Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 2.02.2024 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. dalmierze laserowe, moduły, switche, tj. przełączniki oraz zasilacze.
Niewielki dalmierz laserowy COOLSHOT 20 GIII firmy Nikon do gry w golfa
Od pierwszego uderzenia piłki, aż po końcowy dołek - najnowszy dalmierz COOLSHOT 20 GIII pomaga każdemu uzyskiwać pomiary odległości. Ten kompaktowy dalmierz laserowy do gry w golfa jest polecany tym graczom, którzy chcą szybkich, rzetelnych i dokładnych pomiarów. Dostępne w dalmierzu laserowym COOLSHOT 20 GIII 2 funkcje: priorytetu pierwszego planu, a także LOCKED-ON QUAKE pozwalają w pełni eliminować wszelkie zgadywanie. Opisywany dalmierz dość delikatnie wibruje, potwierdzając dokładne pomierzenie odległości do drzewca chorągiewki, a nie znajdujących się za nią drzew. Przewidziany zakres pomiarowy dalmierza - 5-730 m sprawia, że COOLSHOT 20 GIII gotowy jest wesprzeć każde uderzenie zawodnika. W prosty sposób można wybierać preferowany typ pomiaru - wystarczy nacisnąć przycisk trybu w celu wygodnego przełączania się pomiędzy jardami i metrami. Realizowana przez dalmierz funkcja pomiaru ciągłego zawsze ułatwia skanowanie terenu, gdy zachodzi taka potrzeba. Na dobrą sprawę wystarczy przytrzymać przycisk zasilania przez maksymalnie 8 s, żeby szybko, wręcz płynnie mierzyć odległości do przeszkód. Nie trzeba przy tym zdejmować okularów, by móc namierzać cel. Dalmierz laserowy COOLSHOT 20 GIII zapewnia duże odsunięcie źrenicy wyjściowej, dzięki czemu jest wygodny w użyciu dla wszystkich. Monokular po powiększeniu 6x z wielowarstwowymi powłokami zapewnia jasny oraz wyraźny obraz, a regulacja dioptrażu umożliwia precyzyjne ustawianie ostrości. Wszystko to przy rewelacyjnie prostej konfiguracji, a także obsłudze dalmierza. Dalmierz laserowy COOLSHOT 20 GIII jest niewiele większy niż smartfon i doskonale leży w dłoni podczas gry, będąc w stanie wytrzymać lekki deszcz.
Kompaktowy dalmierz laserowy COOLSHOT 20 GIII
Tapo RV20 - kolejny model robota sprzątającego firmy TP-Link
Robot sprzątający Tapo RV20 wyróżnia się maksymalnym ciśnieniem ssania 2700 Pa. Dzięki możliwości wyboru spośród 4 trybów pracy, użytkownik może w istocie łatwo dostosowywać funkcjonowanie robota do swoich potrzeb. Wysoki na 7,8 cm robot może swobodne poruszać się pod meblami, bez problemu docierając do wielu zanieczyszczeń - bez względu na ich typ. Dostępny w robocie sprzątającym Tapo RV20 zbiornik o pojemności 300 ml, łącznie z trybami pracy dostosowanymi do wszelakich typów podłóg, umożliwia dogodne ich mycie, biorąc pod uwagę maksymalną powierzchnię pracy, która równa się 200 m². Wykorzystany w urządzeniu filtr HEPA doskonale wychwytuje większość alergenów, a zintegrowana bateria o pojemności 2600 mAh pozwala na 3 godziny nieprzerwanego sprzątania, i to już po jednym naładowaniu. Jeżeli stan naładowania baterii nie wystarcza na oczyszczenie całej powierzchni, wtedy robot sprzątający Tapo RV20 wraca do stacji ładującej, a po pełnym naładowaniu zaczyna sprzątać, w miejscu, w którym wcześniej skończył. Opisywany robot sprawdza się zwłaszcza w domach i mieszkaniach, w których przebywają posiadacze zwierząt - wówczas utrzymanie czystości z zasady jest niezwykle ważne.
