Urządzenie Apoller firmy Zortrax do automatycznego wygładzania wydruków 3D
Te desktopowe urządzenie przeznaczone jest do wygładzania powierzchni modeli 3D, nadając im przemysłowej jakości wykonania. Każdy etap wygładzania zarządzany jest przez dedykowane algorytmy, dzięki czemu wydruki 3D wykonane w technologii FDM wyglądają tak samo, co detale stwarzane techniką formowania wtryskowego. W pełni zautomatyzowany proces wygładzania jest niezwykle prosty w obsłudze i trwa tylko 3 godziny - tyle wystarczy, by uzyskane wydruki 3D zostały równomiernie wygładzone, bez względu na ich rozmiary, czy geometrię.
W ramach urządzenia Apoller swoje zastosowanie odnajduje technologia SVS (po ang. Smart Vapor Smoothing) odpowiadająca za wygładzanie zarówno delikatnych detali, jak i wydruków 3D z ruchomymi częściami lub o unikalnej geometrii. Jest to osiągane poprzez automatyczne sterowanie wartościami temperatury, ciśnienia i gęstości oparów rozpuszczalnika w komorze roboczej opisywanego urządzenia, wygładzającego modele 3D wytworzone w technologiach: FDM, FFF, LPD i LPD Plus. Jest to rozwiązanie w całości kompatybilne z filamentami opartymi o materiały: ABS, HIPS lub ASA, niezależnie od tego, kto je produkuje. W roli rozpuszczalnika należy stosować wyłącznie: czysty aceton lub czysty MEK, a zintegrowany system próżniowy zapobiega nadmiernemu wzrostowi ciśnienia wewnątrz komory roboczej, nawet wtedy, kiedy rozpuszczalnik został odparowany. Jego opary rozprowadzane są ku górze, aby równomiernie pokryć nimi wygładzany model. Równocześnie delikatne oraz skomplikowane geometrycznie detale pokrywane są mniejszą ilością rozpuszczalnika, by pozostawić ich kształty nietknięte. Po zakończeniu działania dostępny w urządzeniu Apoller system kondensacji zbiera nadmiar substancji, który z łatwością można później wykorzystać, co oznacza znaczne oszczędności, szczególnie te na tle materiałowym.
Więcej informacji pod adresem: zortrax.com
Firma: Zortrax
Tematyka materiału: Apoller, FDM, SVS, wydruki 3D, wygładzaniue druków 3D, Zortrax
zortrax.com
