Jak zbudować regenerator sygnału DMX? - schematy, opis i montaż
Niezawodność transmisji łączem RS-485, np. DMX o znacznej długości zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest jakość przewodów połączeniowych. Kolejnym czynnikiem wpływającym na transmisję sygnału są splittery, zwłaszcza z izolacją galwaniczną.
Rozwiązaniem problemu jest opisany w artykule regenerator, który dodatkowo ma izolację galwaniczną. Opisywane urządzenie służy do poprawiania pewności transmisji sygnału DMX, który może zostać zniekształcony przez złej jakości okablowanie lub urządzenia dołączone do magistrali. Największe zniekształcenia mogą wprowadzić obwody izolacji galwanicznej.
Często zawierają one transoptory, co może wydłużyć czas zmiany sygnału, zwłaszcza jednego ze zboczy, przez co czas trwania bitu ulega zmianie. Kilka takich urządzeń połączonych szeregowo może na tyle zmienić czas trwania bitu, że komunikacja będzie niemożliwa. Włączenie opisywanego regeneratora za splitterem rozwiąże problem. Regenerator ma dwa wyjścia, więc pełni także funkcję splittera, przy czym jeden kanał jest izolowany galwanicznie.
Opis układu - Regenerator sygnału DMX
Schemat ideowy pokazany jest na rysunku 1. Układ zasilany jest przetwornicą AC/DC obniżającą napięcie sieciowe do 3,3V, z którego zasilane są wszystkie układy urządzenia. Przetwornica ma wyższą sprawność niż transformator małej mocy, mniejsze wymiary i nie wymaga dodatkowego stabilizatora, często z radiatorem. W konsekwencji koszt przetwornicy porównywalny jest z kosztem zasilacza zbudowanego klasycznie, ale sprawność zdecydowanie wyższa, czasem nawet dwukrotnie.
Sygnał wejściowy DMX o poziomach zgodnych z RS485/422, doprowadzony do J3, jest konwertowany na poziomy TTL-LV driverem U5 (ADM3485ARZ). Skonwertowany sygnał trafia na wejście UART mikrokontrolera oraz steruje diodą D1. Mikrokontroler odebrane informacje wysyła na swoje wyjście. Dane wyjściowe są ponownie konwertowane na poziomy RS485/422 w U6. Dodatkowo, ten sam sygnał steruje transoptorem U2, który przekazuje go dalej do drivera U4. Zasilanie U4 zapewnia U3 – przetwornica DC-DC NE0303S.
Rys.1 Regenerator sygnału DMX - schemat ideowy
Sposób transmisji sygnału DMX
Aby zrozumieć zasadę działania urządzenia, trzeba zaznajomić się ze sposobem transmisji sygnału DMX. Sygnał jest przesyłany z prędkością 250kb/s, format ramki 8N2 przy wykorzystaniu poziomów napięć standardu RS485/422. Z tego powodu, w urządzeniach DMX używane są najczęściej drivery MAX485, MAX3485 lub inne, kompatybilne z nimi. W RS485 użyta jest transmisja różnicowa, odporna na zakłócenia.
Z czego wynika ta odporność? Na rysunku 2 przedstawiono przykładowy przebieg wychodzący z nadajnika różnicowego. Górny przebieg to sygnał prosty, niezanegowany (wyjście A nadajnika), dolny – zanegowany (wyjście B). Przyjęto, że napięcia na wyjściu nadajnika mogą przyjmować poziomy +1 i +5V. Gdy nadawane jest „zero”, na linii A pojawia się napięcie 1V, na B +5V i różnica napięć wynosi –4V. W czasie nadawania „jedynki” na A panuje napięcie 5V, na B 1V i różnica wynosi +4V.
