Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 27.11.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. czujniki, panele HMI i roboty, jak również anteny, moduły, przełączniki, transformatory i oprogramowanie.
Czujnik bezprzewodowy SENVY oferujący funkcje zliczania osób, wykrywania zajętej przestrzeni i monitorowania jakości powietrza
Ten zasilany z baterii podzespół potrafi monitorować jakość powietrza, zliczać osoby oraz na bieżąco stwierdzać zajętą przestrzeń. Zapewniona jest w tym względzie w pełni niezawodna, a także bezpośrednia współpraca z dedykowaną platformą analityki środowiska pracy, przy równoczesnym uwzględnieniu przepisów RODO oraz przy lokalnym przetwarzaniu danych na podstawie wybranych modeli sztucznej inteligencji (AI). Po dokonaniu konfiguracji elementu, analiza obrazu dzieje się tylko w urządzeniu, a same dane nigdy nie są wysyłane na zewnątrz, co eliminuje obawy o śledzenie osób oraz gromadzenie wrażliwych danych osobowych.
Najważniejsze funkcje oraz cechy czujnika bezprzewodowego SENVY:
  • Duża dokładność zliczania osób - pozwala ona precyzyjnie zmierzyć np. wykorzystanie sal spotkań lub innych przestrzeni
  • Identyfikacja zajętych przestrzeni nawet wtedy, gdy są one chwilowo puste -  poprzez wykrywanie m.in. zajętych biurek
  • Prowadzenie pomiarów jakości powietrza z zastosowaniem technologii NDIR zgodnej ze standardami ASHRAE
  • Analiza obrazu tylko w urządzeniu (po dokonaniu konfiguracji)
  • Maksymalnie 10 lat pracy na pojedynczej baterii
  • Brak konieczności prowadzenia okablowania
  • Bezprzewodowe aktualizacje (OTA)
  • Niski całkowity koszt posiadania - w porównaniu do pozostałych czujników wizyjnych w trzyletniej perspektywie czasowej
Kamera wizyjna CV70
W ofercie firmy Zebra Technologies pojawiła się kamera wizyjna CV70 wspierająca standard CoaXPress oraz efektywne przetwarzanie obrazu. Rozwiązanie wyposażone w jedno lub dwa łącza dostarczane jest w wariantach kolorowych i monochromatycznych, charakteryzujących się rozdzielczością obrazu 5-25 MPx czy możliwością bezpośredniej integracji z kartami typu frame grabber lub kontrolerami wizyjnymi, stanowiąc w tenże sposób kompletne rozwiązanie od jednego sprawdzonego dostawcy.
Specyfikacja techniczna:
  • Wbudowana matryca światłoczuła CMOS GMAX
  • Dostępne rozdzielczości obrazu: od 2624×2160 do 5120×5120 px
  • Zakres liczba klatek na sekundę: od 41 do 289
  • Zintegrowany interfejs CXP 2.1 o maksymalnej przepustowości 12,5 Gb/s
  • Chłodzenie pasywne
  • Typowy pobór mocy: 4 W
  • Napięcie zasilania: 24 V DC
  • Wymiary: 3,5×3,5×4,9 cm
  • Współpraca z oprogramowaniem Zebra Aurora, kartami typu frame grabber, a także z kontrolerami wizyjnymi
Kamera wizyjna CV70
Panel operatorski P2043SA
P2043SA został wyposażony w ekran TFT LCD o przekątnej 4,3" i rozdzielczości 480×272 px. Dzięki małej wielkości oraz otworowi montażowemu o wymiarach: 11,85×9,25 cm, panel firmy Fatek nadaje się do aplikacji, w których przestrzeń montażowa jest nadzwyczaj ograniczona, wliczając w to szafy sterownicze oraz przeróżne linie technologiczne. Dodatkowo urządzenie gwarantuje sprawną obsługę dotykową nawet w grubych rękawicach. Wysoka niezawodność działania zapewniona jest tak samo, co 2 pamięci: Flash i RAM o pojemności 128 MB każda, które pozwalają na realizację dowolnego typu projektów wizualizacyjnych i obsługę receptur oraz dodatkowo na ustawianie alarmów i archiwizację wielu danych szczególnie w złożonych aplikacjach przeznaczonych na potrzeby przemysłu.
