Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 13.11.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. czujniki, kable, narzędzia i sterowniki, a także kable, roboty, routery, zasilacze, wentylatory oraz narzędzia.
Nowa rodzina routerów Cellulink
Często ma miejsce sytuacja, że zainstalowana w zakładzie maszyna nie ma dostępu do sieci i wydawałoby się, że brakuje przez to możliwości połączenia się z nią po to, aby móc np. zrobić przegląd serwisowy. W takiej sytuacji niezbędna jest bardzo stabilna, a zarazem uniwersalna komunikacja, która zdoła "podpiąć" urządzenie za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej. Rozwiązaniem, które w takim przypadku się sprawdza jest nowa rodzina routerów Cellulink, które w szczególności obsługują dwie karty SIM/eSIM. Urządzenia serii działają domyślnie w technologii 4G/5G: mają one w tym celu wbudowane anteny oraz dodatkowo oferują stopnie ochrony IP66/69K oraz IK10 i pracują należycie przy temperaturze otoczenia: od -40 do 70°C. Należące do serii Cellulink rozwiązania gwarantują dość stabilną łączność mobilną dla takich urządzeń jak sterowniki, stacje ładowania i systemy monitoringu wideo. Celem "zapewnienia" maksymalnego bezpieczeństwa obsługi, można posłużyć się żądanym rodzajem szyfrowania (np. VPN czy TLS), które w dodatku jest realizowane już w pierwszym urządzeniu w łańcuchu komunikacyjnym w szafie sterowniczej. Wszystkie routery spełniają także wymogi normy IEC 62443-4-2, a wybrane modele mają dodatkowo zapewnioną możliwość zasilania PoE (Power over Ethernet)  - pozwala to wystawiać je na odległość do 100 m od urządzeń końcowych (np. na dach budynku) w celu poprawy zasięgu łączności, jeśli tylko zachodzi taka konieczność.
Najważniejsze zalety routerów z rodziny Cellulink
Jednofazowe zasilacze modułowe z serii PMF
Serię PMF stanowią zasilacze, które oferują napięcie wyjściowe z zakresu: od 4,2 do 24 V. Za sprawą konstrukcji, która jest aluminiowa, podzespoły serii wyróżniają się wysoką trwałością oraz dosyć wydajnym odprowadzaniem ciepła, przy szerokim zakresie napięcia wejściowego, pozwalającego na pracę w wielu środowiskach. To wręcz solidne i ekonomiczne rozwiązania, idealne do zastosowań takich jak: automatyka, elektronika i rozliczne systemy przemysłowe. Prezentowane zasilacze zostały wyposażone w różne zabezpieczenia takie jak: przepięciowe, termiczne i przeciążeniowe. Jest tu mowa o produktach niezawodnie działających w zakresie temperatury: od -10 do 70°C. Konkretne z ich wariantów oferują zdalną funkcję załączania i wyłączania, co w gruncie rzeczy przyspiesza integrację z dostępnymi systemami sterowania. Dodatkowo stosowany jest układ korekcji współczynnika mocy (PFC) dla "podbicia" wartości sprawności energetycznej, a znaczący zakres aplikacji dotyczy przede wszystkim przemysłu oraz sektorów korzystających z systemów automatyki i układów sterowania wymagających z jednej strony stabilnych parametrów pracy, a z drugiej ciągłości zasilania w każdej sytuacji.
Sterownik RT-20
RT-20 to energooszczędny sterownik firmy Tatarek, pozwalający na bardzo płynną regulację prędkości obrotowej wentylatorów i turbin za pośrednictwem sygnału 0-10 V lub PWM. Dzięki stosunkowo szerokiemu przedziałowi napięcia zasilania (od 12 do 24 V DC) oraz podwójnemu trybowi wyjścia, rozwiązanie może być z sukcesem stosowane w systemach wentylacyjnych, grzewczych i kominkowych. Zaprojektowano je z myślą szczególnie o dmuchawach, a z kolei oferowane tryby pracy ułatwiają konfigurację elementu oraz dodatkowo gwarantują stabilne oraz precyzyjne działanie w zależności od wymagań danego systemu.
Najważniejsze parametry i cechy:
  • Napięcie zasilania: 12-24 V DC
  • Dostępne wyjścia sterujące:
    • Analogowe 0–10 V (maksymalnie 10 mA)
    • PWM (otwarty kolektor, maksymalnie 500 mA i 1 kHz)
  • Regulacja obrotami w zakresie 0–100%
  • Intuicyjna obsługa przy użyciu trzech przycisków
  • Wbudowany, czytelny wyświetlacz
  • Obsługa wentylatorów z sygnałem zwrotnym lub bez
  • Możliwość błyskawicznej konfiguracji parametrów
  • Wersje obudowy: natynkowa Standard, podtynkowa Standard lub White Design
Sterownik RT-20
Czujnik zmętnienia InPro8610ie
InPro8610ie jest czujnikiem zmętnienia stworzonym z myślą o zastosowaniach spożywczych m.in. w browarnictwie, sektorze produkcji napojów czy branży mleczarskiej. Wysoką precyzję pomiarów zagwarantowano obok przemyślanej konstrukcji mechanicznej, a także fabrycznej kalibracji wielopunktowej. Gładka powierzchnia elementu nie wymaga ponadto czyszczenia oraz jest prosta w utrzymaniu przez dłuższy czas. Dodatkowo InPro8610ie spełnia wszystkie niezbędne wymagania EHEDG i PED oraz jest gotowy do użycia natychmiast po instalacji - w tym względzie zapewnione jest błskawiczne uruchamianie, po którym następuje przejście do bezbłędnej operacji, a przez to do przekazania czujnika do eksploatacji "bez zbędnej zwłoki".
