Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 28.11.2025 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. czujniki, komputery, topniki i zasilacze.
Topnik TS81
Topnik TS81 został zaprojektowany z myślą o lutowaniu elementów z różnego rodzaju stali, w tym kwasoodpornej, a także stopów chromowo-niklowych. Jego unikatowa formuła zapewnia doskonałą zwilżalność i przyczepność, minimalizując ryzyko powstawania wad lutowniczych. Sprawia to, że jest odpowiednim wyborem dla tych, którzy potrzebują produktu o najwyższej wydajności, a przede wszystkim o zupełnej niezawodności w wymagających zastosowaniach. Topnik TS81 jest w praktyce topnikiem wysoko aktywnym (norma ISO 9454 typ 3314/J-STD-004 INH1), który zapewnia trwałe połączenia lutownicze nawet w przypadku najtrudniejszych (najbardziej wymagających) materiałów. Prezentowany topnik sprawdza się idealnie zarówno w warsztatach, jak i przy domowych projektach, a jego lepka konsystencja - wynosząca 347,7 cP, sprawia, że ilość nanoszonego produktu można bez kłopotu kontrolować. Z kolei gęstość 1,16 g/cm³, a także pH na poziomie 1,2 świadczą o wysokiej aktywności chemicznej TS81. Po zakończeniu pracy miejsce lutowania wystarczy obpłukać w ciepłej (ok. 50°C), dejonizowanej wodzie, używając do tego celu miękkiej, antystatycznej szczoteczki. Następnie miejsce mycia należy przepłukać pod zimną wodą, by usunąć pozostałości i zapobiec osadzaniu się resztek. Dla jeszcze lepszego efektu można użyć Zmywacza PCB wodnego, o wiele skuteczniejszego niż woda dejonizowana - zapobiega korozji i zanieczyszczeniom na lutowanych elementach.
Topnik TS81
Topnik TS81
Topnik TS81 oferowany jest w kilku pojemnościach:
  • Butelka 50 ml z pędzelkiem (ART.AGT-323) - dosyć kompaktowa i wygodna w użyciu, doskonała do precyzyjnych aplikacji oraz drobnych napraw.
  • Butelka 100 ml z pędzelkiem (ART.AGT-046) - do precyzyjnych prac oraz niewielkich i mniej złożonych projektów, w przypadku których liczy się wygoda aplikacji.
  • Butelka 500 ml (ART.AGT-082) - znakomity wybór dla użytkowników, który wymagają większej ilości topnika do regularnego użytku.
  • Butelka 1 l (ART.AGT-083) - najlepsze rozwiązanie dla profesjonalnych warsztatów lub zastosowań przemysłowych, gdzie efektywność oraz ekonomiczność są kluczowe.
Topnik TS81
HandySCAN EVO - dostępny w ofercie ITA skaner 3D dla wymagających
Jest to przyrząd laserowy stworzony z myślą o najwyższej precyzji i komforcie pracy zarówno na miejscu, jak i w terenie. Jako podręczny produkt HandySCAN EVO łączy w sobie: precyzję pomiarów z rozwiązaniami gwarantującymi stabilną pracę w wielu miejscach. Współpracując z dedykowanym oprogramowaniem, prezentowany skaner dostarcza zawsze wiarygodnych w pełni wyników. Nie może być zresztą inaczej - HandySCAN EVO stanowi bowiem urządzenie, które jest klasy metrologicznej i jest zalecane do szeregu zastosowań - w każdej sytuacji. W przypadku skanera HandySCAN EVO gwarantowana precyzja pomiarowa równa się 0,02 mm i jest istotna choćby z perspektywy obiektów skomplikowanych geometrycznie. Zapewniona jest bezpieczna, bezprzewodowa transmisja danych, która podnosi poziom mobilności pracy, a zintegrowany wyświetlacz pozwala błyskawicznie zweryfikować kompletność danych, czy sprawdzić parametry urządzenia. Przewidziane zostały również funkcje do wizualizacji siatki trójkątów i prezentacji map odchyłek na skanowanym detalu. Gwarantowana jest możliwość niezawodnego działania, jeśli chodzi o różnego typu powierzchnie - skaner HandySCAN EVO radzi sobie doskonale z ciemnymi, a nawet z refleksyjnymi powierzchniami. Znajdujący się w tym skanerze aparat daje sposobność dokumentacji procesu i dołączania zdjęć bezpośrednio do modelu 3D. Zintegrowana platforma Creaform.OS oferuje dostęp do takich modułów jak: Scan-to-CAD oraz Inspection, dostarczając w ten sposób wymaganej płynności pracy. Warto wspomnieć także o: automatycznym wyrównywaniu po procesie skanowania, usprawnionych inspekcjach i redukcji czasochłonnej edycji danych programowych. Znacząca szczegółowość odwzorowania jest pewna. Tak samo wszechstronność zastosowań - efektywne skanowanie ma miejsce zarówno dla małych, jak i większych obiektów, bez kompromisów pod względem jakości.
