Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 24.07.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. kamery, lakiery, motoreduktory, panele operatorskie, roboty, sterowniki i oprogramowanie.
Lakier topnik LT4
LT4 to preparat opracowany z myślą o ochronie płytek PCB przed utlenianiem i korozją oraz o zdecydowanym ułatwieniu procesu lutowania. Jego specjalna formuła zapewnia dostateczną ochronę przed wilgocią, pyłami lub innymi czynnikami, przyczyniając się do pełnej eliminacji problemów związanych z tzw. zimnymi lutami i zapewnienia w ten sposób trwałych połączeń, nawet na wielu utlenionych powierzchniach.
Dlaczego warto wybrać Lakier topnik LT4?
  • Skuteczna ochrona przed utlenianiem i korozją - lakier LT4 tworzy specjalną warstwę ochronną na powierzchni płytek PCB, skutecznie zabezpieczając je przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak: wilgoć, pył lub chemikalia.
  • Ułatwione lutowanie - dzięki doskonałym właściwościom topnika, lakier LT4 umożliwia lutowanie nawet na utlenionych powierzchniach, eliminując problemy z zimnymi lutami i poprawiając jakość połączeń.
  • Wszechstronność zastosowań - lakier LT4 można stosować m.in. w produkcji, serwisie, konserwacji, a także przy naprawach urządzeń elektronicznych. To czyni go właściwym wyborem zarówno dla przemysłu, jak i majsterkowiczów.
  • Właściwości fizykochemiczne - lakier LT4 wyróżnia się dogodnymi parametrami, które gwarantują jego skuteczność w ochronie i ułatwieniu lutowania. Preparat cechuje m.in. gęstość na poziomie 0,8 g/cm³ oraz lepkość, która osiąga 23,1 cP, co pozwala na łatwe rozprowadzenie topnika na powierzchniach płytek PCB. Czas schnięcia wynoszący 20-30 minut sprawia, że proces zabezpieczania i przygotowania do lutowania przebiega w mgnieniu oka, efektywnie oraz sprawnie.
  • Zawór 360 stopni - innowacyjny zawór odpowiada za maksymalną "swobodę aplikacji". Można rozprowadzać produkt w dowolnej pozycji, co znacznie zwiększa wygodę pracy oraz warunkuje precyzyjne jego nanoszenie.
Lakier topnik LT4
Bezprzewodowa kamera KPT-01
Znajdująca się w bezprzewodowej kamerze KPT-01 matryca o rozdzielczości 3 MPx zapewnia klarowny obraz, a do łączności bez użycia kabla służy interfejs Wi-Fi, w połączeniu z mobilną aplikacją TUYA, która jest do pobrania na systemy operacyjne: Android lub iOS. Wszystko to umożliwia dokonywanie podglądów obrazu z odległości, jak również oglądów istniejących już wcześniej nagrań, które zarejestrowano od ręki przy udziale bezprzewodowej kamery KPT-01. W skład bezprzewodowej kamery KPT-01 wchodzą w szczególności diody podczerwone (IR) z miejsca zapewniające właściwą obserwację otoczenia po zapadnięciu ciemności (zmierzchu). Istnieje możliwość szybkiego przełączania się pomiędzy wspomnianymi diodami, a zwykłymi, spełniającymi rolę podświetlenia nocnego, diodami LED. Oprócz tego można także korzystać, w prosty sposób, z obecnych w bezprzewodowej kamerze KPT-01 głośnika i mikrofonu, które razem umożliwiają prowadzenie łączności głosowej, aktywny nasłuch odgłosów i emitowanie komunikatów głosowych.
