Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 1.03.2024 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. obiektywy fotograficzne, systemy Wi-Fi i zegarki, a także mikrofony.
Deco X50-Outdoor firmy TP-Link - koniec problemów z sieciami Wi-Fi w domu i ogrodzie
Właściciele domów jednorodzinnych i mieszkań wielopokojowych bardzo często borykają się z utratą sygnału sieci bezprzewodowej czy buforowaniem danych. Wychodząc naprzeciw tym problemom, TP-Link oferuje świetny system Deco X50-Outdoor, dla miejsc bez sygnału Wi-Fi. Zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, Deco X50-Outdoor jest rozwiązaniem oferującym przepustowość transmisji do 2402 Mb/s - w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s - w paśmie 2,4 GHz. Dzięki wykorzystaniu standardu Wi-Fi 6, czy możliwości połączenia kilku współpracujących ze sobą urządzeń, można stworzyć wydajną sieć bezprzewodową dla np. wielopiętrowych domów. Solidna obudowa, ze stopniem szczelności IP65, daje Deco X50-Outdoor ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Tym sposobem urządzenia systemu są, na dobrą sprawę, odporne na wnikanie kurzu, wilgoć i inne czynniki, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań na zewnątrz budynków.
Urządzenie systemu Deco X50-Outdoor
Każde z urządzeń Deco X50-Outdoor obejmuje 2 gigabitowe porty WAN/LAN oraz obsługuje zasilanie PoE 802.3at i klasyczne zasilanie AC. Dzięki płynnej funkcji roamingu, użytkownicy mogą swobodnie poruszać się po domu bądź ogrodzie, nie tracąc sygnału Wi-Fi, podczas gdy za sprawą technologii OFDMA i MU-MIMO mogą cieszyć się sporą wydajnością i możliwością obsługi wysokiej liczby urządzeń jednocześnie.
System Deco X50-Outdoor oferuje znakomitą ochronę, dzięki szyfrowaniu WPA3, jak również funkcjom bezpieczeństwa TP-Link HomeShield. Ponadto występuje możliwość personalizacji funkcji kontroli rodzicielskiej, w tym ustanawianie odrębnych profili dla każdego domownika i ustawianie limitów czasowych. Konfiguracja systemu Deco X50-Outdoor jest bardzo prosta i wymaga użycia tylko dedykowanej aplikacji, która umożliwia szybkie, wygodne zarządzanie siecią. System jest kompatybilny ze wszystkimi modelami Deco i pozwala na dość elastyczne rozbudowywanie sieci w zależności od potrzeb użytkownika. Rozwiązanie objęto trwającą ok. 3 lata gwarancją producenta.
Galaxy Fit3 firmy Samsung - nowy poziom dbania o dobre samopoczucie
Jest to inteligentny zegarek, który wspiera użytkowników w dążeniu do świadomego dbania o samopoczucie i zdrowie. Zegarek Galaxy Fit3 uwzględnia aluminiową obudowę i wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,6", dzięki czemu użytkownicy mogą śledzić dane odnośnie: własnego zdrowia i dobrego samopoczucia - z nadgarstka przez całą dobę, przy każdej, z zasady, okazji. Stosowany w trakcie nocnego odpoczynku zegarek Galaxy Fit3 pozwala śledzić rytm snu, jak też wykrywa chrapanie czy monitoruje poziom tlenu we krwi, żeby dostarczyć szczegółowych pomiarów. W oparciu o indywidualne wzorce snu, Galaxy Fit3 gwarantuje użytkownikom, gdy jest taka potrzeba, spersonalizowane wskazówki, które motywują do zmiany wielu nawyków i rytuałów, które są szkodliwe. W ciągu dnia Galaxy Fit3 pozwala sprawnie monitorować różne, istotne rodzaje aktywności. Użytkownicy mogą śledzić ponad 100 rodzajów treningów, jak też przeglądać własne osiągnięcia na drodze do wybranych celów. Opisywany zegarek dostarcza również informacji o podstawowych parametrach zdrowotnych, które obejmują pomiar tętna, poziom stresu i śledzenie cyklu menstruacyjnego. Zegarek Galaxy Fit3 jest wodoszczelny jak również pyłoszczelny w rozumieniu norm: 5ATM i IP68.