Skaner HandySCAN EVO
Sondy radarowe VEGA BASIC do pomiaru poziomu
Niezależnie od tego, czy chodzi o zbiorniki na chemikalia, silosy, czy otwarte składowiska, bez należytej technologii pomiarowej liczne łańcuchy produkcyjne narażone są na przestoje. Nie zawsze oznacza to jednak potrzebę stosowania rozwiązań klasy premium o nieocenionej funkcjonalności. Wręcz przeciwnie: kompaktowe, niedrogie, a zarazem niezwykle precyzyjne sondy do pomiarów poziomu spełniają swoje cele pierwszorzędnie. Jest tu mowa zwłaszcza o sondach radarowych VEGA BASIC, które wyznaczają nowe standardy m.in. stosunku ceny do jakości, niezawodności oraz prostej integracji. Seria sond radarowych VEGA BASIC zaistniała celem wykorzystania zalet technologii radarowej w szerokiej gamie aplikacji przemysłowych. Jest to wręcz dobra propozycja dla zakładów produkcji koncentrująca się na najważniejszych kwestiach: dokładny pomiar, łatwa instalacja i ekonomiczna, długotrwała eksploatacja. Dzięki nadzwyczaj efektywnej technologii radarowej (częstotliwość operacji 80 GHz), prezentowane sondy dostarczają obiektywnych wyników pomiarowych nawet w trudnych i niesprzyjających warunkach. Zarówno pył, jak i hałas czy zgrubny materiał sypki nie mają wpływu na te wyniki. Z pewnością jest to decydująca zaleta w automatyce przemysłowej. Wygodna obsługa czyni serię VEGA BASIC nadzwyczaj atrakcyjną w wielu branżach - takich jak: gospodarka wodno-kanalizacyjna, przemysł spożywczy czy sektor chemiczny. Dzięki bezpłatnej aplikacji VEGA Tools, można skonfigurować, nadzorować i serwisować sondy z wykorzystaniem komunikacji Bluetooth. Zintegrowana funkcja "Back-up & Restore" oszczędza czas obsługi, minimalizuje przestoje, a także upraszcza wymianę podzespołów. Dla przemysłu oznacza to: niższe koszty eksploatacji, większą transparentność, a przede wszystkim należną optymalizację procesów, które są w nim realizowane.
Rygle bezpieczeństwa PSENmgate
Seria PSENmgate obejmuje zintegrowane rozwiązania do: zabezpieczania drzwi, klap i osłon. W dosłownie jednej obudowie oferowane jest mechaniczne ryglowanie i śledzenie położenia wraz z takimi elementami jak: przyciski podświetlane oraz wyłączniki e-stop. Rozwiązania te upraszczają montaż i okablowanie - szczególnie tam, gdzie liczą się oszczędności miejsca, a nade wszystko również szybka instalacja.
Najważniejsze cechy:
  • Spełnianie kluczowych norm bezpieczeństwa - ochrona do poziomu PLe, Cat. 4.
  • Zintegrowane funkcje - m.in. ryglowania oraz śledzenia położenia, co przyczynia się do redukcji z jednej strony liczby połączeń, a z drugiej strony czasu montażu.
  • Solidna konstrukcja - siła zatrzasku do 7500 N wraz z monitoringiem uszkodzeń.
  • Diagnostyka przyjazna dla użytkownika - 4 diody LED i wyjście diagnostyczne.
  • Elastyczność montażu i akcesoria - dostępność praktycznych akcesoriów (uchwytów, modułów klamek itp.), szczególnie do bram przesuwanych i skrzydłowych.
Zastosowania:
  • Cele zrobotyzowane i stacje obróbcze, w których wymagane jest blokowanie osłon.
  • Linie produkcyjne z wieloma punktami dostępu - możliwość łączenia w szereg/serię.
  • Aplikacje retro-fit, w których ograniczona przestrzeń i łatwa instalacja są priorytetami.
Drukarki Zebra Technologies zgodne z dyrektywą unijną EU RED
Firma Zebra Technologies ogłosiła, iż wszystkie jej drukarki wprowadzone na rynek EMEA po 1 października 2025 roku spełniają regulacje dyrektywy EU RED  (European Radio Equipment Directive). Stało się to możliwe dzięki wielu mechanizmom bezpieczeństwa, które w tym celu zostały wdrożone - zwłaszcza w modelach opartych na systemie operacyjnym Link-OS 7.4.2, które w praktyce zyskały funkcjonalności zwiększające ochronę danych, czy samego sprzętu. Dyrektywa unijna EU RED to zasadnicze ramy prawne, regulujące urządzenia radiowe, w tym drukarki z modułami komunikacji bezprzewodowej. Nowe wytyczne kładą znaczny nacisk na: dostateczne zabezpieczanie procesów przekazu, wzmocnienie kontroli dostępu oraz ochronę przed nieautoryzowanymi zmianami. W rezultacie użytkownicy drukarek Zebra Technologies w obszarze EMEA zyskują jeszcze większy poziom bezpieczeństwa - już na etapie pierwszej konfiguracji urządzeń, co ułatwia spełnienie ważkich standardów branżowych lub przepisów prawnych. Dzięki aktualizacjom, producent zapewnia całkowitą zgodność swoich rozwiązań z unijnymi dyrektywami, nie wpływając przy tym na wydajność druku i wygodę eksploatacji.
