Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 7.02.2025 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. czujniki, kamery, kontrolery, reflektory i oprogramowanie.
Reflektor LED o symbolu KE 808
W prezentowanym reflektorze znajdują się białe diody LED o średnicy 1 cm - przy jasności nie gorszej od wartości 15 cd. Wytwarzane przez przytoczone diody światło z jednej strony jest dostatecznie jasne i bazuje na wąskokątnych wiązkach z przedziału 15-30°, a z drugiej strony jest energooszczędne i nie prowadzi do szybkiego rozładowania baterii. W celu mocniejszego wyróżnienia efektu świetlnego, w miejsce białych diod LED można użyć diod, które świecą na inny kolor. Reflektor LED o symbolu KE 808 wykonywany jest z metalu w kolorze złotym. Bez większego trudu można go zintegrować z przeróżnymi wnętrzami i nadaje się do stosowania w szerokim spektrum lokacji, zwłaszcza tam, gdzie jest uroczyście, czy też reprezentatywnie. Przeznaczony do samodzielnego montażu reflektor LED o symbolu KE 808 jest bardzo prosty w obsłudze, jak również w konserwacji. Według załączonej do produktu instrukcji, wymagane jest przyłożenie stałego napięcia zasilania 12 V do dedykowanych pól lutowniczych reflektora celem zapewnienia właściwego jego działania, przy zachowaniu prawidłowej polaryzacji. Aby tego rodzaju rozwiązanie mogło posłużyć przez jak najdłuższy czas, należy unikać miejsc, dla których obowiązuje podwyższony poziom wilgotności. Nie wolno wystawiać prezentowanego reflektora na oddziaływanie wysokich temperatur, które mogą stać się przyczyną: uszkodzeń podzespołów elektronicznych, trwałych odkształceń bądź stopienia elementów plastikowych (nie inaczej). Do czyszczenia reflektora LED o symbolu KE 808 należy korzystać ze ściereczki nasączonej odpowiednimi detergentami. Ściereczka ta powinna być bezwzględnie czysta, a z pewnością musi być również delikatna, żeby niczego nie uszkodzić, jeśli chodzi o elementy w budowie reflektora LED o symbolu KE 808, który został tu opisany.
Panele biurkowe z serii DPF - ponadczasowy klasyk, który ewoluuje przez cały czas
Panele biurkowe z serii DPF cieszą się bardzo dużym uznaniem ze względu na niezawodność działania oraz dowolność miejsca montażu. Za sprawą unikatowego, klasycznego wzornictwa prezentowane panele zyskują coraz więcej zwolenników siebie na całym świecie, a ich dane z modeli uwzględniają także dedykowane czujniki antykolizyjne, które bardziej niż dotychczas ułatwiają zarządzanie aplikacjami. Inne rozwiązania mogą tylko pomarzyć o niespotykanej na szeroką skalę wszechstronności zastosowań, która jest właściwa panelom biurkowym z serii DPF. Od wózków do transportu, po stojaki na monitory lub wyświetlacze - wszędzie tam seria paneli DPF jest rekomendowana i warto z niej skorzystać już teraz, aby codzienne życie stało się pełne wygody i przyjemności, bez zbędnych problemów lub utrudnień ze strony urządzeń. Zasadniczym elementem składowym paneli biurkowych z serii DPF są specjalne przyciski do obsługi, które są tak dobrze wyprofilowane, ze są wręcz ergonomiczne. Dzięki uwzględnieniu opcji personalizacji folii pokrywającej przód opisywanych paneli, konstruktorzy rozwiązań są w stanie bez problemu zastosować serię DPF, aby produkty ją obejmujące były funkcjonalne, a przy okazji zaskakiwały swoją oryginalnością. Znajdujące się w niektórych modelach paneli czujniki antykolizyjne z łatwością zapobiegają uszkodzeniom biurek czy innych przedmiotów znajdujących się nad bądź pod blatem, w trakcie regulacji wysokości. Zapewnione są również nieograniczone możliwości projektowe, nie mówiąc o 2 uniwersalnych kolorach, które wprost doskonale komponują się z wnętrzami, szczególnie tymi starszymi, które są ponadczasowe, a przez to są wciąż spotykane, choćby tam, gdzie się pracuje na co dzień.
