Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 16.10.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. panele, przełączniki, roboty, sterowniki i wyłączniki oraz stacje lutownicze, absorbery, przewody, obudowy i oprogramowanie.
Dwuportowy przełącznik sieciowy ioLogik E1210
Dzięki dwuportowemu przełącznikowi ioLogik E1200, pewnikiem staje się właściwy przepływ informacji. Przeznaczeniem urządzenia są szczególnie aplikacje automatyki przemysłowej ze sposobnością budowania wielopunktowych, znakomicie prosperujących sieci I/O. Dodatkowo opcja łańcuchowego łączenia pozwala pozbyć się kosztów zakupu kilku osobnych rozwiązań. Natomiast funkcja "peer-to-peer" (P2P) służy wiernemu odwzorowywaniu zarówno wejść, jak i wyjść (cyfrowych, a także analogowych), poprzez media takie jak: skrętka, światłowód bądź Wi-Fi, bez konieczności stosowania jednostek nadrzędnych, w tym sterowników PLC.
Najważniejsze cechy przełącznika sieciowego ioLogik E1200:
  • Definiowane przez użytkownika adresowanie Modbus/TCP
  • Wsparcie RESTful API dla aplikacji przemysłowego internetu rzeczy (IIoT)
  • Obsługa protokołu EtherNet/IP Adapter
  • Aktywna komunikacja z serwerem MX-AOPC UA
  • 16 wejść cyfrowych
  • Dedykowana funkcja "peer-to-peer"
  • Wsparcie dla protokołu SNMP v1/v2c
  • Wyjątkowo wąska obudowa (2,7 cm) - doskonała dla szaf w których brakuje miejsca
  • Biblioteka programistyczna MXIO dla Windows, WinCE VB/VC.NET oraz Linux C APIs
  • Zdadlna konfiguracja poprzez stronę internetową
  • Zakres temperatury pracy: od -40 do 75°C
  • Zgodność z klasyfikacjami: Class I Division 2 i ATEX Zone 2
Panele HMI z serii U7
Seria U7 obejmuje panele operatorskie HMI stosowane w mnóstwie aplikacji przemysłowych, w których decydująca jest przejrzysta wizualizacja danych w połączeniu z intuicyjną obsługą. Dzięki oryginalnemu interfejsowi sterowania, staje się możliwe nieprzerwane monitorowanie parametrów pracy, zmiana ustawień systemu oraz pełny nadzór nad procesami produkcji. Dla rozbudowanych podzespołów automatyki jest to propozycja "nie do odrzucenia". Natomiast w przypadku wymagających środowisk pracy to "obowiązek", żeby nie powiedzieć "must have", do oceny stanu pracy oraz reagowania na niepożądane zmiany w długiej perspektywie czasu.
Czym są panele operatorskie HMI z serii U7?
Panele HMI z serii U7 to rozwiązania przeznaczone do wizualizacji procesów przemysłowych oraz sterowania maszynami i instalacjami automatyki.
Czy panele HMI z serii U7 współpracują ze sterownikami PLC firmy Fatek?
Tak, panele operatorskie U7 mogą współgrać ze sterownikami PLC firmy Fatek, jak również z pozostałymi urządzeniami automatyki przemysłowej.
Jakie są najważniejsze zalety paneli operatorskich serii U7?
Panele serii U7 wyróżniają: klarowna wizualizacja danych, intuicyjna obsługa dotykowa oraz szerokie możliwości komunikacyjne.
Kluczowe cechy paneli operatorskich U7:
  • Dotykowy wyświetlacz rezystancyjny TFT LCD - opracowany z myślą o prezentacji np. parametrów procesowych, wizualizacji i komunikatów alarmowych
  • Wbudowany interfejs Ethernet
  • Obsługa standardów transmisji szeregowej: RS-232, RS-422 i RS-485
  • Dostępne gniazda USB Host
  • Możliwość bezpośredniej obsługi w rękawicach roboczych
  • Długotrwała, nieskomplikowana eksploatacja
  • Odporność na szczególnie trudne warunki pracy
W jaki sposób wybrać odpowiedni panel operatorski HMI?
