Moduł wyświetlacza RVT50HQSNWC01-B
RVT50HQSNWC01-B jest jednym z bardziej "trafionych" produktów firmy Riverdi. To wysokiej klasy, nowoczesny moduł wyświetlacza LCD-TFT wyposażony w matrycę IPS o przekątnej 5", którą charakteryzuje przede wszystkim poziom jasności do 850 cd/m², pełne kąty widzenia, a także rozdzielczość obrazu 800×480 pikseli. Zintegrowany panel dotykowy działa bez awarii przy temperaturze: od -20 do 70°C. Funkcję kontrolera spełnia układ STM32U5G9NJH6Q. Z kolei dostępne interfejsy obejmują magistrale: RGB, USB, RS-485 i CAN-FD oferowane wraz z wejściem obsługującym napięcia: od 6 do 48 V DC spotykane w szczególnie wymagających aplikacjach wbudowanych.
Specyfikacja techniczna modułu wyświetlacza RVT50HQSNWC01-B:
- Dotykowa matryca IPS o przekątnej 5"
- Rozdzielczość obrazu: 800×480 px
- Wymiary obszaru aktywnego: 10,8×6,48 cm
- Poziom jasności: 850 cd/m²
- Typowy kontrast: 1000:1
- Kąty widzenia (w każdym kierunku): 80°
- Kontroler dotyku ILI2132A
- Układ STM32U5G9NJH6Q w roli kontrolera
- Akcelerator graficzny NeoChromVG
- Dostępne interfejsy komunikacji: RGB, RS-485, CAN FD i USB
- Napięcie zasilania: 6-48 V DC
- Wymiary zewnętrzne: 13,6×9,28×1,205 cm
- Dopuszczalna temperatura pracy: od −20 do 70°C
Jednokanałowy zegar astronomiczny Wi-PCZ-R1S1-D
To rozwiązanie zostało przygotowane z myślą o zarządzaniu oświetleniem zewnętrznym i jest przewidziane do użycia na szynie DIN TH-35. Wykorzystanie zegara Wi-PCZ-R1S1-D prowadzi do znaczącej automatyzacji pracy oświetlenia na podstawie pory wschodu i zachodu Słońca. Dzięki temu, godziny przełączania zmieniają się samoczynnie wraz z długością dnia w trakcie roku. Równocześnie sterowanie odbywa się według danych harmonogramów, a konfiguracja rozwiązania odbywa się za pośrednictwem aplikacji Fox, po przeprowadzeniu której produkt nie wymaga komunikacji po Wi-Fi i jest przystosowany do działania w różnych środowiskach (nawet bardziej wymagających).
Najważniejsze cechy i możliwości zegara Wi-PCZ-R1S1-D:
- Sterowanie według pór wschodu i zachodu Słońca (z opcją przesunięcia czasu).
- Programowanie godzinowe zależne od dnia tygodnia i pór roku
- Konfiguracja w aplikacji Fox z kreatorem programowania dla systemów Android i iOS
- Przesyłanie ustawień bezpośrednio do zegara
- Możliwość pracy ciągłej bez połączenia z siecią Wi-Fi
- Precyzyjny zegar RTC z kompensacją temperatury
- Podtrzymanie pracy zegara przez co najmniej 30 dni
- Separowany styk NO/NC (obciążalność prądowa do 16 A)
- Obsługa REST API oraz MQTT umożliwiająca integrację zegara z innymi systemami automatyki domowej
- Szybki montaż na szynie DIN TH-35
- Zintegrowana antena do komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi
Bramka przemysłowa SIG-246
SIG-246 stanowi bramkę przemysłową 4G (LTE), wyposażoną w 3 interfejsy: RS-232, RS-485 i Ethernet, stworzoną specjalnie z myślą o aplikacjach Internetu Rzeczy (IoT) wymagających nieprzerwanej komunikacji. To urządzenie zajmuje zasadnicze miejsce w ofercie produktowej firmy Sabur, obsługując dwie karty SIM oraz wspierając protokoły takie jak: DNP3, DLMS lub Modbus. Zamknięto je także w aluminiowej obudowie o stopniu ochrony IP30, a przez wzgląd na przedziały temperatury pracy i wilgotności względnej może ono z powodzeniem działać w środowisku tak przemysłowym, jak i produkcyjnym (w zależności od potrzeb klienta).