Na prawej części rysunku przedstawiono sytuację, gdzie pojawia się impuls zakłócający o wartości +3V. Impuls ten pojawi się na obu liniach, przez co na A wystąpi napięcie 8V (5+3), na B 4V (1+3), jednak nadal różnica napięć wynosi +4V (8–4). Gdy impuls zakłócający ma wartość –2V, na A pojawi się napięcie +3V (5–2), na B –1V (1–2). Także w tym przypadku różnica nadal wynosi +4V.
Rys.2 Przykładowy przebieg wychodzący z nadajnika różnicowego
Napięcia na magistrali RS485/422 zależą od napięcia zasilania driverów, dlatego będą inne w przypadku układów zasilanych z 5V, inne dla 3,3V, a jeszcze inne w pozostałych przypadkach. Dla odbiornika same poziomy sygnałów nie są istotne, ważne by nie przekraczały dopuszczalnych wartości (najczęściej –5V...+12) względem masy układu. Odbiornikowi wystarczy różnica poziomów 200mV, aby zinterpretować sygnał.
Jaki przewód do transmisji sygnału DMX?
Istotne jest to, by przewód transmitujący dane był skrętką, która niejako „sprzętowo” tłumi zakłócenia w sposób podobny, jak to robi wzmacniacz różnicowy. Warunkiem dużego tłumienia sygnałów wspólnych jest użycie odpowiednich kabli połączeniowych. Kabel do systemów alarmowych/domofonów (YTDY) nie nadaje się, bo żyły nie są ze sobą skręcone, tylko ułożone równolegle.
Dużo lepszy będzie kabel telefoniczny (YTKSY), gdzie żyły skręcone są co kilka cm, ale te kable nie zawsze skręcane są parami, tylko czasem czwórkami. Kable czwórkowe przeważnie mają większe pojemności (10 par i więcej) ale na przykład YTKZY1×4×0,5 ma dwie pary, a jest kablem czwórkowym. Trzeba to mieć na uwadze, bo różnica w oznaczeniu YTKSY i YTKZY jest niewielka, ale pełny symbol wszystko wyjaśnia, przykładowo parowy YTKSY2×2×0.5 i czwórkowy YTKZY1×4×0,5.
Kable wyglądają praktycznie tak samo. Jeśli nie widać oznaczeń (częsta sytuacja, gdy kabel był używany i podczas wyciągania z koryt kablowych oznaczenia starły się), taki kabel należy rozszyć na odcinku 10...15cm i zobaczyć jak są skręcone przewody.
Kable czwórkowe a transmisja sygnału DMX
Dlaczego wspominam o kablach czwórkowych? W takim kablu w miarę skutecznie można wykorzystać połowę możliwości (po dwie żyły w czwórce). Jeszcze lepsza jest popularna „skrętka komputerowa” (kabel UTP), która może, ale nie musi być ekranowana. Najlepszy jest dedykowany kabel przeznaczony do transmisji DMX. Ma on najczęściej grubą izolację, czego typowy kabel UTP nie ma.
Nie powinien to być kabel mikrofonowy z indywidualnie ekranowanymi żyłami, a jego wykorzystanie kusi, bo ma złącza takie same jak DMX. Kabel mikrofonowy i indywidualnie ekranowanymi żyłami nie jest przeznaczony do przesyłania szybkich sygnałów. Spowodowane jest to tym, że ma on stosunkowo dużą pojemność, która wynika z obecności ekranów.
Przy zastosowania skrętki może pojawić się problem tłumienia sygnału. Każdy przewód zachowuje się jak dolnoprzepustowy filtr RC. Użycie w urządzeniach DMX rozwiązań, które wprowadzają niesymetrię w narastaniu i opadaniu sygnału (przykładowo transoptory, kable o dużej pojemności), może powodować błędy transmisji. Przykładowy niesymetryczny przebieg pokazano na rysunku 3. Żółty przebieg to sygnał wejściowy, niebieski na transoptorze splittera, fioletowy to sygnał wyjściowy. Widać wyraźnie, że czas trwania jedynki logicznej uległ wydłużeniu.
