Drukarka 3D Vertex Delta (K8800) firmy Velleman to nie tylko frajda - to również sprawność złączy magnetycznych jej trzech ramion
O ostatni aspekt zawsze warto zadbać - niech dostępny u producenta zestaw 12 kulek magnetycznych K8800-MAGNET/SP w tym pomaga (w szczególności, gdy oryginalne elementy psują się lub zużywają).
Te przedstawione powyżej części odznaczają się średnicą 1 cm i wykonano je ze stopu ND-35, który pozwala na ich sprawne działanie w temperaturze do 80°C (są to „okrągłe” magnesy neodymowe, których standardowa koercja sięga 12 kOe). Produkt jest gotowy do bezpośredniego użycia (trzeba tylko rozebrać ramiona drukarki Vertex Delta). Należy go chronić przed dziećmi (istnieje ryzyko jego połknięcia bądź zadławienia się nim). Jakość zestawu jest gwarantowana. Jest to wyrób oryginalny (nie stanowi go „podrabiany zamiennik”).
Wspomnianą drukarkę można przy tym nabyć w sklepie AVT (polecamy - jest co kupować).
Tematyka materiału: drukarki 3D, K8800, K8800-MAGNET/SP, kulki magnetyczne, koercja, ND-35, neodym, Sklep AVT, Velleman, Vertex Delta, złącza magnetyczne
www.velleman.eu
