Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 9.10.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. czujniki, diody, moduły i klimatyzatory, a także kamery, przetworniki, roboty, klimatyzatory i prostowniki.
Bezprzewodowa kamera zewnętrzna WB400 firmy ANNKE
Za sprawą jakości 4 MPx (2560×1440 px), bezprzewodowa kamera zewnętrzna WB400 jest w stanie dostarczać klarowny obraz - zarówno w dzień, jak i o zmroku. Jest to w szczególności możliwe, dzięki technologii przechwytywania kolorów o zmroku, przy zakresie 7,5 m (w nocy). Dzięki wbudowanej w bezprzewodową kamerę zewnętrzną WB400 baterii o pojemności 9000 mAh i możliwości zasilania tej kamery poprzez panel fotowoltaiczny (PV), gwarantowana jest ciągła praca urządzenia bez konieczności częstego jego ładowania. Za sprawą wbudowanego czujnika PIR, prezentowana kamera może z łatwością dostarczać alertów i powiadomień typu push dotyczących detekcji każdego "dziwnego" ruchu. Jest to zapewnione przy wbudowanym mikrofonie i głośniku, które dają wspólnie możliwość prowadzenia należnej, dwukierunkowej, komunikacji. Do przechowywania zarejestrowanych nagrań wideo z bezprzewodowej kamery zewnętrznej WB400 służą: chmura danych albo karta pamięci SD o maksymalnej pojemności 256 GB. Zapewniona jest również dogodna integracja z usługą Amazon Alexa, która pozwala korzystać z poleceń głosowych, w celu sprawdzenia "co się w tej chwili dzieje", co sprawia, że zabezpieczanie domu jest jeszcze łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.
Projekt referencyjny dla platformy Helios
To rozwiązanie opracowano z myślą o obsłudze znaczących obciążeń AI dla platformy Helios, w architekturze rack-scale obejmującej procesory graficzne AMD Instinct MI455X, procesory AMD EPYC szóstej generacji, karty sieciowe AMD Pensando Vulcano NIC i oprogramowanie, co nazywa się ROCm. Wysoka wydajność dla wielu zastosowań AI gwarantowana jest dzięki postępowi dokonującemu się w dziedzinie mocy obliczeniowej. Umożliwia on pełną realizację większych, a zarazem bardziej trudnych zadań, przy jednoczesnej optymalizacji poboru mocy oraz efektywności działania, które razem "decydują" o przepustowości połączeń, pojemności pamięci oraz integracji na poziomie całego systemu.
Najważniejsze cechy:
  • Modułowe środowisko z klastrami AI o obciążeniu do 10,4 MW
  • Oryginalne chłodzenie - oparte na specjalnych jednostkach CDU (Coolant Distribution Unit) i hybrydowych systemach wykorzystujących ciecz z powietrzem
  • Podejście "digital-first" obejmujące:
    • projekt instalacji elektrycznej i systemów chłodzenia - sprawdzony w oparciu o narzędzia symulacyjne ETAP oraz EcoStruxure IT Design CFD
    • cyfrowego bliźniaka infrastruktury elektrycznej - do modelowania, analizy oraz nadzoru z wydajnością ściśle związanego
    • wsparcie dla platformy AVEVA Unified Operations Center - zapewnia ona dosyć niezawodne monitorowanie oraz pełną widoczność operacyjną
  • Ograniczona złożoność integracji
  • Wysoka efektywność energetyczna - współczynnik PUE przyjmuje wartość 1,12 wobec dużego obciążenia
  • Zgodność z kluczowymi normami ANSA
Wizyjny czytnik kodów sensingCam SEC200
To wytrzymałe rozwiązanie gwarantuje stabilny przebieg procesów głównie w środowiskach logistycznych i przemysłowych. Przygotowano je z myślą o odpowiedniej identyfikacji kodów (1D i 2D). Charakteryzuje się ono również w istocie nowoczesną konstrukcją i prostą obsługą, a zintegrowany serwer WWW, interfejsy przemysłowe oraz pełne wsparcie obsługi niebywale ułatwiają konfigurację oraz uruchomienie produktu sprawdzającego się w wielu warunkach. Dostępna w czytniku matryca światłoczuła o rozdzielczości 1,3 Mpx pozwala na niezawodne odczyty kodów 1D i 2D - w odległości od 10 do 30 cm. Charakterystyczny sygnał akustyczny w połączeniu z diodą LED koloru zielonego jest rodzajem sygnalizacji oferowanej w urządzeniu. Pracownicy z szeregu branż mogą używać sensingCam SEC200 bez konieczności szkolenia. Dodatkowo specjalna obudowa o stopniu ochrony IP65 chroni przed pyłem bądź rozpryskami wody. Wliczone jest również sprawne uruchamianie produktu. Jego konfiguracja nie zajmuje dużo czasu. Zapewniona jest dogodna łączność za pośrednictwem interfejsów: Ethernet oraz USB, natomiast funkcja klonowania ustawień umożliwia ich transfery do innych urządzeń, co ma spore znaczenie w przypadku ogromnych rozwiązań i przyczynia się do eliminacji błędów, warunkując duże oszczędności czasu, bez względu na sytuację.
Stacja lutownicza RTC-24
RTC-24 to wyposażona w regulator temperatury stacja lutownicza, możliwa do nabycia dzięki produkującej ją firmie Elwik. W skład produktu wchodzą też: dedykowana podstawka, gąbka do czyszczenia grota i lutownica typu LES-1 oraz dodatkowo jest zapewnione uziemienie (dla grotów, na życzenie użytkownika).