Rys.3 Przykładowy niesymetryczny przebieg
Aby zrozumieć, dlaczego taki sygnał może powodować błędy, należy wiedzieć, jak UART odczytuje dane trafiające na jego wejście. Dla uproszczenia przeanalizujemy sytuację, gdy brana jest jedna próbka, jak na przykład w software’owym UART dla Arduino. Na rysunku 4 pokazano przykładowy sygnał. Czerwona kreska oznacza miejsce, od którego UART zacznie próbkować sygnał wejściowy, pionowe zielone (pierwsza po połowie czasu trwania bitu) reprezentują kolejne momenty próbkowania. Litery „s” i „e” to bit startu i bity stopu.
Dla ułatwienia analizy uwzględniłem próbkowanie w jednym punkcie, jak miało to miejsce w starszych konstrukcjach mikrokontrolerów (np. 8051). W nowszych sygnał próbkowany jest 3 (AVR) a nawet 8 czy 16 (ARM STM32) razy, co zwiększa odporność na błędy, ale ich nie eliminuje. Jak można wywnioskować, gdy sygnał narasta lub opada zbyt wolno, odbierana informacja zostanie sfałszowana.
Rys.4 Przykładowy sygnał DMX
Rys.5 Sygnał z Rysunku 2
Rysunek 5 przedstawia sygnał z rysunku 2 z tym, że czas trwania jedynki jest wydłużony. Zależnie od właściwości UART, pierwszy impuls może nie być zinterpretowany jako bit startu, ale programowa realizacja UART najczęściej uzna go za start. Widać, że interpretacja poszczególnych bitów jest niepoprawna, a w przypadku przedostatniego bitu nie wiadomo, jak UART czy program zinterpretuje dane.
Prawdopodobieństwo wystąpienia problemu zwiększa połączenie urządzeń w szereg. Każde z nich wprowadzi niewielkie opóźnienie ale sumaryczne może być na tyle duże, że dojdzie do błędów w komunikacji. W takiej sytuacji regenerator może pomóc, bo błędy transmisji do około 2,5% UART odczyta poprawnie. Dane na wyjściu mają praktycznie 0% odchyłkę (najgorszy kwarc ma tolerancję 50ppm – 0,05%).
W przypadku wystąpienia błędów w systemie DMX regenerator należy włączyć w takim miejscu magistrali, gdzie dioda Error nie świeci. Tylko wtedy spełni on swoje zadanie.
Program mikrokontrolera nie jest zbyt skomplikowany. Po zainicjalizowaniu UART, w przerwaniu dane zapisywane są do bufora „DmxIn”. Obecność sygnału BREAK stwierdza się na podstawie ustawienia bitu błędu ramki (FE). Procedura jest dosyć prosta, więc pozwolę ją sobie pokazać na listingu 1.