W robocie sprzątającym Tapo RV20 występuje nawigacja MagSlim LiDAR, która w połączeniu z żyroskopem precyzyjnie kartografuje wnętrza w kilka minut, redukując ryzyko pominięć jak również potrzebę wielokrotnego czyszczenia podłóg. Jest to unikatowe rozwiązanie, które, na dobrą sprawę, funkcjonuje wybornie przede wszystkim w warunkach kiepskiego oświetlenia i obecności mnóstwa przeszkód w otoczeniu. Mapowanie pomieszczeń pozwala dopasowywać ustawienia sprzątania do konkretnych wnętrz, a możliwość personalizowania harmonogramu umożliwia zaprogramowanie sprzątania poszczególnych pomieszczeń. Istnieje również opcja dodawania wirtualnych ścian, w celu uniemożliwienia robotowi dostępu do wybranych pokoi i innych pomieszczeń. Robot sprzątający Tapo RV20 mapuje i zapisuje informacje, które tyczyć się mają maksymalnie 3 kondygnacji. Wszystkie przywołane funkcje odkurzacza dostępne są w aplikacji mobilnej Tapo, a producent udziela dwuletniej gwarancji na opisane urządzenie.
Nowe switche zarządzalne serii RAPTOR od Phoenix Contact
Są to przełączniki sieciowe warstw: L2 i L3 umożliwiające niezawodną oraz bezpieczną pracę w wielu warunkach. Portfolio switchy zarządzalnych z serii RAPTOR wypełnia ważne wymogi norm: IEC 61850-3 i IEEE 1613. Urządzenia zostały stworzone z myślą o funkcjonowaniu m.in. w krytycznej, czy wręcz zasadniczej, infrastrukturze cyfrowych stacji elektroenergetycznych. Prezentowane switche zarządzalne mają takie same interfejsy konfiguracyjne i możliwości w obszarze komunikacji. Są to rozwiązania wyposażone w wymagany zwłaszcza w aplikacjach i systemach energetycznych transparentny, precyzyjny zegar PTPv2. W celu zagwarantowania skutecznej ochrony przed atakami hakerów i nieautoryzowanymi dostępami do sieci, switche zarządzalne z serii RAPTOR oferują złożone funkcje bezpieczeństwa. Dzięki uwierzytelnianiu użytkowników oraz obsłudze syslog, wszelkie zmiany wprowadzane w sprzęcie sieciowym są stale monitorowane. Inne funkcje bezpieczeństwa - takie jak: zintegrowana zapora sieciowa, funkcja NAT czy IPsec, również zapewniają całkowicie bezpieczne sieci IP. Wszystkie switche wyróżnia znacząca odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, standardowy zakres pracy powiązany z temperaturą otoczenia (od -40 do 85°C) czy niesłychana odporność na wstrząsy, a także wibracje. Każde z urządzeń można rozbudować o moduły zasilające i komunikacyjne, a opcje modułów SFP zapewniają szerokie możliwości dostosowywania.
Przykładowy switch zarządzalny z serii RAPTOR
Zaawansowane urządzenia do monitorowania stanu silnika rodziny K7DD-PQ firmy OMRON
Dzięki analizie niemal 400 typów wartości cech, urządzenia K7DD-PQ mogą wykrywać różne, ważne tryby usterek, m.in. zużyte ostrza, wplątywanie się wiórów bądź pogarszanie się stanu łożysk w silnikach wrzeciona obrabiarki. Urządzenia te usuwają konieczność korzystania, gdy trzeba, z doświadczenia wykwalifikowanych pracowników, ograniczając wysoki nakład pracy, szczególnie w obszarze kontroli, a także zapobiegając niespodziewanym usterkom urządzeń. Seria urządzeń K7DD-PQ gwarantuje kompleksowe przetwarzanie danych, przy próbkowaniu 2,5 μs, które pozwala wychwycać szczególnie najbardziej ulotne anomalie. Zapewniona jest i wdrożona m.in. sześciokanałowa funkcja pracy ciągłej, która umożliwia przetwarzanie rzeszy, wręcz masy danych bez pomijania, a także odchyleń. Wszystko to pozwala na skuteczne oraz precyzyjne śledzenie pracy: serwomechanizmów lub silników indukcyjnych. W szczególności można detekować anomalie spowodowane odstępami między wirnikami, a stojanami, a także zmianami w zakresie momentu obrotowego. Urządzenia serii K7DD-PQ usuwają konieczności stosowania złożonych instalacji i systemów opartych na chmurze. Dzięki łatwej modernizacji panelu sterowania, lokalne monitorowanie i natychmiastowe wykrywanie anomalii stają się z łatwością bezproblemowe. Są to rozwiązania, które "nadążają" za urządzeniami o zmiennym i nieregularnym tempie działania, co znacząco minimalizuje nakłady pracy w zakresie kontroli. Upraszczają one też analizę danych, poprzez automatyczne procesy wybierania skutecznych wartości cech i ustawiania progów, umożliwiając identyfikację różnych trybów awarii oraz ich głównych przyczyn. Zapewnia to dosyć wiarygodne wyniki i rozszerza całkowitą efektywność sprzętu kontrolowanego przez urządzenia z serii K7DD-PQ.
