Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 11.04.2025 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. agregaty, kamery, rejestratory, roboty, a także mikroskopy, ściemniacze światła i zasilacze.
Rejestrator telefoniczny FonTel VoIP
Jest to niewielkich wymiarów urządzenie przewidziane do rejestracji rozmów telefonicznych prowadzonych w internecie. Istnieje możliwość szybkiej i niezawodnej obsługi do 100 rozmów VoIP naraz, których zapisów można dokonywać na dysk twardy wbudowany w prezentowane urządzenie - rzecz jasna, jeżeli takie jest życzenie użytkowników, niezależnie od okoliczności. W celu uzyskania dostępu do zarejestrowanych rozmów, a dokładniej ich nagrań, należy użyć przeglądarki internetowej (prezentowany rejestrator posiada wbudowany serwer WWW), albo dedykowanego programu  FonTel Client Pro. Opisywany produkt stanowi rozwiązanie, które z łatwością chronione jest dość skutecznymi, silnymi hasłami. Jest to urządzenie, które pracuje bez konieczności udziału ze strony człowieka - wymaga jedynie podłączenia zasilania i sieci komputerowej, podczas kiedy obsługa FonTel API pozwala na integrację rejestratora z innymi programami, wzbogacając je o informacje na temat przeprowadzonych rozmów VoIP.
Najważniejsze cechy rejestratora telefonicznego FonTel VoIP:
  • Automatyczna rejestracja rozmów z wielu linii VoIP jednocześnie
  • Wbudowany dysk twardy - możliwość zapisu wielu tysięcy godzin rozmów VoIP
  • Doskonała jakość dźwięku - bezstratna kompresja audio
  • Możliwość rejestracji wszystkich rozmów VoIP bądź jedynie rozmów przychodzących lub wychodzących
  • Pomiar czasu reakcji operatora na sygnał dzwonka (zwłoki podniesienia słuchawki od pierwszego sygnału wywołania rozmowy)
  • Zapis informacji o rozmowach nieodebranych
  • Oznaczanie rozmów nowych (nieodsłuchanych)
  • Rozpoznawanie numeru rozmówcy
  • Możliwość rejestracji rozmów z podziałem na konta (numery aparatów SIP)
  • Samoczynna kontrola zajętości przestrzeni na dysku - usuwanie najstarszych nagrań przypadku braku wolnego miejsca
  • Wbudowany zegar z podtrzymaniem bateryjnym
  • Synchronizacja czasu z serwerami NTP
  • Dostęp do urządzenia poprzez sieć lokalną lub internet
  • Konfiguracja, obsługa, przeglądanie, wyszukiwanie i odsłuchiwanie rozmów poprzez przeglądarkę internetową
  • Zabezpieczenie dostępu do zarejestrowanych rozmów silnymi hasłami
  • Możliwość określenia indywidualnych uprawnień użytkowników dla poszczególnych linii
  • Bezpośrednia współpraca z programem FonTel Client
Autonomiczny robot transportowy BRTAGV12010A
W przypadku powtarzalnych zadań autonomiczny robot transportowy BRTAGV12010A jest na dobrą sprawę nie do pobicia. Jest to znakomite rozwiązanie w zakresie transportu materiałów pozwalające na dogodne, bezproblemowe przewozy towarów w różnych gałęziach przemysłu. Samodzielnie funkcjonujący robot uwzględnia laserową nawigację SLAM wraz z kodami QR, dzięki czemu można łatwo zwiększyć poziom bezpieczeństwa, wyeliminować zbędne koszty i wynieść na niespotykane wcześniej wyżyny produktywność, bez udziału ze strony człowieka. W zależności od konkretnych oczekiwań autonomiczny robot transportowy BRTAGV12010A w nieskomplikowany sposób można doposażyć w nowoczesne rozwiązania. Gwarantowany jest adekwatnie wydajny, a zarazem zoptymalizowany proces przemieszczania towarów, który nie wymaga ręcznego zarządzania, jeżeli chodzi o czynnik ludzki. Wszystkie przewożone ładunki są bez przeszkód rozładowywane w żądanych, ustalonych pierwotnie miejscach, po procesie dokowania, który nie zajmuje zbyt wiele czasu. Jest to osiągane równocześnie do nadzwyczaj skutecznego wykrywania przeszkód na drodze - do tego celu wykorzystywane są oryginalne czujniki, dzięki którym prezentowany robot może natychmiast, niemal bez żadnego namysłu, zmienić trasę swojego przejazdu. W ten sposób jest zawsze w stanie rewelacyjnie realizować stawiane mu cele, nawet jeśli tylko porusza się między lokacjami. Można go w szczególności zastosować w celu transportowania palet, co jest tym o tyle proste, że występujące w robocie transportowym BRTAGV12010A baterie litowo-jonowe (Li-Ion) szybko się ładują i starczają na kilka godzin ciągłej, bezawaryjnej pracy - po pojedynczym naładowaniu. Z pewnością jest to świetna wiadomość dla kluczowych sektorów przemysłu, wliczając w to produkcję leków, czy przetwórstwo spożywcze - wszędzie tam koszty przemieszczania towarów ulegają spadkom, kiedy wykorzystywany jest opisywany robot, a jego modele są nie tylko małe, lecz również są większe, by móc z łatwością sprostać różnym aplikacjom zwłaszcza tym, co są nietypowe lub są wymagające.
