Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 14.08.2025 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. dipleksery, przekaźniki, silniki i zamki.
Lampa telewizorowa Hue Play, która podświetla ściany
Jest to zdecydowanie najprostszy sposób na to, aby swój telewizor sprawiał lepsze wrażenie. Wystarczy, że lampa telewizorowa Hue Play zostanie za nim umieszczona, a przyległa ściana rozświetla się barwami w jedno mgnienie oka. Mimo swoich małych wymiarów, prezentowana lampa w sposób całościowy zapewnia swoim użytkownikom sporo światła. Dzięki technologii ColorCast, wyświetlane przez nią kolory są zawsze żywe i nasycone, a jej oryginalny wygląd sprawia, że jest to produkt pasujący do każdego z wnętrz - nie wykluczając kina domowego. Znamienitej klasy wykończenie z matowego aluminium i kompaktowa konstrukcja czynią bez trudu z lampy telewizorowej Hue Play istotny element wystroju wnętrza, bez kompromisów w kwestii światła. Do jej zasilania wystarczy pojedynczy zasilacz, przy czym obok pojedynczych modeli Hue Play oferowane są także zestawy z 2 lampami. Zarówno pojedyncze opakowanie, jak i opakowanie 2-w-1 zawierają w sobie wszystkie najważniejsze akcesoria, a do sterowania wymagana jest aplikacja Hue wraz z podpiętym do lampy Hue Play dedykowanym mostkiem (sprzedawanym osobno). Ten stawiany w pionie produkt świeci się od razu po podłączeniu go do zasilania i można go zsynchronizować z telewizorami praktycznie bez trudu. Działa on tak samo, co każde inne światło Philips Hue i jest zarazem łatwy do wkomponowania w istniejące systemy oświetlenia inteligentnego w każdym domu, każdym biurze i pozostałych miejscach.
Diplekser S-band firmy WiRan dla przemysłu kosmicznego
Opracowany przez firmę WiRan diplekser S-band pozwala na niezakłóconą komunikację full-duplex w obrębie częstotliwości: 2025-2110 MHz i 2200-2290 MHz. Dzięki temu rozwiązaniu, wystarczy tylko jedna antena, aby transmisja danych mogła być z powodzeniem realizowana, tym bardziej, że kanały Rx i Tx są od siebie izolowane, co gwarantuje jednoczesne nadawanie i odbiór informacji zarówno bez przesłuchów, jak też i reszty zakłóceń. Połączenie najwyższej jakości podzespołów z dopracowanymi w pełni elementami pasywnymi przekłada się wprost na prawidłowe działanie dipleksera S-band w jednym z najbardziej wymagających środowisk, którym jest przestrzeń kosmiczna. Jego zmniejszone wymiary - razem z obniżonym ciężarem, pozwalają na to, by prezentowany produkt mógł być użytkowany w ciasnych przestrzeniach - nie inaczej. Jest tu mowa szczególnie o specjalnych satelitach kosmicznych, nie wyłączając z nich serii CubeSat. W przemyśle kosmicznym najbardziej pożądane rozwiązania są w gruncie rzeczy małe, a zarazem są o niskiej wadze. Bez wątpienia jedno i drugie uwzględnione jest w diplekserze S-band niemającym żadnego wpływu na ciężar wysyłanych w kosmos ładunków (bez względu na typy). Biorąc pod uwagę wysokie koszty tego rodzaju operacji, jest to trafna, a wręcz zalecana propozycja, którą na dodatek można rozszerzyć o antenę mikropaskowej tej samej produkcji, co opisany diplekser.
Diplekser S-band
Elektroniczny zamek ECHO 3450 z obsługą NFC
Jest to produkt pozbawiony baterii, przewodów i zasilania. Wspiera on zwłaszcza technologię NFC do pobierania niewielkiej ilości energii, wymaganej do zablokowania oraz odblokowania blokady. Eliminuje przy okazji destrukcyjne skutki dla środowiska oraz trudności związane z konserwacją, magazynowaniem oraz utylizacją baterii. Decydując się na zamek ECHO 3450, można być pewnym należytego poziomu bezpieczeństwa, niskiego zużycia energii, zerowego zapotrzebowania na konserwację i okresu eksploatacji wyróżniającego się na tle konkurencji. Oferujący 3 dedykowane tryby pracy zamek ECHO 3450 współpracuje z oryginalną aplikacją, którą producent powyższego rozwiązania przygotował na systemy operacyjne: iOS i Android. Przy pomocy tej aplikacji z wyjątkową łatwością można ustawiać bądź zmieniać wspomniane przed chwilą tryby, którymi są: dwa tryby publiczne oraz tryb prywatny. W przypadku wyboru trybów publicznych, istnieje konieczność uprzedniego pobrania aplikacji, aby zapewnić sobie dostęp do szafek, które wyposażono są w zamek ECHO 3450. Natomiast w trybie prywatnym użytkownicy końcowi uzyskują dostęp do szafek na wyłączność od właściciela przechowalni. W przypadku rozległych podmiotów oraz tych firm, które wymagają pełnej kontroli, zamkiem ECHO 3450 można bez problemu zarządzać za pośrednictwem portalu internetowego. Portal w wersji standardowej daje skrupulatny wgląd we wszystkie modele zamków, ich dostępność i użytkowników, jak też umożliwia zbiorczą wysyłkę wiadomości e-mail. Natomiast z poziomu wersji profesjonalnej oferowane są różne dodatkowe możliwości, wliczając w to raportowanie wykorzystania poszczególnych zamków, czy ograniczenie ich liczby na jednego użytkownika. Zastosowania prezentowanego zamka są w praktyce niezliczone - składowanie przedmiotów, gospodarowanie zasobami, atrakcje turystyczne, węzły transportowe, a także kluby sportowe stanowią przykłady niektórych z nich (nie pozostaje nic innego jak tylko zakupić ECHO 3450 i przekonać się samemu/samej, do czego się rzeczywiście nadaje).
