Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 23.08.2024 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. drukarki, moduły, narzędzia i suszarki, a także systemy sterowania i katalogi produktów.
Supersonic Nural - najbardziej inteligentna suszarka do włosów firmy Dyson, która nie niszczy skóry głowy
Za sprawą dogodnych w działaniu, inteligentnych czujników Nural, najnowsze rozwiązanie do stylizacji włosów firmy Dyson w skuteczny sposób chroni skórę głowy przed złym w skutkach przegrzaniem. Zarówno temperatura, jak i przepływ strumienia powietrza są, w automatyczny sposób, zmniejszane podczas zbliżania suszarki do głowy, a czujniki o których wspomniano z miejsca poprawiają komfort stylizowania fryzur, zwiększając blask włosów i przeciwdziałając szkodliwemu, termicznemu ich niszczeniu z powodu zbyt nadmiernej temperatury powietrza. O tym, że suszarka Supersonic Nural firmy Dyson to naprawdę inteligentne urządzenie niech zaświadczy fakt, że uczy się nieustannie różnych preferencji użytkownika, dostarczając mu w szczególności wielu przydatnych funkcji, które ułatwiają modelowanie fryzury - przykładowo jest to detekcja trybu pauzy. Zapewniony jest wbudowany akcelerometr, który wykrywa, dość szybko, najmniejsze ruchy użytkownika, a zastosowana w suszarce Supersonic Nural grzałka jest automatycznie włączana i wyłączana, kiedy użytkownik urządzenia przechodzi pomiędzy kolejnymi etapami stylizacji fryzury. Tym sposobem gwarantowany jest odpowiedni przepływ strumienia powietrza wraz z efektywną redukcją generowanego hałasu przy jednoczesnym w czasie dopasowywaniu się do stylizacji użytkownika.
Inteligentna suszarka Supersonic Nural
Warto zaznaczyć, że suszarka Supersonic Nural z łatwością zapamiętuje stosowane ostatnio, preferowane przez użytkownika ustawienia temperatury i strumienia powietrza dla każdej na dobrą sprawę końcówki stylizacyjnej. W zależności od tego jak blisko włosów (czy głowy) jest opisywana suszarka, ulega zmianie kolor wbudowanej diody LED - z niebieskiego lub żółtego (niska temperatura) na pomarańczowy (średnia temperatura) i czerwony (spora temperatura). W celu zapewnienia właściwego komfortu temperatura strumienia powietrza jest z założenia redukowana do 55°C, kiedy suszarka zbliża się do włosów na głowie. Dostępny w niej czujnik emituje niewidzialną wiązkę podczerwieni (IR) określającą odległość do skóry głowy, a sama suszarka ma innowacyjny wygląd, za który odpowiada przezroczysta obudowa, wraz z piękną paletą kolorów: ceramiczną patyną i niebieskim topazem lub błękitnym barwinkiem i niebieskim topazem.
Firma Panasonic prezentuje nowe systemy znakowania laserowego LP-RH
Znakowanie "w locie" przy dużych prędkościach to tylko jedna z wielu funkcji, którą cechuje i wyróżnia wszechstronna seria LP-RH. Nowe systemy znakowania laserowego z serii LP-RH to rozwiązania, które powstały specjalnie z myślą o branżach, których wymogi są wysokie, jeżeli chodzi o: szybkość działania,  funkcjonalności, niezawodność pracy oraz trwałość i solidność. Dzięki bardzo szybkiemu skanerowi galwanometrycznemu, systemy znakowania laserowego LP-RH mogą znakować poruszające się obiekty "w locie" z prędkością do 240 m/min. Wśród tych systemów znajdują się modele z wiązką laserową o małej średnicy, które sprawdzają się dobrze w przypadku małych elementów o niezwykle drobnych oznaczeniach, a także modele z wiązką laserową o długości fali 9,3 μm, które nadają się np. do znakowania przezroczystych tworzyw sztucznych, takich jak PET i poliwęglany. Są to rozwiązania, które stosują laser CO2 umożliwiający znakowanie materiałów organicznych, takich jak np. papier bądź drewno. Czas rozruchu opisywanych systemów wynosi tylko 15 s, a dzięki wbudowanemu i nowoczesnemu silnikowi, grawerowanie imponuje jednorodnością, szybkością i precyzją. Obszar znakowania w przypadku serii LP-RH to maksymalnie 16×16 xm, a metoda skanowania kodów Data Matrix skraca czas cyklu o 40% - bez utraty jakości. Odległość roboczą można regulować w zakresie ±3 mm - bez przesuwania głowicy laserowej, co gwarantuje dokładne wyrównanie i zapewnia precyzyjną regulację, dzięki czemu realizowane procesy robocze są bardziej wydajne.