Jedno z urządzeń z serii K7DD-PQ
Przenośny wykrywacz instalacji podziemnych Ultra 12 WATT ADVANCED od firmy Leica Geosystems
Integrując funkcję inteligentnego przetwarzania sygnału z dość elastycznymi trybami pracy, przenośny wykrywacz instalacji podziemnych Ultra 12 WATT ADVANCED precyzyjnie śledzi z precyzją zakopane linie instalacyjne, umożliwiając dokonywanie wykopów w ziemi, bez oporu lub problemów. Wykrywacz ten można dopasowywać pod kątem warunków środowiskowych - dostępnych jest do 100 programowanych częstotliwości pracy w Ultra 12 WATT ADVANCED. Działając w zatłoczonym środowisku pracy, przenośny wykrywacz instalacji podziemnych od firmy Leica Geosystems korzysta z pomiarów zakłócających czynników zewnętrznych (z ang. Ambient Interference Measurement - AIM), które polegają na cyfrowej analizie otoczenia pod kątem hałasów. Jest to zaawansowany system, który rekomenduje najlepsze częstotliwości w celu idealnej detekcji instalacji podziemnych. Dzięki opcji pomiarów offsetowych, wykrywacz Ultra 12 WATT ADVANCED śledzi każdą instalację, która występuje bezpośrednio pod nim. Na dobrą sprawę gwarantowana jest płynna regulacja częstotliwości pomiarowych - od 50 Hz do 200 kHz, co starcza do odnalezienia m.in.: kabli energetycznych, infrastruktury telefonicznej i rur stalowych. Z kolei wybór kilku anten gwarantuje indywidualną konfigurację instrumentu i przydaje się szczególnie przy realizacji wielu prac na placu budowy. Jest to zapewnione przy czytelnym, graficznym ekranie LCD ze strzałkami kierunkowymi, a także możliwej integracji z urządzeniami pozyskiwania danych GNSS, albo GIS. Obecny w nazwie wykrywacza człon "12 WATT" dotyczy wbudowanego nadajnika, który ma moc 12 W i poprawia transmisję sygnałów, zwłaszcza wzdłuż sporych, bezpośrednio zakopanych mediów. Z pewnością oznacza to sporą oszczędność czasu i pomyłek, które nie tylko są kosztowne, lecz również bardzo uciążliwe.