  • Przekątna ekranu: 4,3"
  • Zintegrowany wyświetlacz TFT LCD
  • Rozdzielczość obrazu: 480×272 px
  • Dostępny dotykowy moduł rezystancyjny
  • Obsługiwane interfejsy komunikacji: RS-485, RS-232 i USB 2.0
  • Możliwość podłączenia modułu Wi-Fi
  • Pamięci:
    • RAM - o pojemności 128 MB
    • Flash - o pojemności 128 MB
  • Wymiary otworu montażowego: 11,85×9,25 cm
  • Możliwość instalacji sterownika HB1
Panel przemysłowy P2043SA
Transformator elektroniczny ETZ105
ETZ105 cechuje moc wyjściowa 105 W - idealna dla halogenowych źródeł światła zasilanych napięciem 12 V AC. Dla prezentowanego transformatora szczególnie istotna jest sposobność obsługi niskich obciążeń, przy dostępności rozwiązań polepszających żywotność żarówek, a także poprawiających eksploatację odbiorników mocy. Z założenia komponent stosuje się po dokonaniu "względnie prostego" montażu natynkowego. Podłączenia do ETZ105 są czynione przy pomocy złącz śrubowych, jak również została zapewniona współpraca z inteligentnymi typami ściemniaczy dostępnymi w sprzedaży "po dziś dzień".
Specyfikacja techniczna transformatora ETZ105:
  • Długość: 9,5 cm
  • Szerokość: 10,8 cm
  • Wysokość: 4,4 cm
  • Średnica: 3,3 cm
  • Rodzaj połączenia strony pierwotnej i wtórnej: połączenie śrubowe
  • Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
  • Napięcie wejściowe: 230 V
  • Napięcie wyjściowe: 11,5 V
  • Moc wyjściowe: 105 W
  • Stopień ochrony IP20
  • Sposób montażu: natynkowy
  • Obudowa dostępne w kolorze szaro-niebieskim
  • Waga: 120 g
Przekaźnik bezpieczeństwa LS-3A1B.C
Moduł miękkiego startu POR16
W roli modułu miękkiego startu najlepiej sprawdza się POR16 firmy Breve Tufvassons, który umożliwia bezpieczny rozruch urządzeń dużej mocy albo kilku odbiorników podłączonych do jednej linii (mogą to być m.in. transformatory, zasilacze impulsowe i światła LED). Jego użycie w sposób bezpośredni zapobiega niepożądanemu zadziałaniu zabezpieczeń nadprądowych i jest gwarantowanie po dokonaniu instalacji na szynie DIN TH35, w celu zapewnienia ochrony zwłaszcza przed pikami szkodliwymi dla instalacji oraz rozwiązań w nich się znajdujących.
Najważniejsze parametry i cechy:
  • Maksymalny prąd obciążenia: 16 A
  • Napięcie zasilania: 230 V AC (±10%, 50/60 Hz)
  • Błyskawiczne ograniczenie prądu rozruchowego
  • Miękki start realizowany przy pomocy przekaźnika - bez termistora NTC
  • Czas rozruchu: do 200 ms
  • Automatyczne przełączenie w tryb pracy ciągłej po starcie modułu
Wybrane zastosowania:
  • Transformatory toroidalne i klasyczne
  • Zasilacze impulsowe i urządzenia elektroniczne
  • Systemy automatyki i sterowania
  • Sprzęt laboratoryjny lub przemysłowy
Aluminiowe obudowy przemysłowe ILME
Firma ILME to producent aluminiowych obudów przemysłowych, które są dosyć hermetyczne i przystosowane do zabudowy pełnej gamy urządzeń sterujących. Wykonane z ciśnieniowego odlewu aluminium produkty oferują wysoki poziom ochrony przed czynnikami zewnętrznymi oraz dość silnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Dostępne modele obejmują różne wymiary i głębokości, zarówno w wersjach malowanych, jak i niemalowanych, co pozwala dopasować obudowy do wymogów przeróżnych aplikacji - zapewniając w tej kwestii elastyczność doboru oraz bezpieczną eksploatację w zróżnicowanych środowiskach roboczych.
Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Wszystkie obudowy firmy ILME są wytwarzane z ciśnieniowego aluminium, zapewniającego należytą trwałość, sztywność i odporność na korozję, czy większe uszkodzenia mechaniczne. Dostępne modele są malowane proszkowo lub są oferowane w wykończeniu surowym.
Gwarantowany stopień ochrony IP66/IP67
Fabryczna uszczelka w pokrywie zapewnia wysoki poziom szczelność (za normą EN 60529).
Dedykowany system zamknięcia
Mocowana śrubami pokrywa obok wkładek zabezpieczających upraszcza dostęp do wnętrza oraz gwarantuje stabilność zamknięcia.
Różne rozmiary obudów
Obudowy są zapewniane w wielu rozmiarach, co pozwala dostosować przestrzeń montażową na wiele sposobów.
Dostępne akcesoria montażowe
Do obudów przewidziano m.in. płyty montażowe, szyny DIN i specjalne zestawy uziemiające.
Firma Samsung zrealizowała niemal 50 tysięcy napraw urządzeń mobilnych z dojazdem do klientów w Europie
W czasie 18 miesięcy specjalna usługa serwisowa firmy Samsung pozwoliła na błyskawiczną naprawę minimum 50 tysięcy telefonów oraz tabletów na terenie 12 państw europejskich, do których należy również Polska (daje to wynik średnio 90 urządzeń w ciągu dnia). Dzięki flocie dedykowanych warsztatów "na kółkach" pod adresy, które wskazują klienci (np. domy i biura) przybywają wykwalifikowani technicy, którzy od razu przystępują do wymiany uszkodzonych elementów, a tak naprawione urządzenia powracają do właścicieli i są gotowe do dalszego im służenia przez kolejne lata.
Oferowana przez firmę Samsung usługa naprawy rozwiązań mobilnych spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród użytkowników w całej Europie. Średnia ocena wynosząca 4,98 na 5 gwiazdek oznacza niemal pełne zadowolenie z obsługi -  jeden z klientów z Polski jest w nią wręcz zapatrzony, na tyle, że podzielił się krótką, a przy tym treściwą opinią w tej sprawie:
"No jest to kosmos. Pan zadzwonił przed przyjazdem (...) i podjechał samochód (...), w środku krzesełko dla klienta. (...) Serwis wykonany wprawnie i sprawnie. Połączenie słów mobilność, wygodna i premium niech najlepiej odda ten experience."
Podsumowanie usługi serwisowej firmy Samsung:
  • Ponad 50 tysięcy napraw - na 12 europejskich rynkach w ciągu pierwszych 18 miesięcy działania usługi
  • Sprawna realizacja - naprawy odbywają się na miejscu w samochodach serwisowych
  • Flota dopasowana do lokalnych potrzeb - w 9 państwach zapewniono po jednym aucie serwisowym, w jednym dostępne są dwa pojazdy, a kolejne 2 o zapotrzebowaniu ponad miarę obsługują większe floty
  • Naprawy przeprowadzają certyfikowani technicy, korzystając z oryginalnych części
  • Profesjonalna obsługa oraz długa żywotność naprawionych urządzeń
Samochód serwisowy dedykowanej usługi naprawy urządzeń mobilnych firmy Samsung
AVT Korporacja, Baumer, Breve Tufvassons, Epson, ETISOFT, EV Group, Fatek, ILME, Intrabot Robotics, JM Elektronik, MITA Cooling Technologies, POYNTING Antennas, PROKON Piekarska Katarzyna, Pulsar, Samsung, Siemens, Sony, Soyter Components, Xanadu Quantum Technologies, Zamel, Zebra Technologies
Tematyka materiału: MITA System, P2043SA, SFG10F8, SWIRL-8, VT6-B901S, White Space Cooling Optimization