Systemy znakowania laserowego LP-RH SHARE
Przenośna drukarka termotransferowa Thermomark Prime 2.0 firmy Phoenix Contact przeznaczona do szerokich zastosowań
Będąca małych wymiarów rozwiązaniem przenośna drukarka termotransferowa Thermomark Prime 2.0 nadaje się głównie do środowisk produkcyjnych. Za sprawą tejże drukarki, możliwe jest wydajne i elastyczne projektowanie przepływów pracy - zwłaszcza dla dużych systemów. Dzięki sprawdzonej technologii druku termotransferowego, identyfikacja dowolnych złączek, przewodów i kabli oraz urządzeń i systemów jest precyzyjna i trwała, a znakowanie tego bądź innego materiału, w formie kart lub arkuszy, zajmuje przenośnej drukarce termotransferowej Thermomark Prime 2.0 mniej niż 8 s. Gwarantowane jest przede wszystkim proste i wygodne tworzenie znakowania do mobilnej identyfikacji za pomocą zintegrowanego oprogramowania aplikacji systemu znakowania. Wszelkie niezbędne dane wprowadzane są intuicyjnie poprzez użycie kolorowego, mającego przekątną 7" wyświetlacza dotykowego, a wymienna i wydajna bateria oraz prosta wymiana materiału i taśmy barwiącej sprawiają, że opisywana drukarka w rzeczy samej jest gotowa do pracy wszędzie tam, gdzie jest realnie potrzebna. Automatyczne wykrywanie: taśmy barwiącej, magazynu i materiału zapobiega błędom drukowania, a z kolei do kontroli oraz zarządzania Thermomark Prime 2.0 można wykorzystać oprogramowanie do znakowania Project Complete Marking. Oprogramowanie to gwarantuje znaczące możliwości projektowania, przejrzyste interfejsy użytkownika, czy interfejsy do wydajnego importowania danych z systemów E-CAD.
RJ Industrial Multifeature firmy HARTING - wtyk RJ45 przeznaczony do łatwego i beznarzędziowego montażu w terenie
Szczytem marzeń każdego instalatora sieci Ethernet jest nieskomplikowany i krótki w czasie montaż infrastruktury sieciowej, nierealny do osiągnięcia w przypadku sieci przemysłowych i standardowego wtyku RJ45. Z jednej strony bowiem potrzeba sporo czasu na przygotowanie kabli Ethernet, a z drugiej strony jest czasochłonnym zadaniem późniejsze ich podłączanie w prawidłowy sposób. Czy to nie jest dramat? Czy nie można coś z tym docelowo zrobić? Cóż, odpowiedź na to pytanie jest pozytywna i brzmi: należy korzystać z RJ Industrial Multifeature firmy HARTING - niezwykle solidnych i niezawodnych złączy z wbudowanymi narzędziami do cięcia, dzięki którym możliwe jest z łatwością zyskanie oszczędności czasu montażu do 25%. Podczas gdy standardowy wtyk RJ45 był niesłychanie istotnym postępem w telekomunikacji, nieoptymalnym jednak z punktu widzenia kluczowych zastosowań przemysłowych, złącza RJ Industrial MultiFeature zostały zaprojektowane tak, aby spełniać każde wymagania związane z trudnym przemysłowym środowiskiem pracy. W ten sposób całkowicie rezygnuje się z dość czasochłonnych kroków przygotowania i podłączania kabli Ethernet, a sam proces montażu z miejsca staje się szybszy niemal o 25%. Jest to przede wszystkim możliwe dzięki temu, że nie trzeba korzystać ze szczypców szczególnie w celu skrócenia przewodów w kablach Ethernet. Przewody te są zawsze bezpiecznie skracane dokładnie w tym samym miejscu, co pozwala, w odpowiedni sposób, zagwarantować prawidłowe przewodzenie sygnałów w kablach Ethernet (inaczej: niezawodna transmisja danych po tych kablach). Wysoka użyteczność elastycznych przewodów AWG 22-26, solidne mocowanie oraz zmienny kierunek wylotu przewodów - są to dodatkowe cechy, które oferują złącza RJ Industrial Multifeature, w szczególności gdy chodzi o niezwykle wymagających klientów.
