Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 9.01.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. automaty, czujniki, roboty oraz złącza.
Czujniki koloru colorSENSOR CFO250 z obsługą przestrzeni barw LCh
Wraz z wdrożeniem obsługi przestrzeni barw LCh (po ang. Luminance, Chroma, Hue) zyskano przyrost zgodności z ludzkim postrzeganiem kolorów o minimum 10 punktów procentowych. Bez wątpienia zapewnia to niezwykle precyzyjne rozpoznawanie we wszystkich czujnikach, które należą do serii colorSENSOR CFO250. Jest tu mowa o produktach, w których zarówno odcień, jak i nasycenie kolorów mogą być regulowane niezależnie, a częstotliwość pomiarów jest nie większa od 30 kHz - oznacza to, że w ciągu każdej sekundy wykonuje się ich najwyżej 30 tysięcy razy. Ze względu na nadzwyczajną wydajność pracy, czujniki koloru colorSENSOR CFO250 bez trudu znajdują zastosowania m.in. w przypadku dynamicznych pomiarów inline, realizowanych w celu np. detekcji znaków drukarskich lub sprawdzania partii. Prezentowane czujniki bardzo szybko i niezawodnie porównują kolory docelowe z rzeczywistymi, zwracając każdorazowo ocenę: OK lub Not OK (NOK). Jest to w gruncie rzeczy dość uproszczony sposób kontroli, dostateczny jednak dla wielu krytycznych zastosowań. Z perspektywy użytkownika konkretne wartości pomiarowe mogą zostać przesłane do sterowników, a także pozostałych urządzeń za pośrednictwem interfejsów: sieciowego (protokół UDP), RS-232 i USB. O innych możliwościach serii colorSENSOR CFO250 kilka słów warto też powiedzieć - chodzi przede wszystkim o wyzwalacze krawędziowe i poziomowe, pozwalające kontrolować czasy trwania oraz liczbę wartości podawanych na wyjścia czujników. Prócz tego wliczona została pojemna pamięć kolorów dla różnych partii testowych, tak samo jak stabilne działanie w trudniejszych lokacjach, dzięki trwałej obudowie z aluminium i stopniowi ochrony IP65, który jej przyznano. Czujniki koloru colorSENSOR CFO250 można bez trudu aktywować oraz w dalszej kolejności kalibrować z poziomu internetowego interfejsu, a wprowadzanie do nich kolorów docelowych nie nastręcza kłopotu i odbywa się, gdy zachodzi taka potrzeba zgłaszana przez użytkownika w określonej chwili.
Seria transformatorów sieciowych EI30 ErP
Seria transformatorów sieciowych EI30 ErP produkcji HAHN zaistniała z myślą o wymogach małego poboru mocy w stanie jałowym. Transformatory z tej serii wyróżniają się najwyższym poborem mocy 0,4 W, co pozwala na ich użycie w rozwiązaniach, które objęte są regulacjami dyrektywy ErP oraz aplikacjach, w których ważna jest energooszczędność w trybie czuwania. Konstrukcja transformatorów EI30 ErP jest odporna na zwarcia, co zwiększa bezpieczeństwo pracy, a także upraszcza projektowanie obwodów zasilania. Zawarty w tych transformatorach dzielony karkas gwarantuje dostateczną separację uzwojenia pierwotnego i wtórnego, co bez wątpienia wpływa pozytywnie na parametry izolacyjne opisywanych podzespołów. Podobnie jak w przypadku innych transformatorów firmy HAHN, również dla serii EI30 ErP realizowane jest zalewanie próżniowe. Proces ten zapewnia powtarzalne warunki odprowadzania ciepła z uzwojeń i rdzenia, redukuje drgania mechaniczne oraz wpływa na długoterminową stabilność parametrów elektrycznych. Dodatkowo też każdy z transformatorów przechodzi test w czasie produkcji, co pozwala zachować adekwatną jakość elementów, które obecne są w sprzedaży. W zależności od konkretnego modelu, prezentowane transformatory oferują moc w zakresie: 1,3-2,8 VA. Dostępne są przy tym napięcia wtórne: 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V i 15 V, a także warianty z podwójnym uzwojeniem wtórnym, m.in. 2×9 V bądź 2×12 V. Wymiary obudowy to: 2,82×3,32 cm, natomiast wysokość mieści się w zakresie: 2,24-3,43 cm, co z miejsca ułatwia integrację z rozwiązaniami, które na szeroką skalę są w przemyśle wykorzystywane.
