Przetwornica DC-DC buck 12…75 V na 10 V na wyjściu
Jest to wszechstronny synchroniczny konwerter Buck DC/DC zbudowany przy użyciu układu LM5007. Działa z zakresem napięcia wejściowego od 12 V do 75 VDC i zapewnia wyjście 10 V/250 mA. Regulator może zapewnić prąd obciążenia do 400 mA, ale zaleca się pobieranie tylko 250 mA ze względu na małą powierzchnię termiczną (mała płytka drukowana). Domyślne wyjście konwertera jest ustawione na 10 VDC. Wyjście można regulować poprzez zmianę wartości rezystorów sprzężenia zwrotnego R1 i R4. Więcej informacji można znaleźć w arkuszu danych układu LM5007.
Schemat układu
Cechy:
  • Zakres roboczego napięcia wejściowego od 12 V do 75 V
  • Wyjście 10 V @ 250 mA (Wyjście do 400 mA z wymuszonym obiegiem powietrza)
  • Regulowane napięcie wyjściowe
  • Wysoka wydajność
  • Architektura adaptacyjnego sterowania o stałym czasie włączenia
  • Niezwykle szybka odpowiedź przejściowa
  • Nie jest wymagana kompensacja pętli sterowania
  • Prawie stała częstotliwość przełączania
  • Czas włączenia PWM zmienia się odwrotnie do napięcia wejściowego
  • Niski wejściowy prąd spoczynkowy
  • Nieodłączne funkcje ochronne zapewniające solidną konstrukcję
  • Inteligentne zabezpieczenie przed przekroczeniem limitu prądu
  • VCC i ochrona UVLO sterowania bramki
  • Zabezpieczenie przed wyłączeniem termicznym z histerezą
  • Wymiary płytki drukowanej 20×14,29 mm
Regulator LM5007 Step down-switching posiada wszystkie funkcje potrzebne do implementacji tanich, wydajnych regulatorów Buck bias. Ten wysokonapięciowy regulator zawiera 80 V, 0,7 A N-kanałowy przełącznik Buck. Regulator oparty jest na his...
www.electronics-lab.com