Najważniejsze możliwości bezprzewodowej kamery KPT-01:
  • Rozdzielczość obrazu: 3 MPx - przy ogniskowej obiektywu 3,6 mm
  • Rejestracja nagrań na kartę pamięci microSD o maksymalnej pojemności 128 GB:
    • w trybie ciągłym
    • tylko w chwili detekcji ruchu
  • Odporna na warunki atmosferyczne, hermetyczna obudowa - klasa odporności IP65
  • Obecność zwykłych i podczerwonych diod doświetlających
  • Obsługa bezprzewodowej łączności Wi-Fi - brak konieczności używania okablowania
  • Możliwość włączenia powiadamień na smartfonie w chwili wykrycia ruchu
  • Dostępna łączność głosowa - poprzez wbudowany głośnik i mikrofon
  • Funkcja śledzenia ruchu - podążanie kamery za poruszającym się obiektem
  • Wbudowany napęd - możliwość zdalnego obracania kamery
Seria kamer skanujących CV60 USB 3.0
W ramach serii CV60 USB 3.0 oferowane są kamery przygotowane z myślą o szerokiej klasie systemów wizyjnych. Z pewnością można wyróżnić modele kolorowe opisywanych kamer, jak i ich warianty monochromatyczne - przy czym w każdym z przypadków wykorzystywana jest matryca CMOS o rozdzielczości 2,3-12,3 Mpx - w połączeniu z interfejsem typu USB 3.0. Bez względu na własne przeznaczenia, prezentowane kamery nadają się do użycia z kontrolerami wizyjnymi lub modułami "frame grabber", zwłaszcza w wymagających zastosowaniach, które obejmują wiele rozwiązań przewidzianych do dogłębnej kontroli jakości produktów. Należące do serii CV60 USB 3.0 kamery oferują użytkownikowi różne przydatne funkcje - w tym m.in.: odwracanie obrazu, kompensacja jego skaz lub korekcja cieniowania. Zapewnione są również 2 dedykowane tryby sekwensera, nie mówiąc o tym, że dostępna jest opcja konfigurowalnej, automatycznej ekspozycji (ALC). Nie ulega wątpliwości, że każdy model z serii CV60 USB 3.0 jest w pełni odporny na wstrząsy i wibracje. Wyróżnia się przy tym stosunkowo efektywnym odprowadzaniem ciepła oraz jest niezawodny, dzięki czemu systemy kontrolne mogą działać dosyć długo, a nawet dłużej niż inne kamery, które w chwili obecnej są dostępne w sprzedaży.
Przykładowa kamera skanująca z serii CV60 USB 3.0
Sterownik uniwersalny SU 1.5
Zasadniczym przeznaczeniem sterownika uniwersalnego SU 1.5 są najwyższej klasy systemy automatyki przemysłowej. Ten przewidziany dla producentów maszyn oraz urządzeń produkt charakteryzuje się przede wszystkim kompaktową budową, pełną wydajnością i możliwością przetwarzania procesów, jak również programów w czasie rzeczywistym. Zastosowaną w nim jednostką centralną jest mikrokontroler ATmega1284P, którego obsługa i zaprogramowanie nie nastręczają kłopotu. Jest to o tyle banalna sprawa, że wraz ze sterownikiem dostarczane są schematy ideowe. Wszystkie programy mogą zostać przygotowane w asemblerze lub też w języku programowania C i wystarczy posłużyć się złączem ISP w celu ich "przerzucenia" do sterownika - ażeby ten zaczął funkcjonować zgodnie z przyjętymi założeniami. Opisywany tu produkt obejmuje w sobie m.in. interfejs szeregowy RS-232/485, za pośrednictwem którego można się dołączyć do istniejących systemów sterowania. Zapewniona jest w pełni sposobna oraz bezproblemowa budowa nowych systemów - ze szczególnym naciskiem na niezawodną współpracę z wieloma podzespołami, takimi jak: sterowniki PLC, falowniki i wybrane panele operatorskie HMI. Przy pomocy radiomodemów bądź modemów GSM/GPRS zapewniana jest prosta i bezprzewodowa komunikacja z uniwersalnym sterownikiem SU 1.5. Jest to podzespół opracowany w taki sposób, by zawsze mieścił się w funkcjonalnej obudowie. W szczególności można go dodać na szynę DIN TS35 i obejmuje śrubowe listwy zaciskowe (raster 5,08 mm) służące temu, aby móc, praktycznie natychmiast, podłączać się do zewnętrznych rozwiązań, np. czujników lub elementów wykonawczych.