Przy wyborze panelu należy uwzględnić wielkość ekranu, dostępne interfejsy komunikacyjne oraz wymagania aplikacji przemysłowej - można to uczynić samodzielnie albo we współpracy z doradcą technicznym.
Przykładowy panel operatorski HMI z serii U7
Sterownik AK-CC25
AK-CC25 zapewnia najlepszy w swojej klasie zasięg aplikacji, nadzwyczaj wygodną obsługę, dzięki interfejsowi Bluetooth oraz rozwiązania, które "polepszają" efektywność energetyczną i bezpieczeństwo eksploatacji. Stanowi on adekwatny krok naprzód w technologii sterowania meblami chłodniczymi, gwarantując wszechstronność, prostą obsługę i możliwości integracji wymagane przez nowoczesne, komercyjne systemy mające zastosowania w wielu branżach.
Najważniejsze cechy:
  • Wszechstronna konstrukcja zapewniająca szeroki zakres zastosowań
  • Wbudowany tryb przełączania MT/LT
  • Dostępne konfiguracje z dwoma sprężarkami i dwoma obiegami
  • Możliwość stosowania łatwopalnych czynników chłodniczych - A3 (np. R290) i A2L
  • Bezproblemowa obsługa
  • Współpraca z narzędziami ADAP-KOOL (w tym z aplikacjami AK-CC Connect, KoolProg oraz KoolKey)
  • Modulowana regulacja temperatury
  • Kompatybilność ze sprężarkami o zmiennej prędkości
  • Udoskonalone funkcje monitorowanie systemu i wydajności
  • Zaawansowana diagnostykę urządzenia
  • Nieprzerwane sprawdzanie stanu sprężarki i skraplacza
  • Zgodność z wymaganiami HACCP
Sterownik AK-CC25
Zasilacz MS2000/12
MS2000/12 to fukcnjonalny zasilacz od firmy RACOM, przeznaczony dla radiomodemów oraz systemów automatyki. Do rozwiązania można podłączyć bezpośrednio baterię akumulatorów, której pojemność wypadkowa razem z wartością prądu ładowania nadzorowane są przez cały czas przez wbudowany mikroprocesor. Natomiast rozładowanie i brak napięcia sieciowego są sygnalizowane odrębnie - wykorzystuje się dwa sygnały cyfrowe dla szerokiej klasy układów, jak również dla aparatury w zakładach produkcji czy innych, wymagających miejscach pracy.
Najważniejsze parametry:
  • Znamionowe napięcie wyjściowe: 13,8 V (przy tolerancji ±0,3 V)
  • Maksymalny prąd ładowania - w zależności od pojemności baterii:
    • dla wartości 2 Ah: 0,7 A
    • dla wartości 6 Ah: 1,5 A
    • dla wartości 12 Ah: 2,5 A
  • Minimalne napięcie akumulatora: 10,8 V
  • Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF): powyżej 100 tysięcy godzin
  • Napięcie zasilania: 230 V AC (przy częstotliwości 50 Hz i tolerancji ±10%)
  • Zakres temperatury pracy: od -25 do 55°C
  • Wymiary: 10,4×5×18,65 cm
  • Waga (bez opakowania): 800 g
  • Zgodność z normami m.in. CSN EN 50 0811, CSN EN 61 00062 i CSN EN 60 950
Zasilacz MS2000/12
Oprogramowanie inżynieryjne MOVITOOLS MotionStudio
MOVITOOLS MotionStudio zapewnia narzędzia, które oferują optymalne wsparcie oraz stoją za wydłużoną eksploatacją maszyn. Oprogramowanie firmy SEW-EURODRIVE rozpoznaje od ręki rozwiązania, które są podpięte do konfigurowalnego złącza. Prezentuje je ono w drzewie urządzeń i wyświetla w formie różnych węzłów. W ten sposób staje się możliwe błyskawiczne parametryzowanie, programowanie i w razie konieczności diagnostyka różnego typu sprzętu. Gwarantowana jest ponadto sposobność korzystania z maksimum 4 dedykowanych kanałów komunikacji. Inną z godnych uwagi funkcji jest scentralizowana ewidencja danych, natomiast nowoczesne technologie "to jest coś": z jednej strony warunkują sprawną realizacji czynności konserwacji, a z drugiej biorą pod uwagę to, że procesy produkcyjne wymagają coraz lepszej przepustowości, a wraz z tym klienci oczekują wyższej jakości produktów i oczekują ich tylko po niskich cenach (bezwzględnie).