Inteligentny zegarek Galaxy Fit3 - kolor czarny
Żeby zapewnić wysokie poczucie bezpieczeństwa, zegarek Galaxy Fit3 oferuje różne funkcje, takie jak: wykrywanie upadku i alarmowe SOS. W przypadku wykrycia upadków zegarek daje możliwość natychmiastowego wezwania służb ratunkowych i otrzymania pomocy medycznej w jak najkrótszym czasie. Jeśli użytkownik znajduje się się w sytuacji zagrażającej zdrowiu, to może od razu przesłać SOS, naciskając pięciokrotnie boczny przycisk. Można także pozyskać dostęp do szeregu funkcji w ramach ekosystemu Samsung Galaxy. Dla przykładu Galaxy Fit3 może służyć za kontroler na nadgarstku, którym zdalnie ustawia się samowyzwalacz gdy jest robione zdjęcie smartfonem. Inną, dobrą funkcją jest synchronizacja ustawień Galaxy Fit3 ze sparowanym smartfonem, w przypadku trybów: „Nie przeszkadzać” i nocnego. Kompatybilny z Galaxy Fit3 smartfon znacząco ułatwia znalezienie zapodzianego zegarka, a bateria Galaxy Fit3 o pojemności 208 mAh wystarcza nawet na 13 dni nieprzerwanego użytkowania.
Inteligentny zegarek Galaxy Fit3 - kolor biały
Inteligentny zegarek Galaxy Fit3 - kolor różowy
Wyjątkowy obiektyw fotograficzny FE 24–50 mm F2.8 G firmy Sony
Ten niewielki, pełnoklatkowy obiektyw fotograficzny z przysłoną F2.8 wykorzystuje, na dobrą sprawę, pełny potencjał korpusów z serii α zarówno przy fotografowaniu, jak też, nie inaczej, przy filmowaniu. Cztery soczewki asferyczne oraz dwie ze szkła ED (o bardzo małej dyspersji) zapewniają niezwykle wysoką, wyborną rozdzielczość obrazu, w pełnym zakresie: 24-50 mm. Charakteryzująca obiektyw fotograficzny FE 24–50 mm F2.8 G konstrukcja optyczna w pełni zapobiega powstawaniu np. odblasków, "duszków", czy przeinaczeń barw. Jedenastolistkowa przysłona F2.8 zapewnia wyjątkowy efekt bokeh, a maksymalne powiększenie to: 0,3x (AF), a także 0,33x (MF). Z myślą o zdjęciach zbliżeniowych najmniejsza odległość od obiektów przy szerokim kącie wynosi: 19 cm (AF) i 18 cm (MF). Dwa zoptymalizowane silniki liniowe, a także, co ważne, precyzyjne sterowanie pozwalają nadzwyczaj szybko i dokładnie ustawiać ostrość. Bardzo wydajnie działa również śledzenie obiektów, a sam obiektyw sprawdza się nawet, gdy jest obecny na najbardziej zaawansowanym korpusie.
Obiektyw fotograficzny FE 24–50 mm F2.8 G
Niektóre elementy obiektywu wytwarzane są z konstrukcyjnego tworzywa sztucznego, które, z łatwością, powiększa wytrzymałość obiektywu i pomniejsza jego wagę do 440 g. Minimalna niestabilność środka ciężkości FE 24–50 mm F2.8 G stanowi istotną zaletę w gimbalu, czy na dronie. W połączeniu z korpusem, który ma tryb aktywnej stabilizacji, obiektyw fotograficzny, którego twórcą jest firma Sony, pozwala nagrywać stabilne ujęcia szerokokątne, szczególnie podczas chodzenia. Pierścienie ostrości, zoomu i przysłony dają płynną kontrolę nad ujęciem, a opisywany obiektyw obejmuje: wyłącznik kliknięć przysłony, przycisk blokady ostrości oraz przełącznik AF/MF. Zintegrowany system Linear Response MF zapewnia wygodną, manualną regulację ostrości. Z kolei odporna na pyły oraz wilgoć konstrukcja podwyższa niezawodność obiektywu w plenerze. Przednią soczewkę FE 24–50 mm F2.8 G pokryto fluorową powłoką w celach ochronnych. Średnica dostępnego w obiektywie filtra wynosi 6,7 cm.
