Programowalne obciążenie DC sterowane przez Wi-Fi, część 1
Opisane w artykule obciążenie elektroniczne może obsłużyć moc wystarczającą do przetestowania prawie każdego projektu, a także wielu rodzajów baterii i ogniw słonecznych. Może pracować z napięciem do 150 V i prądem do 30 A w zakresie mocy do 300 W. Obciążenie ma zabezpieczenie nadnapięciowe, nadprądowe, temperaturowe i przed odwrotną polaryzacją. Co ważne, jest to urządzenie programowalne z panelu przedniego lub przez Wi-Fi. Ma ponadto funkcję zautomatyzowanego testowania i możliwość rejestrowania danych.
Cechy:
  • obsługuje do 150 V DC, 30 A i 300 W
  • wykorzystuje chłodzenie procesora komputerowego do rozpraszania dużej mocy przy umiarkowanym poziomie szumu
  • posiada tryby stałego napięcia (CV), stałego prądu (CC), stałej mocy (CP) i stałej rezystancji (CR)
  • posiada tryby testu krokowego (prostokąt, rampa i trójkąt) ze zmiennymi czasami narastania/opadania
  • posiada funkcję rejestrowania danych
  • umożliwia sterowanie za pomocą ekranu dotykowego, USB lub Wi-Fi (przeglądarka internetowa), w tym za pomocą smartfona/tabletu
  • wspiera SCPI przez Wi-Fi i izolowane USB
  • zachowuje ustawienia po wyłączeniu zasilania
  • posiada zabezpieczenie nadnapięciowe, nadprądowe i przed odwrotnym napięciem
  • nadaje się do testowania zasilaczy, baterii i ogniw słonecznych
Obciążenia elektroniczne dla prądu stałego są przydatne do testowania zasilaczy, akumulatorów, ogniw słonecznych i innych urządzeń zasilających. Projekt i budowa obciążenia elektronicznego demonstruje również wiele przydatnych zasad energoelektroniki. Nawet jeśli nie potrzebujesz lub nie planujesz budować obciążenia DC, artykuł z pewnością może cię zainteresować.
Nawet najbardziej podstawowy element obciążenia, rezystor, może być używany do testowania źródeł zasilania i akumulatorów, ale brakuje mu elastyczności. Nawet w przypadku zastosowania reostatu o dużej mocy, wykreślanie wydajności w zależności od zmian parametrów obciążenia nie jest łatwe. Trudno jest szybko i płynnie zmienić wartość rezystora w celu przetestowania odpowiedzi przejściowej. Te i inne ograniczenia testowania obciążenia za pomocą rezystora mogą być wyeliminowane przez obciążenia elektroniczne.
Oprócz możliwości naśladowania rezystancji, obciążenia elektroniczne mają zazwyczaj kilka innych trybów pracy: stałe napięcie (CV), stały prąd (CC) i stała moc (CP).
Nowoczesne obciążenia elektroniczne zwykle mogą generować zmienne sekwencje czasowe nastaw w celu przetestowania różnych punktów obciążenia i zachowania w stanach przejściowych. Powszechne są również funkcje wspomagające testowanie baterii i ogniw słonecznych. Zaawansowane obciążenia są programowalne, zapewniają automatyzację typowych funkcji i rejestrują dane. Opisane w artykule obciążenie elektroniczne oferuje wszystkie te funkcje.
Co ważne, obciążenie można programować i monitorować za pomocą elementów sterujących na panelu przednim, przeglądarki internetowej, oprogramowania terminala lub poprzez SCPI. SCPI jest standardowym protokołem używanym przez wiele aplikacji specjalnie zaprojektowanych do sterowania przyrządami testowymi, takimi jak LabView Community Edition firmy National Instruments lub oprogramowanie open source TestController.
Cele projektowe
Parametry projektu były podyktowane kilkoma czynnikami, w tym zamierzonymi zastosowaniami i pewnymi praktycznymi ograniczeniami.
Jednym z ważnych zastosowań jest potrzeba testowania różnych typów akumulatorów, od maleńkich ogniw litowo-polimerowych, które można znaleźć w zabawkach, takich jak mikrohelikoptery, po umiarkowanie wytrzymałe szczelne akumulatory kwasowo-ołowiowe (SLA).
Innym przydatnym zadaniem dla obciążenia elektronicznego jest automatyzacja testowania zasilaczy, na przykład naszych najnowszych zasilaczy stołowych:
Ogniwa słoneczne o mocy 300 W są obecnie w powszechnym użyciu, a ich testowanie, to kolejny przypadek, w którym pomocne jest obciążenie elektroniczne. Nasze sztuczne obciążenie jest więc zaprojektowane do obsługi napięć i prądów wytwarzanych przez panele słoneczne.