void irqUart1(){
uint8_t static err;
//----- Czy BREAK ? -----//
if ( USART1->SR & USART_SR_FE ){
//USART1->SR &= ~USART_SR_FE; // INFO: HAL skasuje flagę
//----- Długość ramki (razem z CS )
lenDmxIn = lenDmxCopy = prtDmxIn; prtDmxIn = 0;
//----- Sprawdzenie sygnału CS
if( DmxIn[ 0 ] ){
dmxErr |= ERR_DMX_CS;
err |= ERR_DMX_CS;
DmxIn[ 0 ] = 0;
//----- Pomiar czasu trwania ramki, okresu, przerwy
TimDmxOkres = TimDmxOkresCnt; TimDmxOkresCnt = 0;
TimDmxPause = TimDmxPauseCnt; TimDmxPauseCnt = 0;
TimDmxRamka = TimDmxOkres - TimDmxPause;
//----- Sprawdzenie czy ramka ma wymagana długość
if( lenDmxCopy < 24+1 ) {
dmxErr |= ERR_DMX_LEN24;
err |= ERR_DMX_LEN24;
lenDmxCopy = 24+1;
else{
TimDmxTimeout = TimRestart = 100; // Ramka co najmniej 10 razy na sekundę
//----- Sprawdzenie ile kanałów w użyciu -----/
for( int16_t x=lenDmxCopy-1; x>0; x--){
if( DmxIn[x] ) { uzywaneDmx = x; break; } // jeśli wartość różna od 0
memcpy( DmxPrev, DmxCopy, lenDmxCopy ); // Zapamiętaj poprzednia ramkę
memcpy( DmxCopy, DmxIn, lenDmxCopy );
if( !err ){
err = 0;
memcpy( DmxOut, DmxIn, lenDmxCopy ); // Gdy nie ma błędów kopiuj
uint16_t len = lenDmxIn;
if( len > (512+1) ) len = 513;
dmxRoznice = 0;
for(uint16_t x=0; x<lenDmxIn; x++) if ( DmxPrev[x] != DmxCopy[x] )dmxRoznice++;
FL_RamkaComplete = true; }
else if ( USART1->SR & USART_SR_RXNE ){ //----- Czy dana odbiorcza ? -----//
//USART1->SR &= ~USART_SR_RXNE; // INFO: HAL skasuje flagę
TimDmxPauseCnt = 0;
if( prtDmxIn < DMX_LEN ){
DmxIn[prtDmxIn++] = USART1->DR;
err = 0;
else{
dmxErr |= ERR_DMX_LEN512;
err = ERR_DMX_LEN512;
Procedura analizuje poprawność sygnału CS, mierzy czas trwania ramki, pauzy pomiędzy ramkami, liczbę danych, czy zawiera się w dopuszczalnej granicy od 24 do 512 bajtów. Jeśli ramka ma poprawną budowę, zerowany jest timer programowy odliczający timeout po czym szacowane jest, ile kanałów jest używanych. Ramka jest następnie kopiowana do bufora „DmxCopy”.
Jeśli nie wykryto błędów, dane są kopiowane do bufora „DmxOut”. Prosta funkcja określa, ile z kanałów zmieniło wartość od poprzedniej transmisji. W pętli głównej, co najmniej raz na milisekundę, wykonywany jest fragment programu pokazany na listingu 2.
W nim, gdy flaga odebrania całej ramki jest ustawiona, zostanie wygenerowany sygnał BREAK o czasie 88us. Realizowane jest to przez wyłączenie funkcji alternatywnej portu PA9, na którym ustawiony jest stan niski. Ze względu na prostotę programu i krótki czas sygnału BREAK pozwoliłem sobie na delay, ale w razie potrzeby można zaangażować do tego celu timer. Po 88us przywracana jest funkcja alternatywna i uruchamiana transmisja z wykorzystaniem DMA.
Warto zwrócić uwagę, że dane są wysyłane z bufora „DmxOut” gdzie znajdują się dane, w których błędu nie stwierdzono. Dzięki temu błędne ramki zapisane w buforze „DmxCopy” nie są transmitowane i zastępowane są przez ostatnią ramkę, w której błędów nie stwierdzono.
if( FL_RamkaComplete ){
FL_RamkaComplete = false;
//----- Generowanie BREAK -----//
// PA9 - TX USART1
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9; // PA9
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); // Port A
DWT_Delay_us(88);
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; // PA9 - funkcja alternatywna - USART1
//----- Init wysyłania danych -----//
HAL_UART_Transmit_DMA( &huart1, DmxOut, lenDmxCopy );
Pozwala to wyeliminować pojedyncze błędy. Program można wyposażyć w trochę więcej „inteligencji”. Wiele programów komputerowych wysyła dane 512 kanałów, choć zwykle używa się ich mniej. Program mógł by przeprowadzać transmisję tylko do kanału, który jest modyfikowany. Pozwoliłoby to zwiększyć częstotliwość odświeżania kanałów i urządzenia, które akceptują transmisję. Gdy dwie są takie same, mogłyby działać z większą wydajnością.