Panel biurkowy z serii DPF
Rodzina wertykalnych myszy komputerowych Crake 2 firmy NATEC dostępna w nowych kolorach
Wertykalne myszy komputerowe Crake 2 mają specjalny kształt, by ułożenie ręki było zawsze wygodne i prawidłowe na nich. Zagwarantowana jest skuteczna eliminacja bólu nadgarstków w czasie wielogodzinnych sesji przed komputerami przez wzgląd na ergonomię użytkowania, najważniejszy z atutów przedstawianych tu mysz. W ich przypadku nie ma mowy o poczuciu ogólnego zmęczenia, a ważkim udogodnieniem jest bez wątpienia możliwość parowania do 3 urządzeń, przy płynnym przełączaniu się pomiędzy nimi - kiedy tylko zachodzi taka potrzeba. Dzięki temu, że wertykalne myszy komputerowe Crake 2 mają pochyloną o 57° konstrukcję, z łatwością umożliwiają one naturalne układanie przedramienia i nadgarstka na blatach biurek dla znaczącego komfortu użytkowania. Zachowując swą unikatową postać, opisywane myszy oferują sporo przydatnych funkcji i jedną z nich są dodatkowe klawisze, których na pokładzie peryferiów jest 6 (na każdym z nich z odrębna). I choć rozmieszczenie tych klawiszy zdaje się być specyficzne, to jednak przyzwyczajenie się do nich następuje uderzająco szybko. Jeszcze do niedawna rodzina wertykalnych myszy komputerowych Crake 2 oferowana była wyłącznie w czarnej, standardowej wersji. Teraz w sprzedaży dostępne są również modele odznaczające się 2 następującymi kolorami: białym lub pure lavender, które z pewnością mogą cieszyć tych co pragną ożywić swoje stanowiska, aby monotonia ich wyglądu nie psuła dłużej pracy, kiedy w użyciu jest komputer do różnych celów, szczególnie tych najbardziej profesjonalnych.
Wertykalne myszy komputerowe z rodziny Crake 2
Serwonapędy MINAS A7
Te specjalistyczne napędy zapewniają dostateczną precyzję sterowania - bez użycia drogich i skomplikowanych narzędzi. Za sprawą automatycznego strojenia, gwarantowany jest krótszy o prawie 90% czas wymagany na regulację prezentowanych serwonapędów, co przekłada się wprost na odpowiednie zarządzanie produkcją. Oferowana jest łatwa obsługa, a także szybka i dynamiczna regulacja parametrów, które warunkują właściwą pracę maszyn w fabrykach. W znakomity sposób serwonapędy MINAS A7 sprawdzają się w szerokim zakresie zastosowań: od produkcji półprzewodników elektronicznych, po motoryzację, a także roboty przemysłowe, usprawniając przepływy pracy obowiązujące we wszystkich współczesnych miejscach pracy. Występujące w serwonapędach MINAS A7 enkodery wyróżniają się rozdzielczością 27 bitów, dzięki czemu - niezależnie od sytuacji, dokładne pozycjonowanie jest przyrzeczone, tak samo jak niezrównana szybkość pracy. Znamienna dla opisywanej serii jest dedykowana funkcja do szybkiej reakcji na wymagające zdarzenia. Za sprawą poprawionej wydajności, serwonapędy, które należą do serii MINAS A7, osiągają zupełnie nowy wymiar zwartości i wydolności, jeżeli chodzi o maszyny. Spędzające czas strojenie zostaje uproszczone i skrócone, a bezpośrednie przetwarzanie danych z czujników oraz duże możliwości komunikacji przekładają się wprost na adekwatny poziom produktywności. W szczególności funkcja PrecAIse tuning podpiera tę produktywność, tym bardziej, że to sztuczna inteligencja (AI), z której dobrodziejstw ochoczo korzysta firma Panasonic na użytek dzisiejszego przemysłu i stosowanych w nim rozwiązań - wliczając w to serwonapędy, które zostały tu opisane.
