Jeden za wszystkie - władca pilotów zdalnego sterowania IR
Piloty zdalnego sterowania są wygodne, poręczne, ale czasami przy posługiwaniu się nimi sprawiają kłopoty. Wybór pomiędzy telewizją na żywo a telewizją internetową, odtwarzaczem DVD/Blu-ray, płatną telewizją kablową i strumieniem internetowym wymaga często do sterowania telewizorem naciśnięcia kolejno kilku różnych przycisków, i to bynajmniej nie na jednym pilocie. Teraz nasze urządzenie umożliwia wykonanie tych sekwencji rozkazów za pomocą jednego przycisku. Nazwaliśmy je Superpilotem zdalnego sterowania na podczerwień.
Takie dostrajanie Twojego domowego systemu audio-wizualnego jest szczególnie irytujące, gdy trzeba wykonać wiele kroków z użyciem więcej niż jednego pilota zdalnego sterowania.
Jeśli masz kilka źródeł sygnału podłączonych do telewizora, potrzebujesz otworzyć menu „Źródło” i użyć przycisków góra/dół lub lewo/prawo na pilocie, a następnie nacisnąć „Enter” aby wybrać to urządzenie, wejście czy kanał.
Być może będziesz potrzebował jeszcze więcej naciśnięć, aby uzyskać dostęp do internetowego strumienia danych audiowizualnych, takiego jak Video On Demand czy serwis wiadomości typu ABC iview.
Po jakimś czasie przyzwyczaisz się do tego (zapewnie skonfigurujesz telewizor wg własnych upodobań!), ale Twój małżonek, rodzice i przyjaciele prawdopodobnie nie doceniają złożoności Twojego systemu i być może nie będą w stanie go obsługiwać.
Superpilot IR rozwiązuje ten problem. Znacznie upraszcza procedury, nagrywając sekwencję rozkazów, nawet z kilku pilotów, a następnie odtwarzając ją po każdym, jednorazowym naciśnięciu przycisku.
Jest to przydatne nie tylko w przypadku tych złożonych sekwencji zdalnego sterowania. Możesz również wykonywać to samo polecenie za pomocą jednego przycisku, odpowiadającego identycznym przyciskom na wielu pilotach. Dzięki temu można wykonywać typowe polecenia bez konieczności sięgania do konkretnego, dedykowanego pilota urządzenia.
Na przykład można skonfigurować Superpilota IR tak, aby zapewniał regulację głośności oraz obsługiwał złożone sekwencje rozkazów.
Elektronika dla Wszystkich czerwiec 2023