Najważniejsze funkcjonalności:
  • Możliwość tworzenia aplikacji lub programów użytkowych - w języku programowania C lub asemblerze
  • Opcja diagnostyki komunikacji w sieci przemysłowej
  • Komfortowe uruchamianie i parametryzacja
  • Diagnostyka napędów za pośrednictwem wbudowanej funkcji oscyloskopowej
  • Jedno rozwiązanie do realizacji wielu czynności - w tym do uruchamiania, sterowania i diagnozowania oraz komunikacji i wizualizacji
  • Możliwość bezpośrednio podglądu statusu podłączonych urządzeń
  • Sterowanie funkcjami technologicznymi
  • Gotowe moduły aplikacyjne do różnorodnych zastosowań
  • Możliwość odczytu elektronicznych tabliczek znamionowych motoreduktorów firmy SEW-EURODRIVE - zwłaszcza w celu automatycznego doboru silników
Obudowy firmy ALTRAFO Polska do transformatorów
Firma ALTRAFO Polska od lat projektuje oraz dystrybuuje bardzo dogodnej jakości obudowy do transformatorów. Dzięki należnemu doświadczeniu w branży oraz wiedzy zgromadzonej w długim czasie, jest ona w stanie zapewnić produkty w pełni dopasowane do różnych potrzeb, a jej ważnym atutem jest dbałość o jakość, wsparcie oraz terminowość w różnych sytuacjach. Każde zamówienie na obudowy realizowane jest na podstawie indywidualnych preferencji od strony klienta. Firma ALTRAFO Polska bierze pod uwagę wszystkie wytyczne kontrahentów z naciskiem na dochowanie zgodności z najważniejszymi normami bezpieczeństwa. Oferuje na poczekaniu również pomoc w przygotowaniu dokumentacji projektowej, rozpatrując unikalne cechy zasilanych obiektów. Jest to wymóg konieczny celem zaoszczędzenia pieniędzy (dosyć znaczących) w kontekście zakupu i eksploatacji urządzeń - ich przemyślany dobór umożliwia "zbicie" kosztów po uprzednim dokonaniu analizy pod kątem warunków zasilania, charakteru obiektu, mocy zapotrzebowanej czy prądów zwarciowych.
Przykładowa obudowa firmy ALTRAFO Polska do transformatorów
Absorbery mikrofalowe Surface Wave
Surface Wave stanowi serię absorberów mikrofalowych, które oferuje się w postaci arkuszy. Zaprojektowano je tak, by móc bardzo skutecznie pochłaniać promieniowanie mikrofalowe o częstotliwości z zakresu 1-20 GHz. Możliwość używania na metalowych powierzchniach jest zagwarantowana. Domyślnie materiałem bazowym arkuszy jest silikon, jednakże na życzenie klienta dostępne są również inne rodzaje, lepiej dostosowane do wybranych środowisk pracy oraz wymogów aplikacji ściśle związanych z nowoczesną elektroniką.
Najważniejsze parametry i cechy:
  • Tłumienie częstotliwości z zakresu 1-20 GHz
  • Materiał bazowy: silikon
  • Grubość warstwy klejącej: 0,12 mm
  • Grubość całego produktu: 0,51-3,18 mm
  • Temperatura pracy: od -50 do 190°C
  • Twardość (w skali Shore A): 60-80
  • Wymiary: 6,1×6,1 cm
  • Kolor: ciemnoszary
  • Gwarantowana niepalność (zgodnie z klasą UL 94 V-0)
ALTRAFO Polska, AVT Korporacja, ARIZO, ASTAT, Bernstein, Cosmotec, Danfoss, Elmark Automatyka, Elwik, Fatek, igus, MTC Micro Tech Components, Moxa, OEM Automatic, onsemi, RACOM, Rochester Electronics, Sabur, SCHUNK, SEW-EURODRIVE, Universal Robots, WAGO
Tematyka materiału: CDE30A322080000, CFBUS.PUR.042, MCS MIDI, MMS 22-PI1, UR18g-950, RT-24