Najważniejsze parametry i cechy:
- Obsługa komunikacji w standardach:
- 4G (LTE-FDD) - pasma: B1, B3, B7, B8, B20, B28A
- 4G (LTE-TDD) - pasma: B38, B40, B41
- 3G - pasma: B1, B8
- 2G - pasma: B3, B8
- Obsługa dwóch kart SIM
- Dwa wbudowane złącza antenowe SMA
- Dostępne interfejsy:
- Ethernet 10/100 Mb/s
- RS-232
- RS-485
- Trzy konfigurowalne wyprowadzenia cyfrowe.
- Obsługa systemów nawigacji satelitarnej (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo i QZSS)
- Sygnalizacja optyczna w postaci diod LED (zasilanie, status połączenia itp.)
- Zakres temperatury pracy: od -40 do 75°C
- Obudowa wykonana z aluminium
- Napięcie zasilania: 9-30 V DC
- Wymiary: 8,3×2,5×7,42 cm
- Waga: 165 g
Przekaźnik bezpieczeństwa LS-3A1B.C
LS-3A1B.C to przekaźnik bezpieczeństwa firmy DADASICK wytworzony dla znaczącej gamy rozwiązań. Wyposażono go przede wszystkim w trzy styki wyjściowe NO (normalnie otwarte) i styk NC (normalnie zamknięty) oraz dodatkowo w jeden styk pomocniczy i obudowę, która z łatwością mieści się w dowolnej szafie sterowniczej. To wszystko jest uwzględnione łącznie z opcją wyboru pracy jedno- lub dwukanałowej, resetem ręcznym lub samoczynnym i detekcją zwarć w obrębie kanałów, a także okablowaniem ułatwiającym instalację produktu w różnych miejscach (w tym w zakładach produkcji).
Najważniejsze parametry techniczne:
- Napięcie zasilania: 24 V DC/AC
- Zakres tolerancji napięcia: 85-110% wartości znamionowej
- Maksymalny prąd wejściowy: 50 mA
- Rezystancja przewodu: do 15 Ω
- Pobór prądu: do 90 mA (napięcie stałe) lub do 240 mA (napięcie przemienne)
- Dostępne wyprowadzenia: 3x NO + 1 NC
- Żywotność produktu: co najmniej 10 milionów cykli pracy
- Czas podtrzymania załączenia: 300 ms
- Czas podtrzymania wyłączenia: 30 ms
- Czas regeneracji: 100 ms
- Czas krótkotrwałego zaniku zasilania: do 20 ms
- Zakres temperatury pracy: od -20 do 60°C
- Dopuszczalny poziom wilgotności względnej: 10-90% RH
- Maksymalna wysokość pracy: 2000 m n.p.m.
- Znamionowe napięcie izolacji: 250 V AC
- Znamionowe napięcie udarowe (wytrzymywane): 6 kV
- "Wytrzymałość" elektryczna izolacji: 1,5 kV AC
Regulator temperatury form wtryskowych RT-C
W regulatorze RT-C nastawa temperatury czyniona jest w oparciu o dedykowany przełącznik kodujący. Do odczytu wartości bieżących parametru zasadniczego przeznaczono wbudowany wyświetlacz, a sam produkt zaleca się do przetwórstwa wszystkich tworzyw i jest oferowany w wersjach obejmujących od 2 do 36 kanałów - w zależności od potrzeb i wymagań klienta.
Podstawowe funkcje regulatora temperatury RT-C:
- Miękki start - specjalna funkcja osuszająca grzałkę przy obniżonym napięciu zasilania. W trakcie miękkiego startu wyznacza się prąd upływu grzałki do masy, co ma ją chronić przed przepaleniem (wilgotna grzałka nie jest załączana).
- Autoadaptacja - regulator RT-C ustawia sam parametry P, PI oraz PID, dzięki czemu nie przekracza się temperatury nastawionej przez użytkownika.