Najważniejsze cechy:
  • Niezwykle dokładne strojenie jednominutowe
  • Inteligentne narzędzia do monitorowania
  • Kontrola przemieszczenia (nadzór autofokusu, weryfikacja krętości)
  • Kontrola ciśnienia
  • Wyjątkowo dokładna kontrola suwnic
Przykładowe zastosowania:
  • Powlekacze obrotowe
  • Piły diamentowe
  • Maszyny do przenoszenia układów scalonych
  • Sprzęt do łączenia
  • Maszyny do układania układów scalonych
  • Sprzęt do kontroli podłoża
  • Maszyny do obróbki metali
  • Systemy zgrzewania laserowego
  • Prasy
  • Wtryskarki
  • Giętarki do rur
  • Maszyny pakujące
Panel dotykowy wHMI.102.28
Niesłychanie prosty w obsłudze, czytelny interfejs zapewnia każdemu użytkownikowi dostęp do wielu kluczowych parametrów systemu. Gwarantowane jest w pełni wygodne zarządzanie pracą różnego rodzaju instalacji: grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, niezależnie od ich aplikacji. Za sprawą możliwości wprowadzania szybkich zmian w ustawieniach, niemal z łatwością można zarządzać całością różnych układów. Prezentowany panel współpracuje w praktyce ze wszystkimi, dostępnymi w sprzedaży urządzeniami, które: uwzględniają interfejs Ethernet 10/100 Mb/s i obsługują protokół Modbus TCP/IP, dla zadań tzw. przemysłu "dzisiaj". Zasadnicza obsługa panelu dotykowego wHMI.102.28 odbywa się w oparciu o ekran, który do sterowania systemami nadaje się wprost idealnie. Przy użyciu tego panelu można z łatwością dokonywać niezbędnych interwencji w realizowane procesy, dzięki czemu kontrola nad nimi jest zawsze zachowana, tak samo zresztą jak intuicyjna obsługa panelu, który jest opisywany (nie inaczej). Wszystkie kluczowe informacje wyświetlane są natychmiast, co stanowi istotne, a wręcz należyte wsparcie dla każdego z operatorów instalacji. Prezentowane są następujące dane, jako pierwsze w kolejności:
  • data i godzina,
  • wskazane uprzednio parametry,
  • ikony informujące o problemach w działaniu panelu i jego pracy zgodnie z ustalonym programem.
Przewidziano również wygodne w użyciu menu, które podzielone jest na poniższe pozycje:
  • Pomieszczenia - obsługiwane przez urządzenie wraz z odczytem parametru głównego
  • Urządzenia we wszystkich pomieszczeniach
  • Program - możliwość aktywacji ustalonych parametrów pracy dla urządzeń w cyklu tygodniowym
  • Zdarzenia - dostęp do powiadomień zarejestrowanych podczas pracy panelu
  • Ustawienia - możliwość dostosowania panelu do własnych preferencji
  • Tryby - przyporządkowanie uprawnień wybranym użytkownikom
Listwy naciskowe bezpieczeństwa z firmy GREIN
Wyczulone na każdy najmniejszy nacisk listwy naciskowe bezpieczeństwa produkcji GREIN z wyjątkową łatwością zapewniają należytą ochronę operatorom i osobom postronnych przed obrażeniami ciała, których mogą doznać na skutek kontaktu z niebezpiecznymi urządzeniami (nie inaczej). Prezentowane listwy wykorzystywane są ochoczo m.in. w pojazdach AGV, w tym celu współpracując m.in. z modułami przekaźnikowymi z serii PS-3, co gwarantuje właściwy poziom bezpieczeństwa. Dostępny jest cały szereg opisywanych listew, łącznie z prostymi w użyciu profilami do montażu - zarówno gumowymi, jak i aluminiowymi, które sprawdzają się, bez żadnego problemu, we wszystkich miejscach, oczywiście tych związanych z przemysłem. Bez wątpienia istotnym elementem składowym każdej listwy naciskowej bezpieczeństwa od firmy GREIN jest czuły na nacisk element, który z miejsca można umieścić zarówno w profilu gumowym, jak i listwie aluminiowej. W sytuacji, gdy następuje niebezpieczeństwo, dołączone do prezentowanych listew moduły bezpieczeństwa w sposób bezzwłoczny generują sygnały do zatrzymania awaryjnego maszyn, co pozwala ocalić życie pracowników, kiedy tego trzeba. Wszystkie listwy, o których tutaj jest mowa, mogą być formowane w dowolny kształt bądź też mogą wyginane w łuk, a profile gumowe wytwarzane są z EPDM lub NBR i cechuje je wysoka trwałość mechaniczna - nie gorsza od tej dla profili z aluminium oferowanych "do wyboru, do koloru", aby spełnić oczekiwania klientów, zwłaszcza tych wymagających.