Więcej szczegółów dostępnych jest na poniższym filmie.
Innowacyjny system operacyjny u-OS
Jest to produkt z firmy Weidmüller, który łączy automatykę z możliwościami przemysłowego IoT w jednym urządzeniu i jest dedykowany rozwiązaniom z dziedziny "edge computing". Jako zupełnie nowe, otwarte rozwiązanie u-OS umożliwia wydajne, wstępne przetwarzanie danych i sterowanie różnego typu urządzeniami. Prezentowany system można rozbudowywać - przy obsłudze opartej na przeglądarce internetowej. Gwarantuje to dostęp do całego środowiska oprogramowania Weidmüller, jak również do rozlicznych sieci partnerskich z nim związanych. System operacyjny u-OS oferuje możliwość obsługi i kontroli zakładów w taki sposób, który z łatwością pozwala na zachowanie zgodności z wymogami z obszaru zarówno automatyki, jak i przemysłowego IoT. Jest to przede wszystkim kompilacja technologii lub de facto rozwiązań otwartoźródłowych (z ang. open source), która sprawia, że w kwestii wyboru oprogramowania użytkownik pozostaje "wolny niczym ptak". Instalacja aplikacji odbywa się za pośrednictwem sklepu App Manager, a przemyślany runtime kontenera umożliwia wykonywanie programów kontenerowych. Prócz narzędzi i oprogramowania do wizualizacji AutoML system u-OS może być integrowany także z rozwiązaniami: chmurowymi i lokalnymi. Prezentowane rozwiązanie, przygotowane oraz rozwijane przez firmę Weidmüller nadaje się w szczególności do realizacji kompleksowych rozwiązań automatyki oraz przemysłowego IoT. Oferuje ono różne przydatne opcje szybkiego wejścia w świat obu przywołanych branż: czy to z pomocą konfigurowalnego pakietu oprogramowania Weidmüller Industrial IoT Software Suite, czy też za pośrednictwem oprogramowania społecznościowego Node-Red.
System operacyjny Windows 11 IoT Enterprise LTSC
Jest tu mowa o najnowszej odsłonie systemu operacyjnego Microsoft, przewidzianej m.in. dla urządzeń w przemyśle, kiosków, systemów POS i rozwiązań wbudowanych, którym potrzeba: stabilnego działania, należytego poziomu bezpieczeństwa i długotrwałego wsparcia. System operacyjny Windows 11 IoT Enterprise LTSC - po ang. Long-Term Servicing Channel, stanowi z pewnością wyjątkowo udaną kontynuację popularnych edycji Windows 10 IoT LTSC, z czego architektura oraz funkcjonalności systemu zostały oparte na jądrze Windows 11 Enterprise. W przypadku systemu operacyjnego Windows 11 IoT Enterprise LTSC zapewnione jest wsparcie, które jest dziesięcioletnie i uwzględnia łatki bezpieczeństwa bez wymuszania aktualizacji. W rzeczy samej dostarczane są niezbędne poprawki zabezpieczeń, co w szczególności pozwala planować naprzód cykle życia mnóstwa urządzeń. Prezentowane rozwiązanie jest w praktyce przewidywalne, nie zmieniając się w sposób wywołujący przerwę w pracy maszyn. Dostarcza ono funkcji systemu Windows 11 Enterprise, razem z dodatkowymi możliwościami, takimi jak: usuwanie i  ograniczanie komponentów, nadzór nad aktualizacjami oraz działanie w trybach kioskowych.
System operacyjny Windows 11 IoT Enterprise LTSC zalecany jest dla urządzeń pracujących w środowiskach: przemysłowych, komercyjnych lub medycznych. Przykłady takich urządzeń to m.in.:
  • kioski interaktywne (np. informacyjne, bilety),
  • systemy POS i terminale płatnicze,
  • tablice informacyjne Digital Signage,
  • urządzenia medyczne i laboratoryjne,
  • roboty przemysłowe i automatyka,
  • urządzenia produkcyjne,
  • terminale magazynowe,
  • bankomaty i urządzenia samoobsługowe.
AG TermoPasty, AVT Korporacja, Beckhoff, Conrad Electronic, Creaform, CSI, FSP Technology, ifm electronic, ITW LLC & Co., ITA, JM Elektronik, Joy-IT, Koncept-L, Microsoft, Necesa, NIHON SUPERIOR, PB Technik, Pilz, Skład Techniczny, Stannol, VEGA Grieshaber KG, Wacker Chemie, WAGO, Weidmüller, Zebra Technologies
Tematyka materiału: AM1000, HandySCAN EVO, NCS-PX215P-J2-I, O6D, SN100C, TS81