Praktyczny w zastosowaniach moduł Wi-Fi firmy Elmes Elektronik o symbolu WF1
Jest to rozwiązanie zarządzające odbiornikami operującymi na częstotliwości 434 MHz dzięki smartfonowi z zainstalowanym systemem operacyjnym Android. Zaprojektowany przez firmę Elmes Elektronik moduł Wi-Fi współgra jedynie z urządzeniami z kodem zmiennym KEELOQ wspomnianej firmy, jak też zapewnia 4 wyjścia przekaźnikowe. Sterowanie modułem odbywa się z poziomu aplikacji Elmes Control, którą idzie, bez kosztów, pobierać z Google Play Store. Po naciśnięciu przycisku na ekranie smartfona, do modułu WF1 zostaje przesłana komenda w praktyce przypisana do tego przycisku. W zależności od rodzaju komendy, moduł WF1 wysyła jednosekundowy sygnał radiowy na częstotliwości 434 MHz w celu wysterowania odbiornika bądź aktywuje na stałe, wyłącza, czy załącza na 1,5 s jedno z 4 wyjść przekaźnikowych, które znajduje się w module. Istnieje także sposobność instalacji modułu WF1 na szynie DIN, a jego sterowanie może odbywa się w ramach sieci Wi-Fi z dowolnego miejsca na świecie, w oparciu o routery użytkownika:
  • ze stałym, publicznym adresem IP - przyznanym przez dostawcę internetu,
  • z dynamicznym, publicznym adresem IP - w tym przypadku należy skorzystać z usługi DDNS (ang. Dynamic Domain Name System), którą świadczy szereg dostawców. Dzięki tej usłudze, routerowi zostaje przypisana stała nazwa (np. „ww_router.ddns.net”), przez którą można się do niego zawsze odwołać mimo zmiennego adresu IP.
Logo firmy Elmes Elektronik
Specyfikacja modułu Wi-Fi o symbolu WF1:
  • Moc nadawcza: poniżej 10 mW
  • 4 wyjścia przekaźnikowe:
    • 1A/125 V
    • typ: NO lub NC (przełączane zworką)
  • Napięcie zasilania: 11-18 V
  • Maksymalne pobory prądu:
    • 32 mA - w stanie spoczynku
    • 93 mA - przy wszystkich, załączonych wyjściach przekaźnikowych
  • Zakres temperatur pracy: od -25 do 55°C
  • Wymiary: 9,6×6,3×2,8 cm
  • Współpraca ze wszystkimi odbiornikami Elmes Elektronik - za wyjątkiem RP501
Inteligentny zasilacz R6 POWER firmy Xblitz dla różnych wideorejestratorów pojazdowych
Inteligentny zasilacz R6 POWER zapewnia każdemu wideorejestratorowi stały dopływ prądu i ochrania akumulatory pojazdów przed rozładowaniem. Takie rozwiązanie sprawia, że zasilacz śledzi otoczenie pojazdu zawsze wtedy, kiedy stoi na parkingu - tj. gdy pojazd jest na postoju. Stworzony przez Xblitz inteligentny zasilacz R6 POWER dostarcza prąd do wideorejestratora, zarówno podczas jazdy, jak i po zaparkowaniu, a także wyłączeniu silnika. Optymalny rozmiar urządzenia sprawia, że R6 POWER nie zajmuje wiele miejsca, a elastyczne kable długości 3,2 m wydatnie upraszczają jego instalację. Dzięki dodatkowemu przewodowi ACC kompatybilne z zasilaczem kamery samochodowe automatycznie rozpoznają, kiedy auto jest zaparkowane, a także aktywują tryb parkingowy - zaraz po wyłączeniu zapłonu. Jeżeli napięcie akumulatora spadnie poniżej określonego poziomu, Xblitz R6 POWER automatycznie odcina zasilanie dla wideorejestratora, żeby zapobiec pełnemu wyczerpaniu akumulatora. Za sprawą dołączonych do zestawu przejściówek mini-USB na: microUSB i USB-C można zapewnić prosty dostęp do zasilania różnego typu urządzeniom. Wystarczy dołączyć inteligentny zasilacz R6 POWER do skrzynki bezpieczników, zamaskować okablowanie i wszystko jest przygotowane.
AVT Korporacja, Elmes Elektronik, Exon Electronics, Farnell, KUKA, Leica Geosystems, LG Electronics (LG), Microsoft, Newtech Engineering, Nikon, OMRON, Phoenix Contact, Politechnika Warszawska (PW), Schneider Electric, TP-Link, WAGO, Würth Elektronik, Xblitz
Tematyka materiału: COOLSHOT 20 GIII, KUKA.MixedReality, PROFINET IO WAGO, R6 POWER, Tapo RV20, WF1