Złącze RJ Industrial Multifeature
Modułowy system sterowania dla kolei PSSrail - innowacyjne rozwiązanie dla potrzeb cyfryzacji kolei od firmy Pilz
Mający ważną homologację kolejową modułowy system sterowania PSSrail spełnia w całości wymogi bezpieczeństwa SIL 4 i jest kompatybilny ze standardem EULYNX. Za sprawą w pełni modułowej budowy opisywany system jest elastyczny w zastosowaniach, a jego innowacja to przede wszystkim różne funkcje skupione na zadaniach związanych ze sterowaniem na kolei. Dzięki modułowemu systemowi sterowania PSSrail, zarówno dostawcy, jak i integratorzy są z łatwością w stanie zrealizować projekty cyfryzacji infrastruktury kolejowej w prosty, szybki, a zarazem ekonomiczny sposób. Wchodzący w skład systemu PSSrail sterownik jest zgodny ze standardem bezpieczeństwa SIL 4, a każdy z modułów sprzętowych, w tym moduły łączności CAN, umożliwiają szybką integrację istniejących rozwiązań. Jest to zapewnione przy pakiecie oprogramowania, który umożliwia tworzenie i konfigurację programów użytkownika, które są oparte na certyfikowanych blokach funkcyjnych. Za sprawą tych bloków możliwa jest bardzo, ale to bardzo sprawna implementacja programów, które są w pełni dopasowane do różnych w rzeczywistości potrzeb użytkowników. Jest to osiągane przy kompatybilności ze standardem EULYNX, który otwiera drogę do realizacji wielu projektów cyfryzacyjnych na kolei. Dostawcy i integratorzy z branży kolejowej mogą wykorzystywać modułowy system sterowania PSSrail do zastosowań sygnalizacyjnych, w tym do obsługi: zwrotnic elektrycznych i przejazdów oraz w nastawnicach cyfrowych. System ten można również stosować jako platformę sterownika obiektowego, zapewniającą cyfrowe sterowanie elementami terenowymi wzdłuż toru, tak aby wszystko odbywało się w sposób bardziej ekonomiczny i niezawodny.
Przeznaczony do montażu za lustrem moduł wewnętrzny «2 w 1» od DELABIE
Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, co się kryje w Twoim świecie? Opracowany przez DELABIE moduł wewnętrzny "2 w 1" jest wysoce kompaktowym produktem przewidzianym w szczegolności do nieskomplikowanej instalacji za lustrem. Moduł ten dość łatwo dopasowuje się do każdej przestrzeni, zwłaszcza tej znajdującej się za każdą z szafek - choćby w łazience. Opracowany przez DELABIE moduł wewnętrzny obejmuje elektroniczny dozownik mydła oraz elektryczną suszarkę do rąk o intensywnym nadmuchu powietrza. Jest to nieskomplikowane i szybkie w instalacji rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim do zabudowy w szafce, o ile do jego montażu użyje się specjalnej płyty mocującej o grubości 1,2 mm, która wykonana jest z kwasoodpornej stali gatunku 304. Gwarantowana jest w szczególności znaczna odporność opisywanego modułu na akty wandalizmu, łącznie z zamkiem na uniwersalny klucz DELABIE. W zestawie dostarczane są samoprzylepne piktogramy na lustro bądź szafkę, które wskazują umiejscowienie dozownika mydła i suszarki. Obowiązuje przy tym trwająca przez około 30 lat gwarancja na zaprezentowany moduł, z czego 3 lata przeznaczone są na suszarkę.