  • Szeroka gama modeli
  • Nieduża siła potrzebna do aktywacji
  • Wysoka odporność na uszkodzenia
  • Możliwość szeregowego łączenia listew
  • Kąt aktywacji: powyżej 45°
  • Standardowy przewód podłączeniowy w osłonie z PVC
  • Przyłącze dwu- lub czterożyłowe
  • Dostępne wykonania specjalne
Skrócone charakterystyki techniczne:
  • Maksymalna długość listwy: 5 m
  • Twardość gumy: 70° Shore
  • Napięcie robocze: 32 V DC
  • Prąd łączeniowy: 1 A
  • Zakres temperatury pracy: od -10 do 65°C
  • Stopień ochrony: IP56 lub IP65
Oprogramowanie do analizy spektralnej AP Spectroscopy Suite
Prezentowane oprogramowanie umożliwia niezwykle sprawne przeprowadzanie rutynowych pomiarów przy pominięciu złożonych aspektów spektroskopii. Predefiniowany cykl pracy jest doskonały do obiektywnej realizacji i weryfikacji analiz, a zastosowane procedury pomiarowe gwarantują zachowanie zgodności z normami i przepisami. Nie zapomniano też o optymalnej wersjonizacji, której podlegają wszelakie metody i dane referencyjne. Każde z wymienionych wymaga podpisu w celu sprawdzenia i zatwierdzenia - tak samo zresztą jak biblioteki, dzięki którym korzystanie z oprogramowania AP Spectroscopy Suite to sama przyjemność, aby nie powiedzieć duża wygoda obsługi, która jest niezwykle pożądana we współczesnych czasach. Przeznaczone do wykonywania analizy spektralnej oprogramowanie AP Spectroscopy Suite i narzędzia poboczne z nim związane z łatwością pozwalają wykonywać m.in. kontrolę analiz Ramana lub FTIR. Za sprawą tzw. ukierunkowanych schematów pracy bez żadnego problemu eliminowane są te czynniki, które zakłócają wyniki - przy zautomatyzowanym porównywaniu widm z bibliotekami używanymi w ramach opisywanego oprogramowania. Wszystkie dane są w nim bezpiecznie przechowywane, na dodatek w bazie SQL. Jednocześnie jest przewidziana możliwość wyświetlania szeregu widm naraz i nie ulega wątpliwości, że oprogramowanie AP Spectroscopy Suite pomaga użytkownikowi w znajdowaniu dogodnych ustawień dla każdej z próbek. Stosowanie podpisu elektronicznego dla metod, czy danych referencyjnych oznacza prawidłowe ich przesyłanie, sprawdzanie i zatwierdzanie, bez obaw, że ktoś łatwo dopuści się fałszerstwa na znaczącą skalę. Tylko użytkownicy, którzy posiadają adekwatne uprawnienia mogą zarządzać jednymi, albo też drugimi, a wysiłek pracy wymagany do uruchomienia AP Spectroscopy Suite jest zerowy, co stanowi jeden z najważniejszych atutów oprogramowania nadającego się w szczególności do kontroli jakości lub do działalności badawczo-rozwojowej, którą na co dzień prowadzi się w środowiskach regulowanych.
Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH), Anton Paar, AVT Korporacja, CAPTRON Electronic, FANUC, GREIN, GTV Poland, IPF Electronic, IPOX, LINAK, Leuze, NATEC Nord Elektronik Kaźmierczak, Panasonic, Wayy, Yaskawa
Tematyka materiału: DPF, HD2025-TV, MOTOMAN GP35H, PIR CR-23 PET, R-30iB Plus, series10