Dejonizator wieloczujnikowy SJ-F700
Wystarczy niespełna 0,5 s czasu, aby usunąć wszelkie niepożądane ładunki elektrostatyczne na powierzchni maszyn gromadzone. Zastosowana do tego celu wbudowana dmuchawa jest nie tylko wysoce skuteczna w działaniu, lecz także jest bezobsługowa, tak jak prezentowany produkt ją zawierający. Za pomocą dejonizatora wieloczujnikowego SJ-F700 można bez trudu zagwarantować należyty poziom bezpieczeństwa we wszystkich fabrykach. O wiele prościej niż inne urządzenia czyni środowiska pracy wolne od zjawisk, które niosą za sobą niezwykle poważne konsekwencje. Pozwala w szczególności chronić urządzenia przed nieodwracalnym uszkodzeniem i stratami finansowymi, które stąd wynikają - tym bardziej, że mogą być spore. Po pozbyciu się wszelkich ładunków elektrostatycznych, planowy poziom równowagi jonowej równa się 0 V. Nie inaczej jest w przypadku dejonizatora wieloczujnikowego SJ-F700, którym jest zapewniany ten oto poziom przy dokładności ±1 V. Skuteczna powierzchnia eliminowania ładunków nie przekracza w praktyce 3 m². Funkcja automatycznego czyszczenia z wyjątkową łatwością chroni opisywany jonizator przed naelektryzowaniem się. Wykorzystany jest w nim wieloczujnikowy układ sterowania łącznie z jednostką centralną i wyświetlaczem LCD, który umożliwia weryfikację stanu pracy urządzenia, podgląd jego parametrów, a także pozyskanie innych przydatnych informacji. Zaledwie jeden komputer wymagany jest do nadzorowania do 100 jonizatorów SJ-F700. Nie trzeba udawać się na miejsce, aby sprawdzić działanie każdego z nich. W całości zautomatyzowane procesy okresowej konserwacji są uwzględnione i bardzo skutecznie można poradzić sobie także z przywartymi ciałami obcymi. Przywołana wcześniej funkcja czyszczenia staje się w tym względzie wręcz pożądana, a prócz tego można zmieniać opcje według swoich preferencji bądź w arkuszu kalkulacyjnym Excel otworzyć sobie zwięzły raport - oczywiście na temat dejonizatora SJ-F700, nie innego rozwiązania (bez niedomówień i wprost dosłownie).
Agregat chłodniczy CW-6200ANRTY
Kiedy agregat chłodniczy CW-6200ANRTY jest użytkowany, znakomite warunki termiczne są bez trudu zapewniane. Specjalnie przygotowany do wymagających miejsc oferuje wydajność chłodzenia 5,04 kW, a jego kompaktowa konstrukcja jest wprost dogodna dla szerokiej klasy miejsc pracy. Celem w pełni efektywnego odprowadzania ciepła uwzględniony został przedni oraz wyposażony w kratkę wlot powietrza. Natomiast z tylnej strony agregatu zainstalowano wentylator niewibracyjny o bezgłośnej pracy. Zdalne sterowanie rozwiązaniem jest wliczone i odbywa się w oparciu o protokół transmisji Modbus-485, który sprawdza się wprost w czasie rzeczywistym - bez większych opóźnień można szybko i sprawnie zarządzać agregatem CW-6200ANRTY, kiedy tylko zachodzi taka konieczność. Na potrzeby opisywanego agregatu jest stosowana oryginalna sprężarka, której współtowarzyszą: wydajny skraplacz mikrokanałowy, znakomitej klasy parownik i pompa wodna o mocy 200 W. Jest to świetnej klasy rozwiązanie z filtrem odpowiadającym za podtrzymanie dostatecznej czystości wody wykorzystywanej w celu chłodzenia. Specjalny sterownik temperatury umożliwia zoptymalizowaną jej kontrolę w zakresie wartości: 5-35°C, z dokładnością rzędu ±0,5°C. Przewidziano też osobliwy wskaźnik poziomu wody z 3 obszarami barwnymi: żółtym, zielonym i czerwonym - obok zabezpieczeń, które przekładają się na adekwatną ochronę agregatu chłodniczego CW-6200ANRTY. W jego ramach używa się 4 pomysłowych kółek, które stanowią o dużej mobilności i niedoścignionej elastyczności produktu. Są dla niego oferowane konkretne funkcje alarmowe, czy obecny na przodzie otwór do napełniania wody, a także tryb stałej temperatury oraz tryb inteligentnego jej sterowania, które są do wyboru w zależności od preferencji użytkownika, nawet wówczas, kiedy są zmienne.
