Przetwornica podwyższająca 12V do 24V @ 1A na stabilizatorze LM2585
Przetwornica DC-DC step-up oparta na stabilizatorze LM2585-ADJ produkowanym przez Texas Instruments. Ten układ scalony został wybrany ze względu na prostotę aplikacji, wymagającej minimalnej ilości elementów zewnętrznych oraz ze względu na możliwość sterowania napięciem wyjściowym poprzez definiowanie rezystorów sprzężenia zwrotnego (R1, R2). Tranzystor przełączający NPN jest zintegrowany wewnątrz stabilizatora i jest w stanie wytrzymać maksymalny prąd 3 A i maksymalne napięcie 65 V. Częstotliwość przełączania jest definiowana przez wewnętrzny oscylator i jest stała na poziomie 100 kHz.
Kluczem mocy jest tranzystor NPN o prądzie 3A i napięciu 65V. Klucz mocy jest ochraniany przez prądowe i termiczne obwody ograniczające i podnapięciowy obwód lockout. Układ scalony zawiera wewnętrzny oscylator o stałej częstotliwości 100 kHz, który pozwala na zastosowanie małych magnesów. Inne funkcje obejmują tryb miękkiego startu w celu zmniejszenia prądu rozruchowego, sterowanie w trybie prądowym w celu lepszego stłumienia procesów przejściowych na wejściu i obciążeniu, a także dla  ograniczenie prądu przełączania. Tolerancja napięcia wyjściowego wynosi ±4%, w zakresie określonych napięć wejściowych i warunków obciążenia wyjścia.
Stabilizator LM2585
Specyfikacja
  • Vin: 10-15V DC
  • Vout: 24V DC
  • Iout: 1A (może wzrosnąć do 1.5A z wymuszonym chłodzeniem)
  • Częstotliwość przełączania: 100kHz
Schemat jest prostym układem topologii boost opartym na aplikacji firmowej. Kondensatory wejściowe i dioda powinny być umieszczone wystarczająco blisko stabilizatora, aby zminimalizować wpływ indukcyjności ścieżek PCB. IC1, L1, D1, C1,C2 i C5,C6 są głównymi elementami używanymi do konwersji napięcia. Kondensator C3 jest kondensatorem bocznikującym dla wysokich częstotliwości i powinien być umieszczony jak najbliżej IC1.
Schemat elektryczny przetwornicy
Wszystkie elementy są wybierane pod kątem ich charakterystyki niskostratnej. Tak więc wybrane kondensatory mają niski ESR, a wybrana cewka indukcyjna ma niską rezystancję DC.
Przy maksymalnej mocy wyjściowej, IC1 wytwarza znaczną ilość ciepła i z tego powodu zamontowaliśmy go bezpośrednio na polu masy, aby osiągnąć maksymalne rozproszenie ciepła.
Schemat blokowy
Pomiary
 CH1: tętnienia napięcia wyjściowego przy wejściu 12V i wyjściu 24V @ 500mA - 5.3 Vpp - CH2: napięcie na PIN 4 układu IC1
CH1: tętnienia napięcia wyjściowego przy wejściu 12V i wyjściu 24V @ 1A - 4.6Vpp - CH2: napięcie na PIN 4 układu IC1
 Właściwości termiczne
Vin= 12V , Vout = 24V @ 500mA
Vin= 12V , Vout = 24V @ 1A
Jeśli chciałbyś otrzymać płytkę PCB, możemy wysłać Ci jedną za 6$ (wysyłka na cały świat) kliknij tutaj aby się z nami skontaktować.
2
C1, C2
33uF 25V
2
C5, C6
220uF 35V
2
R2, R3
1.5 KΩ
R4
1 KΩ
LED1
RED LED
IN, OUT
DG301-5.0/2
Rozkład elementów
Symulacja
Przeprowadziliśmy symulację przetwornicy DC-DC LM2585 step-up przy użyciu oprogramowania WEBENCH firmy TI i niektóre z wyników są przedstawione tutaj.
Pierwszym wykresem jest wykres BODE dla otwartej pętli. Na tym wykresie widzimy zależność GAIN vs FREQUENCY w zakresie 1Hz - 1MHz oraz PHASE vs FREQUENCY w tym samym zakresie. Wykres ten jest przydatny, ponieważ daje nam szczegółowy obraz stabilności pętli, a tym samym stabilności i wydajności naszej przetwornicy DC-DC.
Wykres Bodego dla otwartej pętli sterowania
To co jest interesujące na tym wykresie to "margines fazy" i "margines wzmocnienia". Margines wzmocnienia to wzmocnienie dla przesunięcia fazowego -180deg, a margines fazy to różnica faz od 180deg dla wzmocnienia 0db, jak pokazano na powyższym wykresie. Aby układ można było uznać za stabilny powinien być wystarczający margines fazy (>30deg) dla wzmocnienia 0db lub gdy faza wynosi -180deg wzmocnienie powinno być mniejsze niż 0db.