Taka opcja jest łatwa do wprowadzenia, ponieważ w zmiennej „uzywaneDmx” przechowywana jest informacja o ostatnim kanale, który zawiera wartość różną od zera. Oczywiście sama zmienna nie wystarczy do tego celu, trzeba jeszcze w inteligentny sposób zapamiętać tę wartość, aby ustawienie ostatnio używanego kanału na 0 nie zmniejszało liczby transmitowanych kanałów.
Pozostałe procedury programu są mniej istotne, bo zajmują się tylko wizualizacją danych na diodach LED i wyświetlaczu. Wysyłaniem danych do wyświetlacza zajmuje się DMA, więc w tym czasie program może bez problemu realizować inne funkcje (głównie spać po rozkazie WFI).
Montaż i uruchomienie regeneratora sygnału DMX
Układ można zmontować na płytce drukowanej, której projekt pokazany jest na rysunku 6. Standardowo montujemy układ, zaczynając od elementów najmniejszych, a kończąc na największych. Jeśli izolacja galwaniczna nie jest potrzebna, elementy z nią związane nie muszą być montowane, co znacznie obniży koszt urządzenia.
Przyciski S1, S2 oraz złącza CON4, J8, J9 i J11 nie są używane. J9 przewidziano do podłączenia wyświetlacza monochromatycznego, ale program obsługuje tylko wyświetlacz kolorowy. Zworka na J3 pozwala włączyć terminator linii, gdy regenerator jest ostatnim urządzeniem w łańcuchu DMX. Płytka drukowana zaprojektowana jest do obudowy KM-35. Fotografia wstępna pokazuje model. Uruchomienie układu polega na sprawdzeniu napięć zasilających.
Rys.6 Projekt płytki drukowanej - regenerator sygnału DMX
Podczas uruchamiania należy zachować ostrożność, ponieważ w urządzeniu występuje napięcie niebezpieczne dla życia.
Jeśli zasilanie jest poprawne, należy wgrać program złączem J5. Do zaprogramowania mikrokontrolera można wykorzystać ST-Link V2. Jeśli program pracuje poprawnie, dioda D5 (Run) będzie migać z częstotliwością 1Hz, na wyświetlaczu pojawi się obraz – rysunek 7.
Rys.7-13 Informacje pokazywane na wyświetlaczu - regenerator sygnału DMX
Jeśli tak jest, do wejścia regeneratora można doprowadzić sygnał DMX. Na ekranie zobaczymy obraz podobny do tego na rysunku 8. W pierwszym wierszu wyświetlona jest liczba transmitowanych kanałów. Następnie po znakach „<>” liczba kanałów, których dane uległy zmianie od poprzedniej transmisji.
Jeśli liczba kanałów będzie błędna, to zostanie wyświetlona na czerwono rysunek 9, dane jednak zostaną wysłane po dopełnieniu zerami jeśli liczba kanałów jest zbyt mała albo zostaną obcięte jeśli przekroczą 512. Gdy z powodu dużych liczb w wierszu nie zmieszczą się wszystkie teksty, zostanie usunięty znak „=” (rysunek 10), lub w razie konieczności ciąg „L=” (rysunek 11).
W drugim wierszu wyświetlana jest informacja o okresie powtarzania ramki danych oraz wyliczana częstotliwość jej odświeżania. Zależnie od niej różny jest kolor wiersza. Od zielonego dla odświeżania co najmniej 40Hz, przez cyjan (rysunek 9) dla 33Hz, żółty (rysunek 10) dla 25Hz, pomarańczowy dla 20Hz, do czerwonego dla odświeżania poniżej 20Hz, którego niechlubnym przykładem jest program „MasterPeace OpenDmx”, a efekt jego pracy widać na rysunku 12.