Czteropunktowy ściemniacz ścienny ZigBee FS2WDM
Niezawodna kontrola nad oświetleniem we własnym domu? Jasne, że tak! Wystarczy mieć na posiadaniu czteropunktowy ściemniacz ZigBee FS2WDM, by móc bezprzewodowo, przy jego użyciu, rozporządzać jednokolorowymi lampami, zapewniając w ten sposób nie tylko komfort życia, lecz także wygodę - i to na co dzień. Dzięki niezakłóconej łączności, gwarantowane jest spełnienie nawet bardzo nietypowych oczekiwań, tym bardziej, że zastosowanie ma standard komunikacji ZigBee - energooszczędny na wiele sposobów, wprost doskonały do domowych aplikacji, nie wyłączając opisywanego ściemniacza, który jest praktyczny i prosty w instalacji. Bez konieczności stosowania koordynatora czteropunktowy ściemniacz ZigBee FS2WDM ma zapewnioną możliwość błyskawicznego parowania do 30 urządzeń oświetleniowych ZigBee - sterowanie tymi urządzeniami odbywa się w 2 grupach, przy regulacji światła, która jest dość płynna, a przede wszystkim niezawodna. Zachowana jest właściwa zgodność z szeroką gamą jednokolorowych opraw i produktów ZigBee Gateway, a z każdych miejsc w pomieszczeniach można  bezproblemowo i wygodnie zarządzać oświetleniem w swoim domu. Zasilany z baterii CR2450 produkt wspiera określone tryby wyszukiwania i łączenia, oferując przy tym obsługę opcji TouchLink przydatnej w trakcie parowania rozwiązań oświetleniowych. Nie zapomniano również o funkcji monitorowania stanu baterii oraz przewidziano możliwość dostosowywania ściemniacza do własnych potrzeb (dostępne są wersje z 2 lub 8 przyciskami) plus dodatkowo co 120 minut aktualizowane jest oprogramowanie, oczywiście w sposób bezprzewodowy, czy też inaczej mówiąc: dostarczane są aktualizacje OTA (ang. Over-The-Air).
Skrócona specyfikacja techniczna czteropunktowego ściemniacza ściennego ZigBee FS2WDM:
  • Obsługiwany protokół komunikacji: ZigBee 3.0
  • Częstotliwość operacji radiowych: 2,4 GHz
  • Maksymalny zasięg transmisji: 30 m (w otwartej przestrzeni)
  • Zakres temperatury pracy: 0-40°C
  • Dopuszczalna wilgotność względna: 8-80% RH
  • Zakres ściemniania: 0,1-100%
  • Wymiary: 86×86×15,2 mm
  • Gwarantowany stopień ochrony: IP20
Oprogramowanie autoEdition3
Dla zróżnicowanych gałęzi przemysłu, nadające się do sporego zakresu zadań. Dedykowane automatyce przemysłowej oprogramowanie autoEdition 3 w sposób bezpośredni odpowiada za optymalne sterowanie zarówno określonymi procesami, jak i urządzeniami, które znajdują użytek w istotnych branżach - np. w produkcji. Z niesłychaną łatwością reguluje i monitoruje pracę każdego z obsługiwanych systemów, integrując w sobie m.in.: sterowniki maszyn, bazy danych oraz kontrolę sekwencji. Wszystkie te komponenty połączone są ze sobą za pomocą magistrali programowej COM/DCOM. Prezentowane oprogramowanie przeznaczone jest dla komputerów, które są klasy "high-tech", pod warunkiem, że mają wgrany system Windows 10. Już po pierwszym uruchomieniu autoEdition3 użytkownik oprogramowania doświadcza zalet jego intuicyjnej obsługi. Przede wszystkim gwarantowane jest niezawodne przechowywanie, przetwarzanie oraz modyfikowanie gromadzonych w nim danych, które w razie konieczności można od ręki przywrócić na podstawie wcześniej powstałych kopii zapasowych. Zapewnia się przy tym sposobność udostępniania wszystkich wymaganych informacji - szczególnie za pomocą: poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych i przekazów plików. W połączeniu z oprogramowaniem badawczym testXpert III istnieje niezaprzeczalna możliwość dostarczania identyfikowalnych i niezmanipulowanych wartości pomiarowych. Na życzenie operatorów można dokonać przejrzystego, szybkiego przedstawienia tych wartości w formie wizualizacji, a każdy użyteczny standard branży jest spełniany, jak również ustanawiane są niezależnie od systemu operacyjnego połączenia, jeśli chodzi o działy IT tych klientów, którzy wykorzystują oprogramowanie autoEdition3, które pokrótce tu opisano.