Transformatory sieciowe z serii EI30 ErP
Siłownik liniowy LA36
Jest to jeden z najbardziej wytrzymałych i najmocniejszych produktów w ofercie firmy LINAK. Stanowi on bezobsługowy element o długiej żywotności i pełnym stopniu ochrony, dostępny z opcjonalnym atestem ATEX/IECEx pozwalającym na użytek w miejscach, które są narażone na wybuch pyłu. Siłownik liniowy LA36 jest dostępny także w wersji Off-highway dostępnej dla maszyn rolniczych oraz wszelkich urządzeń obsługiwanych w trudnych środowiskach. Na dobrą sprawę siłownik ten może być integrowany z systemami sterowania znajdującymi się w maszynach zarówno przemysłowych, jak i terenowych. Do tego celu przewidziane są różnego typu interfejsy komunikacji, wliczając w to LINAK I/O, które są klasy przemysłowej, a przez to umożliwiają niezawodną transmisję danych. Ten dobrej jakości produkt zalecany jest do tego, by zastępować nim rozwiązania hydrauliczne, a niektóre z jego wersji spełniają także wymogi platformy Danfoss PLUS+1.
Najważniejsze cechy:
  • Obciążenie maksymalne: 6,8 kN
  • Maksymalna prędkość przesuwu: 16 cm/s
  • Długość skoku: 10-120 cm
  • Napięcia silnika: 12 V, 24 V, 36 V lub 48 V
  • Stopnie ochrony:
    • IP66 - w stanie dynamicznym
    • IP69K - w stanie statycznym
Detektor radiometryczny FIBERTRAC 32
Co do zasady detektor FIBERTRAC 32 przeznaczony jest do pomiarów poziomu bądź granicy faz, które muszą być przeprowadzane w zbiornikach okrągłych ze stożkowymi, wydłużonymi wylotami. W tym kontekście przytoczony produkt nadaje się do użycia względem cieczy, ciał sypkich, szlamów lub zawiesin. Przez wzgląd na zwiększony przekrój scyntylatora oferowana jest maksymalna czułość i dokładność, a w konsekwencji wysoka elastyczność zastosowań, jeśli chodzi o najważniejsze branże przemysłu. Zgodnie z oryginalnymi założeniami, detektor radiometryczny FIBERTRAC 32 służy do ustalania: stopni napełnienia zbiorników i poziomów granicznych pomiędzy dwiema cieczami, w obecności agresywnych mediów lub przy innych, problematycznych uwarunkowaniach. Nawet z perspektywy trudnych miejsc pracy zapewnia się wprost szybkie, niezawodne wyniki pomiarów, nie mówiąc o dostatecznej giętkości, czy o wytrzymałych materiałach, z których prezentowany produkt jest wytwarzany. Gwarantowany jest względnie prosty montaż FIBERTRAC 32, jak również niezawodność pracy detektora za sprawą bezkontaktowej metody pomiarów, oraz jego wysoka wydajność, dzięki optymalnemu zakresowi pomiarowemu.
