarta" i "zamknięta", które z jednej strony zwiększają bezpieczeństwo, a z drugiej strony przejrzystość instalacji złączy WAGO na płytkach PCB, bez względu na sytuację.
Antaira Technologies, ASTOR Robotics Center, AVT Korporacja, Bosch, DACPOL, ESA Automation & Robotics, EX-CON Polska, ifm electronic, igus, Infineon Technologies, Micros, Narda Safety Test Solutions, Sabur, Relpol, Rochester Electronics, ROSE Systemtechnik, Shenzhen JG Technology, Skład Techniczny, steute Technologies, TAB, TE Connectivity (TE), WAGO, WAVE-TEST
Tematyka materiału: AS59IFT10-W, BZX84, Beluga EX, eOC BODAS, EW100BD, IDA 2
