Wzmocniony, izolowany wzmacniacz current-sense z precyzyjnym wejściem ±250 mV, wyjściem różnicowym i zintegrowanym konwerterem DC/DC
Ten izolowany projekt dwukierunkowego wykrywania prądu z pojedynczym zasilaniem może dokładnie mierzyć prądy obciążenia od –2 A do 2 A. Liniowy zakres wejścia wynosi od –250 mV do 250 mV z różnicowym zakresem wyjścia od –2,05 V do 2,05 V. Wzmocnienie układu jest stałe na poziomie 8,2 V/V. Projekt oparty jest na układzie AMC3301, który ma w pełni zintegrowany, izolowany konwerter DC/DC, pozwalający na pracę przy jednym zasilaniu z niskiej strony urządzenia.
Cechy
  • Zasilanie robocze 5 V (zakres od 3,3 V do 5 V)
  • Praca przy pojedynczym zasilaniu
  • Wyjście w pełni izolowane od wejścia
  • Dobre dla aplikacji wysokonapięciowych z czujnikami prądu
  • Może być używany do pomiaru prądu AC lub DC
  • Zintegrowany izolowany konwerter DC/DC (Chip)
  • Zakres pomiaru prądu od -2 A do 2 A
  • Zakres wyjść różnicowych od -2,05 V do 2,05 V
  • Wyjście przy zerze 1,44 V
  • Wzmocnienie wzmacniacza 8,2 V
  • Dioda LED zasilania na płycie
  • Wymiary PCB 57,94×19,69 mm
  • 2×2,5 mm otwory montażowe
Zintegrowany konwerter DC-DC pozwala zaoszczędzić sporo miejsca na płytce. Wzmocniona pojemnościowa bariera izolacyjna jest certyfikowana zgodnie z VDE V 0884-11 i UL1577 i obsługuje napięcie robocze do 1,2 kVRMS. Bariera izolacyjna oddziela części systemu, które pracują na różnych poziomach napięcia wspólnego i chroni stronę niskiego napięcia przed niebezpiecznymi napięciami i uszkodzeniami. Wyjście jest w pełni odizolowane od wejścia i zoptymalizowane pod kątem interfejsu ...
Tematyka materiału: AMC3301, izolowany wzmacniacz z precyzyjnym wejściem ±250 mV
www.electronics-lab.com