  • Zakres pomiarowy: do 7 m
  • Niepewność pomiarowa: ±0,5%
  • Dostępne przyłącze gwintowane
  • Sposób montażu: od zewnątrz, za pomocą wsporników montażowych
  • Materiały obudowy:
    • aluminium
    • stal nierdzewna - odlew precyzyjny
  • Stopień ochrony IP66/IP67
  • Dostępne wyjścia:
    • Profibus PA Foundation
    • Fieldbus
    • 4-20 mA/HART
  • Dopuszczalna temperatura pracy: od -20 do 50°C
Złącza Superseal 1.5 od TE Connectivity
Od szeregu lat złącza Superseal 1.5 należą do najważniejszych rozwiązań w przemyśle, które umożliwiają tworzenie trwałych połączeń typu "przewód-przewód" lub "przewód-urządzenie" na potrzeby środowisk wymagających adekwatnego poziomu szczelności oraz odporności na wstrząsy mechaniczne. Elementy te są coraz to chętniej stosowane w różnych aplikacjach, a przez niewielkie wymiary, prosty montaż oraz trwałość mechaniczną spotykane są również w wielu maszynach rolniczych i kopalnych, a także w systemach zasilania łodzi motorowych. W sprzedaży dostępne są zestawy złączy Superseal 1.5 złożone z: korpusów (wtyków męskich i żeńskich), styków (dla zadanych aplikacji i przekrojów przewodu bez izolacji) oraz uszczelek (do doboru w zależności od przekroju przewodu wraz z izolacją). Co kluczowe, choć nie jest to standard, zestawy te oferują w sumie 2 rodzaje uszczelek, dzięki czemu komplety są bardziej uniwersalne - pozwalają stosować alternatywne uszczelki na przewodach o niestandardowo grubym, złożonym materiałowo płaszczu zewnętrznym.
Charakterystyka złączy:
  • Typ złączy: przewód-przewód
  • Rodzaje wtyków: męski lub żeński
  • Napięcie znamionowe: 24 V DC
  • Liczba styków: 1-6
  • Stopień ochrony IP67
  • Montaż mechaniczny na przewód
  • Zatrzaskowy system blokowania
  • Materiał korpusu poliamid
  • Temperatura pracy: od -40 do 125°C
Więcej szczegółów dostępnych jest na poniższym filmie.
Materiał izolacyjny VALOX
Ten wysoce termoplastyczny poliester, będący politereftalanem butylenu (PBT), wzbogacany jest często o liczne dodatki, takie jak: włókna szklane i specjalne wypełniacze, które nadają w pełni należnych własności przewodzących. Dla potrzeb elektroniki materiał izolacyjny VALOX znajduje zastosowanie na etapie produkcji komponentów, które wymagają nie tylko tego, aby mieć dobrą izolację elektryczną, lecz także tego, aby niezawodnie odprowadzać z nich ciepło. Dzięki względnie wysokiej wytrzymałości dielektrycznej (195 kV/mm) oraz dobrej stabilności temperaturowej, materiał izolacyjny VALOX jest materiałem idealnym do obudów i radiatorów spotykanych m.in. w przetwornicach, zasilaczach czy modułach LED. Zapewnione jest przede wszystkim wysoce efektywne odprowadzanie ciepła, dzięki zastosowaniu tego materiału, a w konsekwencji zwiększona trwałość oraz niezawodność szerokiej klasy urządzeń. Dodatkowo zagwarantowana jest odporność na czynniki chemiczne i wilgoć, co czyni opisywany produkt odpowiednim dla takich branż jak: motoryzacja, przemysł lub telekomunikacja. Dzięki prostej obróbce w procesach formowania wtryskowego, jest też ekonomicznie korzystnym wyborem dla produkcji masowej komponentów o ściśle precyzyjnych kształtach.
Informacje techniczne:
  • Materiał bazowy: politereftalan butylenu (PBT)
  • Kolor: biały
  • Grubość: 0,075-0,75 mm
  • Rezystencja objętościowa: 10^14 Ω/cm
  • Wytrzymałość dielektryczna: 195 kV/mm
  • Przewodność ciepła: 0,17 W/mK
  • Temperatura topnienia: 220°C
  • Zakres temperatury roboczej: od -40 do 130°C
  • Klasa palności UL 94 VTM-0
AVT Korporacja, ASTAT, BL elektronik, Bosch, Dräger, HAHN, ifm electronic, JM Elektronik, LINAK, SMT-TECH, TE Connectivity, Transfer Multisort Elektronik (TME), VEGA Grieshaber KG, WObit, Turck
Tematyka materiału: ACTIVE Shuttle, Banner B25, colorSENSOR CFO250, LA36, MR20, X-am 5800