Mikrofon przewodowy ACM11 - po prostu podłącz i zacznij śpiewać
Dzięki mikrofonowi przewodowemu ACM11 można z łatwością doświadczyć niezrównanej czy wręcz niesłychanej czystości dźwięku. Oferowana przez mikrofon czułość rzędu -75 ± 2 dB w istocie sprawia, że każdy niuans wokalu czy instrumentu jest precyzyjnie rejestrowany, dzięki czemu szeroka publika, niezależnie od miejsca, jest w stanie usłyszeć każdy drobny szczegół. Przewodowy mikrofon ACM11 wyposażony jest w złącze przewodowe 6,35 mm i jest zgodny z szeroką gamą urządzeń, co czyni go świetnym wyborem do nagrań studyjnych i występów na żywo. Dołączony do mikrofonu kabel o długości 3,5 m zapewnia wysoką swobodę poruszania się, bez obaw o utratę jakości dźwięku. Od głębokich i niskich częstotliwości (powyżej 60 Hz), po wyraźne, wysokie tony (do 14000 Hz), opisywany mikrofon umożliwia uchwycenie pełnego bogactwa dźwięku. Niezależnie od tego, czy nagrywany jest wokal, instrumenty lub podcasty, mikrofon przewodowy ACM11 gwarantuje wierne odtwarzanie dźwięku. Zbudowany z myślą o trwałości, oferuje znakomitą konstrukcję, która jest w stanie wytrzymać wymogi regularnego użytkowania. Impedancja 600Ω ± 15% zapewnia optymalną wydajność, co czyni go idealnym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów muzyki. Dzięki prostej konstrukcji - typu plug-and-play, przewodowy mikrofon ACM11 jest przyjazny każdemu użytkownikowi jak też gotowy do użycia od razu po wyjęciu z pudełka. Nie wymaga przy tym skomplikowanej, w praktyce, konfiguracji lub stosowania dodatkowego sprzętu.
Specyfikacja mikrofonu przewodowego ACM11:
  • Długość kabla: 3,5 m
  • Czułość: -75 ± 2dB (przy 1 kHz)
  • Typ połączenia: przewodowe, 6,35 mm
  • Częstotliwość minimalna: 60 Hz
  • Częstotliwość maksymalna: 14000 Hz
  • Impedancja: 600Ω ±15%
  • Wymiary: 5,5x2,5x18 cm
  • Waga: 190 g
Wysokowydajne gniazdo sieciowe NR520R firmy SCHURTER Electronics
Oznaczone symbolem NR520R gniazdo sieciowe firmy SCHURTER, które stanowi dodatkowy wariant modeli: NR010, NR020 i NR021 zapewnia odpowiednio wysoką wydajność w portfolio gniazdek sieciowych NEMA, spełniając, przy okazji, standardy: UL 498 oraz CSA C22.2 nr. 42. Dzięki maksymalnej obciążalności prądowej 20 A, przy napięciu przemiennym 125 V, gniazdo sieciowe NR520R sprawdza się doskonale w wielu zastosowaniach. Z łatwością nadaje się do użycia choćby w centrach danych oraz w rozwiązaniach: telekomunikacji, dystrybucji energii i zarządzania energią, szczególnie po dokonaniu montażu zatrzaskowego. Za sprawą zacisków IDC lub Quick Connect do opisywanego gniazda można prosto i szybko przyłączyć niezbędne okablowanie. Jest to rozwiązanie szczególnie interesujące dla producentów urządzeń, które z założenia służą do dystrybucji energii. Gniazdo sieciowe NR520R łączy najwyższe standardy bezpieczeństwa i wydajności z oszczędzającym czas, wygodnym dla użytkownika montażem. Produkt firmy SCHURTER Electronics dostępny jest w 3 różnych kolorach: czarnym, szarym i białym. Te opcje kolorów zapewniają nie tylko różne korzyści estetyczne, lecz też umożliwiają ukierunkowane dostosowanie do różnych środowisk i obszarów zastosowań.
