Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 26.09.2025 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. czujniki, czytniki, kamery i panele HMI, a także stacje pogodowe, ładowarki baterii oraz telefony.
Water Sense, czyli polskie rzeki pod czujnym okiem IoT
Jest tu mowa o rozwiązaniu, które odpowiada za należyte zarządzanie jakością wody w czasie rzeczywistym. Stanowi ono nieocenione wsparcie, jeżeli chodzi o identyfikację zagrożeń dla rzek - tym bardziej, że stosuje się urządzenia Internetu Rzeczy (IoT), które razem składają się na innowacyjną w pełni, autonomiczną stację pomiarową. Sygnalizuje ona przede wszystkim decydujące ryzyka dla ekosystemu i pozwala przewidzieć wszelkie skutki dla środowiska, by w ten sposób móc zapobiegać katastrofom ekologicznym, które zawsze są bardzo szkodliwe. Najważniejszą motywacją do stworzenia Water Sense była potrzeba monitorowania i ochrony rzek, wynikająca z coraz większych problemów z jakością wód w Polsce. Zgodnie z różnymi, dostępnymi danymi, ponad 99% polskich rzek jest w złym stanie, a ich ciągły monitoring jest wymagany, celem rozpoczęcia działań zmierzających do polepszenia obecnej sytuacji. W tym kontekście koniecznością stało się stworzenie rozwiązania uwzględniającego różnice między warunkami rzecznymi, a morskimi i oceanicznymi - dotychczas istniejące narzędzia skupiały się bowiem zazwyczaj na drugiej z przytoczonych grup. Dostępne na rynku stacje pomiarowe w rzeczywistości dostosowane są do warunków oceanicznych i pobierają prąd z paneli PV, co w polskich warunkach jest akurat niefortunne. Problematyczna jest też kwestia zabrudzenia czujników - w oceanie woda jest o wiele czystsza niż w rzece, w rezultacie czego na potrzeby Water Sense przyjęte zostały czujniki jednorazowe na specjalnych rolkach, które radzą sobie wprost z biofilmem rzecznym. Dzięki wyszukanym rozwiązaniom, wliczając w to mikroturbinę wodną, prezentowane rozwiązanie jest od początku przystosowane do operowania w różnych warunkach i co szczególnie ważne również do przesyłania danych w czasie rzeczywistym, np. do chmur danych. Jest ono kierowane do wszystkich podmiotów zainteresowanych badaniem jakości wód w Polsce - nie tylko samorządów, ale też firm z branży wodno-kanalizacyjnej, czy organizacji pozarządowych, skupionych na kwestiach środowiskowych.
Autonomiczna stacja pomiarowa Water Sense
Panel HMI o symbolu ASTGEK028
W tym panelu, zasilanym napięciem 5-30 V DC, przewidziany jest dotykowy wyświetlacz TFT LCD o rozdzielczości: 320x240 px i jasności 250 cd/m², ważny tak samo, co wydajny procesor ARM Cortex-M4F, którego częstotliwość taktowania domyślnie się równa 200 MHz. Razem z jednym oraz drugim podzespołem zastosowanie znajdują również: pamięć SPI NOR Flash o pojemności 8 MB i zegar czasu rzeczywistego, nie mówiąc o interfejsie RS-485, który oferuje optymalny kontakt ze światem w różnych sytuacjach. Prezentowany panel działa należycie w temperaturze: od -10 do 50°C, przy wilgotności względnej na poziomie od 10 do 90% RH. Jest to produkt, który przeszedł z sukcesem wszystkie niezbędne testy niezawodności, wliczając w to: testy odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD) i testy pracy w podwyższonej temperaturze. Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu HMILit, prócz intuicyjnej konfiguracji, zapewnione jest przede wszystkim dogodne sterowanie, jak też dostępne są różne, przydatne funkcje, m.in. wyświetlanie numeryczne i prezentacja alarmów. Jednocześnie gwarantowana jest bezpośrednia integracja z szeroką klasą protokołów łączności, przez co panel, o którym jest tu mowa, może być integrowany bez problemu z wieloma urządzeniami sterującymi. Jego wymiary to: 12,2x8,8x2,5 cm i nadaje się on z łatwością do szeregu aplikacji, nie wyłączając z nich rozwiązań wymagających intuicyjnej obsługi i monitorowania w czasie rzeczywistym.