Parametry techniczne stacji lutowniczej RTC-24:
  • Napięcie zasilania stacji: 230 V / 50 Hz
  • Napięcie zasilania lutownicy: 24 V / 50 Hz
  • Zakres regulacji temperatury: od 100 do 420°C
  • Dokładność regulacji temperatury: ±2°C
  • Moc grzałki lutownicy: 60 lub 80 W
  • Odczyt temperatury: cyfrowy
Oryginalny tester czujników firmy AG TermoPasty
Właściwości fizykochemiczne testera czujników zostały dobrane tak, żeby zapewnić nie tylko właściwy efekt, lecz także bezpieczeństwo. Bezbarwny gaz wyjątkowo łatwo testuje obwody detektorów bez zanieczyszczania czujek i zostawiania trudnych do usunięcia plam. Ciśnienie napełniania na poziomie 200 bar-g w 15°C zapewnia właściwą wydajność, a sam produkt jest idealny do monitorowania stanu pracy głównie sensorów tlenku węgla i dymu tytoniowego.
Najważniejsze cechy testera czujnika:
  • Szybkie testowanie: cały proces testowania trwa jedynie 2-3 minuty, w związku z tym, jest idealny nawet dla zapracowanych osób i profesjonalistów.
  • Bezpieczeństwo: produkt nie pozostawia plam i nie zanieczyszcza czujek - jest przede wszystkim bezpieczny dla ludzi i zwierząt domowych.
  • Wielokrotność użycia: jedno opakowanie pozwala na przeprowadzenie aż 7 testów.
Instrukcja testowania detektora tlenku węgla (CO):
  • Przygotowanie czujnika: zamieść czujnik w woreczku strunowym, zostawiając nieduży otwór na rurkę kapilarną.
  • Wykonanie testu: wprowadź rurkę kapilarną przez otwór i rozpyl preparat przez czas 3 sekund. Szybko wyjmij rurkę i zaciśnij woreczek.
  • Oczekiwanie na reakcję: czujnik powinien uruchomić sygnalizację w ciągu 3 minut.
  • Wymiana czujnika: jeśli alarm się nie włączy, powtórz test po 15 minutach. Jeżeli nadal czujnik nie reaguje, wymień czujnik.
  • Kontrola czujników: kontrola czujników powinna być przeprowadzana co 6 miesięcy.
Instrukcja testowania czujnika dymu tytoniowego:
  • Przygotowanie: Skieruj rurkę kapilarną w kierunku czujnika, zachowując odległość 3-5 cm.
  • Testowanie: Rozpylaj środek przez około 1 sekundę. Sygnalizacja powinna zadziałać na czas kilku sekund lub dłużej.
Tester czujników firmy AG TermoPasty
Czujnik mętności cieczy STS 01
STS 01 to czujnik mętności cieczy przewidziany do ciągłej kontroli procesu oraz wykazywania zmian produktów w zupełnie bezpieczny sposób. Znajduje on zastosowanie w szczególności przy separacji faz, monitorowaniu filtrów oraz pomiarach stężenia, a jego obudowę definiuje na dłuższą metę stopień ochrony IP68.
Najważniejsze parametry i cechy:
  • Zakres pomiarowy: 0-100%
  • Długość fali: 880 nm
  • Źródło światła: powyżej 100 tysięcy godzin
  • Droga optyczna (OPL): 5, 10 i 20 mm
  • Wykonanie ze stali nierdzewnej 1.4404 (316L)
  • Okno optyki: szkło szafirowe
  • Zasilanie: 12-30 V DC
  • Prąd wyjściowy: 4-20 mA
  • Styk wejściowy na pozycji zerowej
  • Przyłącze procesowe: 1/2"
  • Dopuszczalna temperatura otoczenia: od -20 do 70°C
  • Temperatura robocza: 0-90°C
  • Ciśnienie robocze: 10 bar (150 psig)
Moduł prostownika TEBECHOP 13500 SE
TEBECHOP 13500 SE nadaje się idealnie do systemów zasilania z wymaganym obciążeniem większym niż 50 kW. Mające wysokość 3U rozwiązanie obejmuje trójfazowe wejście sieciowe oraz oferuje jednocześnie aktywną korekcję współczynnika mocy (PFC) w połączeniu ze stałą mocą wyjściową 13 500 W. W przypadku systemów o wyższych mocach, więcej energii może zostać zaoszczędzone. Należne wartości sprawności energetycznej są zagwarantowane, a 10 modułów TEBECHOP 13500 SE mieści się bez kłopotu w pojedynczych szafach o wymiarach równych 60×60×200 cm.
Najważniejsze osiągi:
Napięcie prostownika TEBECHOP 13500 S w funkcji napięcia wyjściowego
Sprawność prostownika TEBECHOP 13500 S w funkcji mocy wyjściowej
AEA Technique, Advanced Micro Devices (AMD), Akyga, AVT Korporacja, BENNING, Elwik, FANUC, JUMO, Micros, OMRON, Rex Nordic, Schneider Electric, Seli, SICK, Slkor Semiconductor, TIME-NET, WObit
Tematyka materiału: Airrex HSC-2500, hydroTRANS S30, M-810/270-27B, SG-S v.1, SMCJR, surfaceCONTROL 3D 3560