Najważniejsze cechy modułu wewnętrznego:
  • Zasilanie: sieciowe 230 V
  • Wysokość: 38,1 cm
  • Głębokość: 18,3 cm
  • Szerokość: 56,1 cm
  • Grubość płyty mocującej: 1,2 mm
  • Wykończenie: płyta mocująca z Inoxu 304
Moduł wewnętrzny "2 w 1"
Przeznaczona do kalibracji gramofonów płyta testowa «Standard Edition» firmy Unitra
Przygotowana przez Unitrę płyta testowa "Standard Edition" została zaprojektowana tak, aby umożliwić weryfikację sprzętu audio Hi-Fi w warunkach codziennego użytkowania. Na dwóch stronach tej płyty: A oraz B zawarto podstawowe sygnały testowe umożliwiające precyzyjne i w pełni obiektywne pomiary wskaźników służących do kalibracji wkładki gramofonowej. Jest to w gruncie rzeczy produkt, który może być używany z gramofonami marki Unitra, i nie tylko. Aby zachować adekwatną jakość dźwięku i zminimalizować zużycie płyty testowej "Standard Edition" oraz igły, zalecane jest, by przed każdym użyciem płyty usunąć pył z jej powierzchni zprzy użyciu miękkiej szczotki antystatycznej lub ściereczki. Oprócz tego zalecane jest także oczyszczenie igły przed i po każdym odtworzeniu płyty, a sygnały na jej stronie A i B opisano i pokrótce objaśniono poniżej.
Strona A
  • Ścieżka 1 – 20 Hz-20 kHz (log -20 dB)
  • Ścieżka 2 – 20 Hz-15 kHz (log -14 dB)
  • Ścieżka 3 – 20 Hz-2 kHz (log 0dB)
  • Ścieżka 4 – 30 Hz-15kHz (log -14dB VU [step])
Sekcja ścieżek od 1 do 3 uwzględnia serię odpowiedzi częstotliwościowych, które pozwalają i gwarantują sprawdzenie i wykreślenie charakterystyki wkładki gramofonowej. Stosowanie w praktyce różnych poziomów nagrywania pozwala uzyskać inny zakres częstotliwości, a stała, czy też ciągła, maksymalna częstotliwość wysoka limitowana jest przez maszynę, która służy do cięcia winylu. Z kolei niski poziom nagrywania pozwala otrzymać wyższą charakterystykę częstotliwościową, lecz z gorszym stosunkiem "sygnał-szum". W przypadku ostatniej ścieżki występują odpowiedzi oddzielone pauzami - poziom nagrania wynosi 14 dB poniżej poziomu odniesienia. Przy tym pomiarze warto wspomóc się, używając oscyloskopu.
Strona A płyty testowej "Standard Edition"
Strona B
Strona B ma gładką powierzchnię, któa pozwala sprawdzić działanie siły przeciwpoślizgowej (antyskating), a także gładki rowek do testowania izolacji ramienia. Użycie szablonu na płycie lub sprawdzenie reakcji ramienia na gładkiej powierzchni pozwala na ustawienie i testowanie systemu przeciwpoślizgowego. Ścieżka Silent Grove pomaga eksperymentować z metodami, które dotyczą izolacji gramofonu, ażeby móc w pełni wykorzystać własny odtwarzacz. W celu uzyskania najlepszych warunków odsłuchu zalecane jest stosowanie słuchawek.
Strona B płyty testowej Standard Edition
Strona B płyty testowej "Standard Edition"
3M, Apple, ASTAT, AVT Korporacja, DELABIE, Dyson, Elocity, HARTING, ICOTEK, JBL, LOVATO Electric, Orange, Phoenix Contact, Panasonic, Pilz, Sony, Qoltec, Unitra
Tematyka materiału: 5113SFT, PartyCover Ultimate, PSSrail, RJ Industrial Multifeature, Supersonic Nural, Thermomark Prime 2.0