Czytnik BIS VU-330 do zastosowań o ograniczonej przestrzeni
Dostarczany przez firmę Balluff czytnik BIS VU-330 to kompaktowy czytnik UHF w formacie M30, który można zintegrować z wypróbowanym w boju procesorem BIS V-61xx. Czytnik ten stanowi wyrafinowane rozwiązanie do precyzyjnej identyfikacji z bliższych odległości i został opracowany z myślą o ciasnych miejscach oraz aplikacjach wymagających dużych szybkości działania. Dzięki zasięgowi odczytu do 30 cm i możliwości detekcji do 10 tagów naraz, czytnik BIS VU-330 nadaje się wprost m.in. do przemysłu motoryzacji, obróbki metali i automatyzacji procesów produkcji. Jego oryginalna konstrukcja umożliwia prostą i bezpośrednią integrację z maszynami bądź systemami transportu, zwłaszcza w obszarach, w których rozwiązania UHF były dotąd niezalecane. Zasadniczym atutem czytnika BIS VU-330 jest niska podatność na zakłócenia w paśmie częstotliwości UHF. Przewidziana w standardzie funkcja Auto Setup ułatwia uruchomienie i integrację z istniejącymi systemami. Z kolei dzięki międzynarodowym zatwierdzeniom dla Europy, USA, Kanady i Chin, czytnik BIS VU-330 jest zawsze gotowy do użycia, co czyni z niego idealny wybór dla producentów maszyn i urządzeń, które funkcjonują w przemyśle na całym świecie.
Czytnik BIS VU-330
Inteligentna kamera przemysłowa SCZE130M-GEHD
Niniejsza kamera, definiująca trendy przyszłości, bazuje na układzie Zynq-7000, na potrzeby którego dokonano integracji logiki FPGA z rdzeniem procesorowym ARM. Przywołany układ wypełnia rygorystyczne wymagania dotyczące akwizycji obrazu HD w przemyśle, a także jest idealny dla aplikacji szybkiego przetwarzania i urządzeń, które są małej wielkości i musi być zapewnione względem nich nieprzerwane działanie. Dostępny w kamerze SCZE130M-GEHD układ Zynq-7000 wytwarza się w procesie technologicznym 28 nm. W przypadku interfejsów najważniejszymi z nich, dostępnymi w tej kamerze, są: Gigabit Ethernet, RS-232 oraz GPIO. Natomiast z innych, kluczowych kwestii jest warty wspomnienia system Linux, który stanowi "trzon" SCZE130M-GEHD - jego wersja to 4.0.0 i oparto go na unikalnym jądrze. Zapewniona jest wraz z nim pełna obsługa narzędzi programistycznych SDK pozwalających na akwizycję obrazu. Dzięki tym narzędziom można znacznie uprościć proces konstruowania aplikacji oraz dostosować się do złożonych i zmieniających się stale wymogów przemysłu. Dodatkowo przy pomocy Vivado HLS - dedykowanego narzędzia syntezy logicznej, można dokonać konwersji algorytmów przetwarzania obrazu, które wyrażone są w języku: C bądź C++, na równoważne im opisy z użyciem języka: VHDL, albo Verilog i przyspieszyć w ten sposób działanie kamery SCZE130M-GEHD, aby jej wydajność była optymalna, żeby nie powiedzieć, że najwyższa.
Najważniejsze parametry:
  • Wbudowana matryca o rozdzielczości 1,3 MPx
  • Rozdzielczość obrazu: 1280×1024 px (przy 60 klatkach na sekundę)
  • Rozmiar pojedynczego piksela: 5,3 µm
  • Mocowanie obiektywu: typ C
  • Napięcie zasilania: 6-24 V
  • Średni pobór mocy: 5 W
  • Dopuszczalna temperatura pracy: 0-60°C
  • Wymiary: 7×4,7×3,25 cm
  • Waga: 180 g
Siłownik elektryczny JS02-40030
Jest to wysokiej jakości produkt o wszechstronnym zastosowaniu, zarówno do przemysłu, jak i automatyki domowej. Opracowany i produkowany przez firmę Jabama siłownik elektryczny JS02-40030 bazuje na bogatym, wieloletnim doświadczeniu tej firmy, dzięki czemu udało się wytworzyć rozwiązanie, które charakteryzowane jest zwartą konstrukcją. Największy udźwig prezentowanego siłownika ma wartość 300 kg i uwzględniono w nim śrubę trapezową, która pozwala na wysuw nie większy niż 40 cm, realizowany z prędkością maksymalną do 6 mm/s. Wykonano szeregi testów, które jednoznacznie potwierdziły zdolność siłownika JS02-40030 do pracy w zróżnicowanych rodzajach środowisk, zwłaszcza tych najbardziej wymagających.