Program regeneratora sygnalizuje wiele błędów. Jeden z nich można zobaczyć na rysunku 13. Błędów jest kilkanaście, ale nie ma sensu ich wszystkich tu wymieniać, bo oznaczają one poważny błąd w programie urządzenia, którego sygnał jest nieprawidłowy. W przypadku ukazania się błędu należy skontaktować się z autorem takiego programu. Błąd jest wyświetlany przez około 10 sekund, po czym mikrokontroler jest resetowany. W czasie wyświetlania błędu miga napis „Error” oraz dioda D7 „Err”.
Urządzenie może pracować bez wyświetlacza. W takiej sytuacji stan urządzenia można odczytać z diod LED według tabeli 1.
Tabela 1 Regenerator sygnału DMX - odczytywanie stanu urządzenia z diod LED
W tabeli 2 podany jest zestaw czasów transmisji danych oraz pauzy pomiędzy transmisjami różnych programów. Pauza pomiędzy transmisjami wynika z niedoskonałości programu (systemu), który generuje sygnał DMX:
Tabela 2 Czasy transmisji danych oraz pauzy pomiędzy transmisjami - programy do generowania sygnału DMX
Proste programy nie są zbyt dobre, nie można ustawić liczby obsługiwanych kanałów, break jest bardzo długi (od 200us do kilku ms), przerwy pomiędzy paczkami danych są rzędu ms lub dziesiątek ms, co niekorzystnie wpływa na częstotliwość odświeżania danych. Ponadto większość wysyła dane do pierwszego znalezionego układu FTDI, którym ze względu na jego popularność może być inne urządzenie niż konwerter USB-DMX.
Ponadto nie sprawdza, czy konwerterem jest układ z UART i mimo że FT22x (USB-SPI) i FT20x (USB-I2C) nie mogą odczytać sygnału break, wysyłają dane do nich. Wyjątek stanowi program „USB2DMX512DEMO”, który pozwala wybrać interfejs, z którym program będzie się komunikował, a dodatkowo pokazuje tak zwane przyjazne nazwy – rysunek 14.
Rys.14 Program „USB2DMX512DEMO”
Przy okazji ten program ma najkrótszy czas pauzy międ zy ramkami spośród testowanych programów dla Windows. Niestety, multitasking Windows jest, jaki jest i gdy komputer jest obciążony, wydajność programu drastycznie spada. Na tyle, że zakłócone jest wysyłanie danych. Inne programy w takiej sytuacji sprawują się lepiej. W przypadku zainteresowania szczegółami proszę o kontakt.
Rezystory 1206:
R1,R2,R3,R8,R10,R11,R12,R13
470R
R4
1k
R9,R17,R18
2k2
R5,R6,R7,R14,R15 R16
120R
C1,C2,C5-C12
100n kond. ceramiczny 1206
C3,C4
100uF/10V kond. ektrolityczny ce8/35
C13 C14
20p kond. ceramiczny 1206
U1
IRM-03-3.3 przetwornica AC/DC
U2
6N137
U3
NME0303S
U4 U5 U6
ADM3485ARZ
U7
STM32F103C8T6
D1 D4
Dioda LED 5mm żółta
D2 D3
Dioda LED 5mm zielona
D5
Dioda LED 5mm niebieska
D6
D7
Dioda LED 5mm czerwona
Q1
Kwarc 8MHz
F1
Bezpiecznik 63mA z oprawą
J1
ARK3
J2 J3 J6
SN25-W3P
J4
Goldpin 2x1
J5
T821-1-06-S1
J7
OLED RGB 0,95 96x64 KAMAMI ID: 561210
Download icon Jak zbudować regenerator sygnału DMX? - schematy, opis i montaż
Tematyka materiału: DMX, przetwornica AC/DC
Elektronika dla Wszystkich luty 2020
