Praktyczne narzędzia ICOTEK dostępne w ofercie ASTAT
Już od kilku lat firma ASTAT współpracuje z ICOTEK - uznanym dostawcą w dziedzinie zarządzania kablami i systemów EMC. Bez wątpienia jest to ceniony na świecie pionier w innowacyjnym zarządzaniu kablami, który rozwija własne produkty już od prawie 30 lat, będąc synonimem innowacyjności i wysokiej jakości. Wszystkie jego rozwiązania z łatwością są dopasowywane do potrzeb klientów, a wśród nich znajdują się te, które są wymienione w niniejszym wpisie.
Gilotyny do szyn DIN
Oferowane przez ICOTEK gilotyny do szyn DIN, takie jak np. model DIN-RC, są niezawodnymi narzędziami do precyzyjnego, bezodpadkowego cięcia różnego typu szyn zbiorczych. Mające w sobie uwzględniony ogranicznik o długości 1 m gilotyny umożliwiają bezproblemowe cięcie przywołanych szyn bez zadziorów przy minimalnym wysiłku, co stanowi trafne rozwiązanie w przypadku profesjonalistów ceniących sobie jakość i precyzję wykonania.
Ręczna otwornica hydrauliczna
Kompaktowa, a zarazem lekka ręczna otwornica hydrauliczna ICOTEK, z cylindrem, który jest obrotowy, nadaje się do wycinania otworów, np. w stali nierdzewnej i stali miękkiej bądź też w w aluminium i plastiku. Jej wysoka elastyczność pozwala na różne zastosowania w miejscach trudno dostępnych, co sprawia, że jest to niezastąpione narzędzie w przypadku różnorodnych aplikacji przemysłowych.
Adapter przepustów kablowych KEA
Adapter przepustów kablowych KEA umożliwia wprowadzanie kabli pod kątem prostym, tzn. 90°, do dowolnej obudowy bądź szafy sterowniczej, niezależnie od tego, czy jest stosowany w wersji do montażu śrubowego (KEA 24-W90S), czy w wersji do montażu zatrzaskowego (KEA 24-W90R). Zapewnia on  szybki i sprawny montaż różnych systemów przepustów kablowych, a dzięki certyfikowanemu stopniowi ochrony IP - według normy EN 60529, zapewnia również właściwe zabezpieczenie dla wprowadzanych kabli.
Więcej informacji pod adresem: astat.pl
Firma: ASTAT
Tematyka materiału: adapter przepustów kablowych KEA, ASTAT, gilotyny do szyn DIN, ICOTEK, kable, ręczne otwornice hydrauliczne
astat.pl