Specyfikacja techniczna:
  • Napięcie zasilania: 24 V
  • Maksymalna siła ciągnąca: 3000 N
  • Maksymalna siła pchająca: 3000 N
  • Maksymalna prędkość wysuwu (bez obciążenia): 6 mm/s
  • Temperatura pracy: 5-40°C
  • Pobór prądu:
    • Bez obciążenia: 0,7 A
    • Przy obciążeniu nominalnym: 3,5 A
  • Stopień przełożenia: 20,5:1
  • Wartość skoku: 40 cm
  • Stopień ochrony: IP54
  • Typ wrzeciona: śruba trapezowa
  • Zabezpieczenie: wyłączniki krańcowe
  • Przeznaczenie: do pomieszczeń zamkniętych
  • Zastosowane materiały:
    • Korpus i tłoczysko: aluminium
    • Korpus przekładni: ABS
  • Długość:
    • 100,2 cm (siłownik wysunięty)
    • 60,2 cm (siłownik schowany)
  • Waga: 4,5 kg
Wentylator RS-8001 do szaf sterowniczych
Dzięki przepływowi powietrza na poziomie 120-135 m³/h, przy pełnej zgodności ze stopniem ochrony IP54, wentylator RS-8001 zapewnia adekwatną wentylację w szafach sterowniczych oraz stanowi efektywną ochronę przed kurzem bądź wilgocią. Dostępny w tym wentylatorze filtr zwiększa dodatkowo bezpieczeństwo urządzeń wewnętrznych, wydłużając w ten sposób ich żywotność. Wentylator RS-8001 sprawdza się znakomicie w przypadku średniej wielkości szaf sterowniczych. Nadaje się do natychmiastowego użycia w miejscach, które wymagają w praktyce efektywnej wentylacji, takich jak: fabryki lub centra danych. Dzięki wbudowanemu filtrowi, obecne w szafach sterowniczych urządzenia są chronione wprost przed wszelakimi zanieczyszczeniami, co przekłada się niewątpliwie na wyższą ich trwałość. Prezentowany tu wentylator jest zalecanym wyborem dla tych, którzy chcą rozwiązania nie tylko wydajnego, lecz także energooszczędnego. Takiego, które można montować wszędzie i oferuje zarazem sporo możliwości. Tylko dzięki wentylatorowi, RS-8001 gwarantowane są właściwe warunki pracy urządzeń w szafach, co z kolei obniża ryzyko awarii z nimi związanych.
Najważniejsze cechy:
  • Wydajność przepływu powietrza: 120-135 m³/h
  • Stopień ochrony IP54 - gwarantowana jest pełna odporność na pył i bryzgi wody
  • Kompaktowe wymiary:
    • Szerokość i wysokość: 20,4 cm
    • Otwór montażowy: 17,7×17,7 cm
  • Niski pobór mocy: ok. 15-17 W, co warunkuje oszczędną eksploatację wentylatora
  • Zakres temperatur pracy: od -10°C do 50°C
  • Kolor: szary (RAL7035) - pasujący do większości szaf sterowniczych
  • Certyfikaty: produkt zgodny z normami CE, co potwierdza jego najwyższą jakość i bezpieczeństwo
Wentylator RS-8001
Ładowarka baterii Duracell Hi-Speed
Już po około 4 godzinach ładowarka Duracell Hi-Speed pozwala naładować baterie Duracell 1300 mAh AA Ni-MH do poziomu ok. 90% i baterie Duracell 750 mAh AAA Ni-MH do poziomu ok. 80%. Jest to łatwe w obsłudze, bezpieczne rozwiązanie, dzięki któremu nie ma ryzyka, że dojdzie do przegapienia znamiennych wydarzeń w życiu, jako że urządzenia są stale zasilane. Ładowarka baterii Duracell Hi-Speed wyposażona jest m.in. we wskaźnik naładowania baterii, a także w wyłącznik chroniący ją przed przegrzaniem. Dzięki 9 zabezpieczeniom bez żadnego problemu zapewniany jest dostęp do mocy, która jest potrzebna i równocześnie przewidziana jest na 10 lat gwarancja producenta. W oparciu o prezentowaną ładowarkę można naładować nie tylko baterie firmy Duracell, lecz również akumulatorki Ni-Mh oferowane przez inne firmy. Można być pewnym dosyć długiej żywotności urządzeń zasilanych z jednego bądź drugiego z wymienionych źródeł - chyba że ich użycie jest odradzane. Nie ma przy tym przeciwwskazań co do poszczególnych marek baterii - zatem ładowarka Duracell Hi-Speed jest rozwiązaniem uniwersalnym, dzięki któremu można z łatwością zacząć przygodę z pełną mocą i najwyższą wydajnością lub inaczej mówiąc, można zacząć cieszyć się doskonałą równowagą, tak bardzo pożadaną w przypadku rozwiązań elektronicznych spotykanych współcześnie.
Ładowarka Duracell Hi-Speed
AVT Korporacja, BALLUFF, BestScope, Blaupunkt, Duracell, Fandis, Hitexa, Jabama, Mazda, METTLER-TOLEDO, Politechnika Warszawska - PW, Quantum Qguar, Samsung, Shenzhen Kinseal Intelligent Control Technology, Schmersal, TELVIS, Toyota
Tematyka materiału: ASTGEK028, Galaxy AI, SCZE130M-GEHD, SLC 440/COM, TIG, WS60WH APP