  • Zakres roboczy zmętnienia EBC: 0-250
  • Zakres roboczy zmętnienia FTU: 0-1000
  • Dopuszczalna temperatura pomiarów: od -10 do 120°C
  • Wbudowane złącze procesu Varivent
  • Zintegrowane źródło światła
  • Nominalny kąt pomiaru: 25°
  • Możliwość operacji przy ciśnieniu 0-16 bar
  • Przedłużona żywotność pracy
  • Zachowana ciągłość oraz precyzja wyników pomiarów (w pełnym zakresie roboczym)
  • Dostępne funkcje diagnostyki zapobiegawczej
  • Nieskomplikowany serwis oraz proste czyszczenie
  • Dopuszczenia higieniczne/dotyczące zgodności biologicznej: EHEDG, FDA/USP Klasa VI
Liniowy czujnik siłownika CS-L
CS-L to pierwszy na świecie liniowy czujnik siłownika, który obejmuje wyświetlacz listwowy LED służący do prezentacji położenia tłoka z rozdzielczością równą 1 mm. Zgodnie z intencją producenta, rozwiązanie instaluje się od góry wprost na siłownik oraz dodatkowo ustawia się poprzez naciśnięcie dedykowanego przycisku. Informację o sile uderzenia zapewnia się wraz z wartościami czasu posuwu tłoka. Dodatkowo dwa sygnały wyjściowe są przesyłane jednym przewodem, a wbudowane złącza M8 gwarantują sprawną integrację w różnych przypadkach ze szczególnym uwzględnieniem prostego montażu oraz przekazywania danych bez zbędnej zwłoki do nadrzędnego układu sterowania.
Najważniejsze cechy i parametry:
  • Precyzja określania położenia: ±0,1 mm
  • Dedykowany przycisk do tworzenia punktu nastawy w żądanym miejscu skoku
  • Wbudowany wyświetlacz listwowy LED do prezentacji położenia tłoka
  • Brak konieczności wykonywania regulacji wyrównania
  • Udostępniane są informacje na temat położenia tłoka oraz siły uderzenia
  • Prosta konfiguracja i natychmiastowy montaż
  • Możliwość odłączenia wzmacniacza, jeśli są wymagane tylko dwa wyjścia
  • Bezpośrednia integracja z szeroką gamą dostępnych urządzeń
Kabel zasilający ATPC-TS
ATPC-TS to nie tylko kabel zasilający: to również symbol wysokiej jakości. Rozwiązanie może być używane m.in. z kondycjonerami zasilania i blokerami DC, a także z filtrami oraz każdego typu sprzętem audio albo wideo. Dzięki precyzyjnemu zbalansowaniu pól elektrostatycznych i elektromagnetycznych osiągniętemu poprzez dobrze specjalnie geometrię kabla i starannie dobrane materiały, przesyłanie sygnałów okazuje się bardziej stabilne, a dodatkowo skręcone spiralnie przewodniki wykonuje się z czystej miedzi beztlenowej 6N warunkującej doskonałą przewodność oraz optymalny transfer energii "bez względu na sytuację".
Najważniejsze cechy kabla zasilającego ATPC-TS:
  • Podwójna izolacja przewodnika wykonana z polichlorku winylu (PCV)
  • Potrójne ekranowanie - warstwa polietylenu i papieru oraz gruba powłoka zewnętrzna PCV
  • Dodatkowa żyła (16×7/0,1 mm) jako przewodnik ekranujący podłączony do uziemienia po stronie wtyczki (drugi koniec jest niepodpięty, żeby zminimalizować zakłócenia oraz zapobiec powstawaniu pętli masy)
  • Zewnętrzny oplot wykonany z wytrzymałego nylonu
  • Znakomitej klasy wtyk Schuko
  • Złącze IEC C13 o aluminiowej obudowie i niemagnetycznej konstrukcji z mosiądzu (w połączeniu z pozłacanymi pinami oraz stykami zapewniającymi właściwą przewodność, izolację oraz niezawodne działanie w długiej perspektywie czasu)
AVT Korporacja, BALLUFF, FANUC, InduProgress, Keyence, Klein Tools, Mettler-Toledo, OMRON, Phoenix Contact, Relpol, TAGA Harmony, Tatarek, Trotec, Transfer Multisort Elektronik (TME)
Tematyka materiału: ATPC-TS, BOD002U, CJ3M, P-55/15-21A, PMF, TTV 7000