- Automatyczne przejście w tryb pracy awaryjnej - po uszkodzeniu czujników regulator RT-C przełącza się na sterowanie mocą, utrzymując właściwą temperaturę pracy dysz i rozdzielacza
- Funkcja "bufor" - równoczesne dojście do temperatury nastawionej rozdzielacza i dysz (szczególnie ważne przy przetwórstwie tworzyw czułych termicznie)
- Sterowanie sekwencyjne - zmniejsza obciążenie sieci energetycznej albowiem w danej chwili załączone jest tylko osiem punktów regulacji
- Dodatkowe wyjście umożliwiające sterowanie dyszami zamykanymi pneumatycznie i hydraulicznie
Najważniejsze parametry techniczne urządzenia:
- Obciążalność prądowa 16 A na każdą strefę regulacji
- Zakres regulacji temperatury: 0-500°C
- Algorytm regulacji temperatury P, PI, PID
- Możliwość regulacji mocą w zakresie 0-100%
- Wyświetlanie temperatury nastawionej i rzeczywistej
- Możliwość ilustracji graficznej zmian temperatury w dyszach
- Centralny alarm świetlny lub akustyczny (opcja)
- Możliwość współpracy z PC (opcja)
Platforma napędów elektrycznych Bosch Rexroth do aplikacji mobilnych
Najnowszą platformę firmy Bosch Rexroth stanowią napędy elektryczne, powstałe z myślą o maksymalnej elastyczności zastosowań. W przypadku oferowanej mocy znamionowej mieści się ona w zakresie od 20 do 230 kW. Typowy moment obrotowy przyjmuje wartość 2500 Nm. Dodatkowo moc szczytowa przekracza 400 kW. Przeznaczeniem prezentowanych elementów są m.in. ładowarki, a także ciężkie maszyny. Na zainteresowanych napędami czekają w sumie 4 rozmiary, szeroka gama długości i liczne warianty uzwojenia. Całość platformy uzupełniają falowniki o różnych klasach mocy, obsługujące prądy o natężeniu do 300 A (w cyklu ciągłym) oraz napięciami z przedziału 270-850 V (dysponują one zabezpieczeniami zgodnymi z normą ISO 13849, co zdecydowanie skraca czas oraz koszty prac po stronie producenta).
Najważniejsze cechy:
- Kompleksowa platforma napędów elektrycznych do aplikacji mobilnych
- Zakres mocy znamionowej: od 20 do 230 kW
- Dostępnych ponad 80 różnych wariantów
- Gwarantowany stopień ochrony IP6K9K
- Zintegrowane bezpieczeństwo funkcjonalne zgodne z normą ISO 13849
- Zakres temperatury pracy: od -40 do 85°C (z górną granicą 100°C dla silników)
- Odporność na wstrząsy (do 50 g) oraz drgania (do 10 g)
- Bezawaryjne działanie nawet w szczególnie wymagających środowiskach
Sprzęgło trzpieniowo-tulejowe R+W RC
R+W RC wykorzystuje unikalną konstrukcję trzpieniowo-tulejową, w której moment obrotowy jest przenoszony za pośrednictwem trzpieni wyposażonych w elastyczne tuleje wytwarzane z elastomeru NBR. Takie rozwiązanie gwarantuje dostateczne tłumienie drgań skrętnych oraz równocześnie prowadzi do złagodzenia obciążeń udarowych, które powstają w trakcie pracy maszyn. Szczególne znaczenie ma to w przypadku napędów wystawionych na bardzo częste rozruchy oraz nadzwyczaj gwałtowne zmiany momentu obrotowego. Dodatkowo zapewniona jest należna współpraca z pełną klasą podzespołów, a znacząca wytrzymałość to podstawa, tak samo jak sposobność eksploatacji w trudnych środowiskach i gwarantująca to żywotność liczona w milionach godzin pracy (lub nawet więcej).
- Zakres momentu obrotowego: 200-40 000 Nm
- Maksymalna prędkość obrotowa: 8 500 obr./min
- Przedział temperatury pracy: od -20 do 80°C
- Stalowa konstrukcja wykonywana dodatkowo z materiałów specjalnych
- Elastyczne tuleje NBR o twardości 80 Shore A (inne twardości na zapytanie)
- Instalacja na wale przy pomocy połączenia wpustowego lub śrub ustalających
- Możliwość osiowego łączenia elementów sprzęgła
- Niewielkie wymagania konserwacyjne oraz prosta eksploatacja
- Czujnik radarowy PSENradar live
- DevKitHQ: najlepsze miejsce dla osób poszukujących płytek ewaluacyjnych, zestawów rozwojowych oraz narzędzi wbudowanych
- Klej do elektroniki ELASTOSIL N9111
- Komputer panelowy OMNI-3125HTTSKU-A3-1111
- Panel HMI o symbolu WOP-204K
- Skrzynka zaciskowa Rittal Hygienic Design
- Sterownik bezpieczeństwa Flexi Net
- System Proficy iFIX 2026
Advantech, AVT Korporacja, BIBUS MENOS, Bosch, CSI, DADASICK, Elmark Automatyka, Elwik, EX-CON Polska, F&F Filipowski, Farnell, GE Vernova, ILITEK, Pilz, Rittal, Riverdi, Sabur, SICK, Skład Techniczny, STMicroelectronics (ST), Unisystem, VIX Automation, Wacker Chemie