Na powyższym wykresie widzimy, że margines fazy wynosi ~90deg i to zapewnia, że przetwornica DC-DC będzie stabilna w mierzonym zakresie.
Kolejnym wykresem symulacyjnym jest wykres Input Transient w czasie.
Symulacja wejściowych stanów nieustalonych
Na tym wykresie widzimy jak odbudowuje się napięcie wyjściowe, gdy napięcie wejściowe jest skokowo zwiększane z 10V do 15V. Widzimy, że 4 ms po skoku napięcia wejściowego wyjście powróciło do normalnego napięcia wyjściowego 24V.
Następny wykres to stan przejściowy obciążenia.
Symulacja stanów przejściowych obciążenia
Stan przejściowy obciążenia jest odpowiedzią napięcia wyjściowego na nagłe zmiany obciążenia lub Iout. Widzimy, że prąd wyjściowy nagle zmienia się z 0,1A na 1A i że napięcie wyjściowe spada do 23,2V aż do powrotu do normalnego poziomu w czasie około 3ms. Widzimy również, że kiedy obciążenie jest zmniejszane z 1A do 0,1A, napięcie wyjściowe wzrasta do ~25,5V, następnie "dzwoni" aż do momentu powrotu do 24V w około 4ms.
Ostatni wykres przedstawia pracę przetwornicy DC-DC w stanie ustalonym @ 1A na wyjściu.
Wykres ten pokazuje symulowane tętnienia napięcia wyjściowego i prąd cewki indukcyjnej. Widzimy, że tętnienia napięcia wyjściowego wynoszą ~0,6Vpp, a prąd cewki indukcyjnej ma wartość szczytową 2,4A. Cewka indukcyjna, którą zastosowaliśmy ma obciążalność max 5,6A DC, więc bez problemu wytrzyma taki prąd pracy i to bez większego nagrzewania się cewki.
Dane dla punktu pracy (Vin=13V, Iout=1A)
Parametry robocze
  • Częstotliwość modulacji szerokości impulsu (PWM)
    Częstotliwość - 100 kHz
  • Tryb pracy ciągły lub nieciągły
    Tryb - Cont
  • Całkowita moc wyjściowa
    Pout - 24,0 W
  • Vin punkt pracy
    Vin Op - 13,00 V
  • Punkt pracy Iout
    Iout Op - 1,00 A
Punkt pracy przy Vin= 13.00 V, 1.00 A
  • Bode Plot Crossover Frequency, wskazanie szerokości pasma zasilania
    Cross Freq - 819 Hz
  • Cykl pracy PWM w stanie ustalonym, granice zakresu od 0 do 100
    Cykl pracy - 48,3%
  • Sprawność w stanie ustalonym
    Sprawność - 93,2
  • Temperatura złącza układu scalonego
    IC Tj - 65,2°C
  • Oporność cieplna złącza układu scalonego względem otoczenia
    IC ThetaJA - 34,9°C/W
Analiza prądu
  • Prąd tętnienia RMS dla kondensatora wejściowego
    Cin IRMS - 0,14 A
  • Prąd tętnienia RMS dls kondensatora wyjściowego
    Cout IRMS - 0,48 A
  • Prąd szczytowy w układzie scalonym dla punktu pracy w stanie ustalonym
    IC Ipk - 2,2 A
  • IC Ipk Max 3,0 A Maksymalny znamionowy prąd szczytowy
    IC Ipk Max - 3,0 A
  • Średni prąd wejściowy
    Iin Avg - 2,0 A
  • Prąd tętnienia dla cewki indukcyjnej, wartość międzyszczytowa
    L Ipp - 0,50 A
Analiza rozpraszania mocy
  • Moc rozpraszana dla kondensatora wejściowego
    Cin Pd - 0,01 W
  • Moc rozpraszana dla kondensatora wyjściowego
    Cout Pd - 0,035 W
  • Moc rozpraszana dla diody
    Diode Pd - 0,45 W
  • Moc rozpraszana dla układu scalonego
    IC Pd - 1,0 W
  • Moc rozpraszana dla cewki indukcyjnej
    L Pd - 0,16 W
Konfiguracja napięcia wyjściowego
Napięcie wyjściowe jest konfigurowane przez R1, R2 zgodnie z następującym wyrażeniem (Vref=1,23V)
VOUT=VREF(1+R1/R2)
Jeśli R2 ma wartość pomiędzy 1k a 5k możemy użyć tego wyrażenia do obliczenia R1:
R1=R2(VOUT/VREF-1)
Dla lepszej odpowiedzi termicznej i stabilności sugeruje się stosowanie rezystorów z folii metalowej 1%.
Pomiary
Wydajność vs prąd wyjściowy
Napięcie wyjściowe vs prąd wyjściowy
Download icon Nota katalogowa Download icon Gerbery Download icon Schemat elektryczny Download icon Pliki Eagle'a
Artykuł 12V TO 24V @ 1A STEP-UP SWITCHING REGULATOR USING LM2585 opracowano w wersji polskiej na podstawie współpracy z portalem www.electronics-lab.com.