Gniazda sieciowe NR520R
Unikatowe urządzenie ProtoLaser U4 od LPKF Laser & Electronics w zasobie Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH)
Ważące niemal tonę rozwiązanie specjalizuje się w produkowaniu płytek drukowanych, które są dostępne w wielu elektronicznych rozwiązaniach. Stosowany w urządzeniu ProtoLaser U4, naprowadzany optycznie laser wyróżnia długość fali 355 nm, która zapewnia odpowiednią, w istocie, jakość wytwarzania obwodów drukowanych. Gwarantowana jest również precyzyjna i wyszukana obróbka wielu grup materiałów - bez reszty narzędzi i odczynników chemicznych. Przez blisko 5 dni czasu na terenie AGH trwały procesy montażu, konfiguracji i przeszkolenia pracowników na okoliczność obsługi urządzenia ProtoLaser U4. Zakupione urządzenie jest, w praktyce, rozwiązaniem, które charakteryzuje niezwykła precyzja działania i możliwość pracy na specjalistycznych podłożach, w coraz mniejszych wymiarach. Za sprawą ProtoLaser U4 na dobrą sprawę naukowe projekty mogą przejść na o wiele wyższy poziom szczegółowości oraz precyzji. Dokonywany za pośrednictwem ProtoLaser U4 proces drukowania płytek PCB sięga, zazwyczaj, godziny czasu i poprzedza go kilkuetapowy proces. Zarówno oprogramowanie dla urządzenia, jak i samo urządzenie są niezwykle przyjazne w obsłudze. Zakupione urządzenie pozwala na produkowanie m.in. obwodów mikrofalowych o istotnie małych rozmiarach, które, z założenia, operują w paśmie do 100 GHz. W chwili obecnej niewiele instytucji w Polsce może pochwalić się posiadaniem tego typu urządzenia w swoich zasobach. Jest to prawdziwa, żeby nie powiedzieć elektroniczna, gratka, która pozwala na tworzenie wyjątkowych urządzeń - od zegarków i komputerów, po urządzenia komunikacyjne i wojskowe systemy uzbrojenia.
Urządzenie ProtoLaser U4
Firma Toyota stworzy niezwykle wydajny, przemysłowy generator wodoru
Chodzi tu o rozwiązanie, które będzie w stanie wytwarzać łącznie 100 kg wodoru na godzinę. W ramach zaplanowanych prac rozwojowych firma Toyota skupi się na takich "sprawach" jak: łatwość transportu, czas montażu, koszty podłączenia do instalacji, czy prostota konserwacji. Rezultatem pracy inżynierów firmy Toyota będzie zestandaryzowane urządzenie klasy 5 MW, o długości 6 m i szerokości 2,5 m. Będzie to niepowtarzalne rozwiązanie, które ma zajmować jedynie połowę powierzchni podłogi, w porównaniu z rozwiązaniami dostępnymi na rynku. By zapewnić skalowalność systemu i ułatwić jego montaż w dowolnej hali produkcyjnej, moduły generatora  będą przystosowane do łatwego złączania w duże instalacje do generacji wodoru na przemysłową skalę. W czasie prac nad opisywanym generatorem firma poświęci mnóstwo uwagi kwestiom stabilności działania systemu, jego niezawodności, czy niskich kosztów jego użytkowania, korzystając z wieloletniego doświadczenia jako producenta niezawodnych aut i innych pojazdów. Tym oto sposobem szybko rozwijający się rynek produkcji wodoru w Japonii i na świecie stanie się jeszcze bardziej konkurencyjny, a japońska strategia wodorowa będzie z łatwością realizowana już w niedalekiej przyszłości.
Planowany, przemysłowy generator wodoru firmy Toyota
2N-Everpol, Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH), Ardent Concepts, AVT Korporacja, BLOW, Canon, Connector Tips, CryoCoax, Delft Circuits, Leica Geosystems, LPKF Laser & Electronics, NAVITEL, Orange, ORBITVU, Politechnika Warszawska (PW), Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), Samsung, SCHURTER Electronics, Sony, The Phoenix Company of Chicago, TP-Link, Toyota
Tematyka materiału: ACM11, Deco X50-Outdoor, FE 24–50 mm F2.8 G, Galaxy Fit3, NR520R, ProtoLaser U4