Kompleksowy system nadzoru, doradztwa i sterowania SYNDIS
Jest tu mowa o rozwiązaniu, które służy m.in. do zarządzania sieciami energetycznymi - jeżeli chodzi o spółki, które zajmują się ich utrzymaniem (i nie tylko). Bez trudu gwarantowana jest należyta koordynacja prac służb dystrybutorskich czy zabezpieczeniowych w energetyce, a z kolei obsługa oraz nadzory procesów technologicznych nie stanowią więcej problemu, co ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w przypadku branż przemysłu oraz stosowanej w ich obrębie automatyki. Tylko z systemem SYNDIS można tak skutecznie, trafnie dokonywać planowania operacyjnego i gospodarować zasobami w dyspozycji Centrów Nadzoru (CN). Jako oryginalny produkt z łatwością jest użytkowany wszędzie - zarówno w rozległych podmiotach, jak i tych mniejszych na przykład w płytkich kopalniach, albo też w pojedynczych zakładach produkcji. Cechowany modułową architekturą system SYNDIS stosuje w pełni wypróbowane i wysokiej klasy podzespoły - tym bardziej, że kładzie się w nim nacisk na zdecydowane przestrzeganie norm technicznych. Jego zadane elementy składowe bez trudu współpracują z szeroką klasą urządzeń, z czego wybranymi z nich są: rejestratory, koncentratory oraz sterowniki obiektowe (nie inaczej). Zapewniane są różne, przydatne dla użytkowników procedury autodiagnostyki, przy zachowaniu otwartego charakteru opisywanego systemu, w tym sensie, że gromadzone w nim informacje są szybko i sprawnie udostępniane, jak również w ten sam sposób pobierać można informacje z systemów i urządzeń innych producentów. Obecne w systemie SYNDIS rozwiązania pozwalają na zyskanie całkowitej niezależności od strony platform sprzętowych. Struktura sieci może być przedstawiana w wielu ujęciach zdefiniowanych przez użytkownika, które mogą różnić się: tematyką, obszarami lub szczegółowością informacji. Nie zapomniano przy tym o szczególnie wymagających klientach, dla potrzeb których poszczególne moduły z funkcjonalnościami mogą zostać zmienione. Jest to wysoce skalowalny, uniwersalny produkt sprawdzający się nie tylko w małych, lecz także w dużych projektach. Określone stanowiska mogą mieć wydzielone dostępy do konkretnych modułów systemu SYNDIS, przy zachowaniu wysoce pożądanego poziomu bezpieczeństwa - istnieje w szczególności wymóg rejestracji i autoryzacji przeprowadzanych czynności, nawet, jeżeli w użyciu są przeglądarki internetowe, zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001, która obowiązuje dla systemu w każdej sytuacji (czyli w sposób bezwzględny).
AVT Korporacja, BORUNTE, Energizer, Ferguson Digital, Fiberroad Technology, Kia, Keyence, LG Electronics (LG), Mahr, METASOFT, Mikronika, OnRobot, ROSE Systemtechnik, SIMEX, TEYU S&A, TP-Link, ZwickRoell
Tematyka materiału: Dual Quick Changer, Energizer 123, FR-7N3102, MarSurf CM explorer, SPS-24/1,2, Tapo C530WS