Silniki asynchroniczne firmy DAMEL
Przystosowane do pracy w wielu wymagających warunkach silniki asynchroniczne produkcji DAMEL wykorzystuje się powszechnie do napędzania wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń. W dobie wielu automatycznych systemów sterowania i wizualizacji napędów tego typu silniki wymagają układów w sposób znaczący zwiększających ich możliwości regulacyjne. Systemy te mogą być zarówno proste, jak i bardziej złożone - wliczając w to: specjalne softstarty oraz wyrafinowane przemienniki częstotliwości. Charakteryzowane długotrwałą oraz bezawaryjną pracą silniki asynchroniczne od firmy DAMEL mają do zaoferowania wytrzymałą konstrukcję, nie mówiąc o możliwości ich dostosowywania do znaczącej klasy napędów oraz niezawodnej i w pełni dogodnej współpracy z przeróżnymi rozwiązaniami. Zapewnione są w szczególności fenomenalnej jakości obwody elektroizolacyjne wewnątrz opisywanych silników, a też można zastosować układy elektroenergetyczne w celach zasilania. Są to przystosowane do ciężkich środowisk pracy rozwiązania, sprawdzające się bez trudu zwłaszcza w kopalniach rud metali i węgla. Integracja energoelektronicznych układów sterowania z silnikami asynchronicznymi firmy DAMEL pozwala zyskać jak najlepsze parametry eksploatacji, o czym można przekonać się od co najmniej 10 lat, bowiem od tak długiego czasu firma DAMEL oferuje asynchroniczne silniki, najlepsze w swojej klasie bez względu na sytuację.
Przykładowy silnik asynchroniczny produkcji DAMEL
System wizyjny HORUS do pozycjonowania sześcioosiowych
Dzięki temu systemowi, każdy robot zna dokładnie swoją pozycję w przestrzeni. Bez względu na sytuację, zapewniona jest wysoce niezawodna współpraca między nimi, a ich operatorami w zakładach produkcji, co z pewnością stanowi korzyść względem wielu kamer mocowanych statycznie oraz względem czujników i fikstur, które zastępowane są przez głowice skanujące. W ramach prezentowanego systemu wizyjnego w sposób wygodny określane są współrzędne robotów, żeby móc dokonać ich pozycjonowania - w tym celu skanowany jest obszar roboczy wokół robotów, a potem wyznaczane są punkty dopasowania. Wszystkie modele 3D robotów można pobrać z wybranych bibliotek, takich jak: STEP, PARASOLID i STL, podczas kiedy sam system został zainspirowany tym, jak funkcjonuje ludzki wzrok. Przeprowadzana przez niego zaawansowana analiza obrazu wspiera bez kłopotu m.in. maszyny do pakowania. Zyskiwany po czynnościach skanowania model przestrzenny stanowi pożądaną w rzeczywistości pomoc w trakcie pozycjonowania robotów i jest on oferowany łącznie ze specjalnymi algorytmami do znajdowania określonych celów i przekazywania informacji o tym, co muszą poczynić roboty, aby znalazły się na zadanych pozycjach.
System planowania produkcji Asiston Produkcja
Kompleksowy system planowania produkcji Asiston Produkcja bez trudu wspomaga procesy, których realizacja ma miejsce w przemyśle. Wszelki aspekt związany z organizacją produkcji w sposób konkretny ulega poprawie - ze szczególnym naciskiem na zarządzanie i rozliczanie tego, co jest wykonywane. Równocześnie polepszeniu ulega efektywność pracy w zakładach produkcji, jak również zapewniany jest wgląd we wszystkie zlecenia w celu zagwarantowania tego, iż dogadane wcześniej terminy zostaną dotrzymane. Dzięki systemowi do zarządzania produkcją Asiston Produkcja można mieć pewność odnośnie optymalnej realizacji procesów, których zwieńczeniem są dokumenty w systemach magazynowo-sprzedażowych. Oferowana jest możliwość tego, by zlecane zadania można było dzielić bez trudu na poszczególne etapy działań, które na dodatek przypisywane są do konkretnych stanowisk pracy. Wyświetlane są na nich tylko te czynności, które trzeba natychmiast wykonać i wiedzą o nich jedynie ci, co są upoważnieni. Zapewniona jest w praktyce ergonomiczna obsługa systemu Asiston Produkcja o kluczowych zastosowaniach. Jego interakcja z otoczeniem jest w istocie bezproblemowa, a dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym można z łatwością poznać potrzeby klientów i wykorzystać tę wiedzę, by móc ich w pełni usatysfakcjonować. Staje się to tym łatwiejsze, iż przytoczony system jest przystosowany do wielu urządzeń mobilnych - praca na kolektorach danych i tabletach lub też na innych urządzeniach jest bardzo łatwa i przekłada się wprost na wygodny użytek, jeśli chodzi o system Asiston Produkcja (nie inaczej).
ABB, ALNEA, Asiston, AVT Korporacja, DAMEL, Energa, Euro-Locks, Philips, PREVAC, Ricoh, TRILUX, Wayy, WiRan
Tematyka materiału: ECHO 3450, Hue Play, Pro VC80000, S-band, Sentry, Varitura