Panele HMI z serii Future
W skład serii Future wchodzą dedykowane panele operatorskie, z jednej strony dostosowane do przemysłowych środowisk pracy, a z drugiej strony stosujące nowoczesne rozwiązania i w gruncie rzeczy bardzo proste w obsłudze. Starannie dobrane materiały, w połączeniu z dobrą jakością wykonania, przekładają się wprost na długą żywotność urządzeń i ich stabilną pracę w każdej sytuacji. Dodatkowo do konfiguracji służy narzędzie DTools - umożliwiające również programowanie, udostępniane bezpłatnie przez producenta.
Kluczowe cechy:
  • Procesor oparty na rdzeniu Cortex-A9 taktowanym z częstotliwością 1 GHz
  • Wbudowana pamięć DDR3 o pojemności 512 MB
  • Wysoka jakość wykonania
  • Możliwość pracy w szerokim zakresie temperatury otoczenia
  • Obsługa monitoringu wideo w sieci Ethernet - wsparcie dla interfejsu wideo ONVIF
  • Wbudowana pamięć ferroelektryczna, umożliwiająca częste kasowanie oraz zapisywanie nowych danych
  • Matryca LCD o kącie widzenia 88°
  • Dedykowane funkcje IoT - umożliwiające integrację m.in. z Kinco M-IoT i Alibaba Cloud IIoT
  • Przesyłanie danych do chmury (pobieranie, przesyłanie, monitoring, debugowanie online)
Przykładowy panel HMI z serii Future
Panel operatorski JVM-205
JVM-205 jest prostym w obsłudze panelem operatorskim - zaprojektowanym do współpracy szczególnie ze sterownikami ISOBUS. Z urządzeniami nadrzędnymi komunikacja odbywa się przy pomocy dedykowanego protokołu transmisji danych, a połączenie ekranu dotykowego i klawiatury przekłada się bezpośrednio na szybki dostęp do wymaganych funkcji. Dodatkowo obsługę rozwiązania ułatwia wgłębiony uchwyt z tyłu obudowy. Jest on wliczony tak samo, co wsparcie dla kodów języka programowania C, co pozwala dostosować produkt do wymogów różnych aplikacji, dzięki czemu JVM-205 spełnia funkcję uniwersalnej platformy nadzorczej, zwłaszcza w ramach systemów wykorzystujących standard ISOBUS.
Specyfikacja techniczna:
  • Dotykowy wyświetlacz TFT o przekątnej 4,3" i rozdzielczości 480×272 px
  • Dostępne elementy sterujące:
    • 8 klawiszy programowych
    • 6 przycisków "twardych"
  • Znamionowe napięcie zasilania: 8-18 V DC
  • Dopuszczalna temperatura pracy: od -20 do 70°C
  • Zintegrowany mikrokontroler z serii STM32H7
  • Zewnętrzna pamięć Flash o pojemności 16 MB
  • Obsługiwane standardy komunikacji: CAN i USB
  • Wbudowany brzęczyk
  • Stopień ochrony IP65
  • Zegar czasu rzeczywistego (opcjonalnie)
  • Przyznany certyfikat CE - zgodnie z normą ISO 14982
AG TermoPasty, AVT Korporacja, BALLUFF, Baumer, Bosch, Bucher Automation, E-TRONIX, Kinco, LC Elektronik, OKW Gehäusesysteme, Rossi, STMicroelectronics (ST), Transfer Multisort Elektronik (TME), WObit, Zakład Hydrauliki Siłowej HYDROMAR, Zamel, Zebra Technologies
Tematyka materiału: Baumer Camera Explorer, iFit, JVM-205, KPT-01, LT4, Kassow Robots
