Na przestrzeni ostatnich lat konstrukcja radioodbiorników zmieniła się diametralnie. Tradycyjne układy analogowe zostały w znacznej mierze wyparte przez technikę cyfrową. Odbiorniki radiowe można kupić w Internecie za nieprawdopodobnie małe pieniądze.
Najprostsze z nich to tak zwane odbiorniki definiowane programowo („Software Defined Radios”; SDR) w formie niewielkiego modułu podłączanego bezpośrednio do gniazda USB. W odbiornikach SDR większość funkcji, na przykład filtrowanie czy demodulacja, jest realizowana cyfrowo przez program komputerowy – przypis redaktora. Ich typowy zakres odbieranych częstotliwości wynosi od 100 kHz do 2 GHz, a do demodulacji odbieranego sygnału wykorzystują one moc obliczeniową podłączonego komputera.
Nie są to może pełnoprawne odbiorniki komunikacyjne, ponieważ mają dość duży poziom szumów i wykazują słabą odporność na intermodulację. Z powodu braku na wejściu filtru strojonego silne sygnały mogą z łatwością przesterować pierwsze stopnie odbiornika. Mimo to dla wielu użytkowników parametry tych urządzeń okazują się w zupełności wystarczające. Niezwykle pomocny okazuje się „wodospadowy” wykres widma (waterfall display), wyświetlany na ekranie komputera.
Niemniej wcale nie jest trudno zbudować analogowy odbiornik krótkofalowy o przyzwoitych parametrach. Już za chwilę się o tym przekonamy.
Parametry
Parametry prezentowanego urządzenia są całkiem satysfakcjonujące. Przy poziomie wyjściowym generatora sygnałowego ustawionym na 1 µV (–107 dBm) stosunek sygnału do szumu w przeważającej części pasma wynosił około 13 dB (był nieco mniejszy w okolicach 30 MHz).
Po przepuszczeniu sygnału generatora przez tłumik 20 dB uzyskałem sygnał o poziomie około 0,1 µV (–127 dBm) – i był on nadal słyszalny! Przy takim poziomie możliwy byłby odbiór telegrafii alfabetem Morse’a (CW), aczkolwiek dla fonii z modulacją SSB sygnał stałby się zbyt słaby. Przy tym poziomie sygnału pojawiały się nieuniknione sygnały pasożytnicze (ang. „birdies”), ale nie przeszkadzały mi one w jakiś znaczący sposób.
Jak sprawował się odbiornik w warunkach rzeczywistych? Jedyną anteną na pasma krótkofalowe, jaką obecnie dysponuję, jest dipol półfalowy na pasmo 40 m (7 MHz), zasilany na końcu kablem koncentrycznym 50 Ω poprzez transformator dopasowujący 49:1 typu „unun” (asymetryczny na asymetryczny). Zmierzony współczynnik fali stojącej (WFS) zawierał się w granicach 1,2…1,3.
Niestety, poziom zakłóceń w mojej okolicy jest dość wysoki – za sprawą rozmaitych domowych urządzeń elektrycznych. Wytwarzają one w paśmie radiowym mnóstwo szumu. Sygnał użyteczny musi być zatem stosunkowo silny, aby dało się go wyłowić. Czułość mojego odbiornika okazała się bardzo zbliżona do czułości posiadanego przeze mnie transceivera Bando Technic 5D.
Oto zestawienie najważniejszych cech i parametrów odbiornika:
- Pokrycie pasma fal krótkich w zakresie 3 MHz...30 MHz w dwóch podzakresach
- Czułość: 1 µV (–107 dBm) przy stosunku sygnału do szumu (SNR) równym 13 dB (odbiór jest możliwy już przy 100 nV/–127 dBm)
- Szerokość pasma mowy: 2,7 kHz
- Zasilanie ze źródła napięcia stałego 12 V o wydajności prądowej 500 mA
- Strojenie cyfrowe z wyświetlaniem częstotliwości
- Elementy regulacyjne do strojenia, regulacji głośności, wzmocnienia w.cz. oraz blokady szumów
- Demodulacja wstęgowa USB oraz LSB
- Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW), szybka lub wolna
- Wyświetlanie wskaźnika poziomu odbieranego sygnału (RSSI)
- Wbudowany głośnik oraz gniazdo słuchawkowe
Konstrukcje odbiorników radiowych
Zacznijmy od krótkiego podsumowania techniki radiowej rozwijanej przez ostatnie sto lat.
W latach dwudziestych ubiegłego wieku typowy odbiornik radiowy był najczęściej konstrukcją o bezpośrednim wzmocnieniu. Składał się z kilku połączonych kaskadowo strojonych wzmacniaczy pasmowoprzepustowych, z których każdy był nastrojony na tę samą częstotliwość. Detektor na końcu toru wyodrębniał sygnał akustyczny, który po wzmocnieniu trafiał do słuchawek lub głośnika.
Stosowano wówczas lampy elektronowe. Początkowo były to triody, które ze względu na dużą pojemność zwrotną wykazywały niestabilność prowadzącą nawet do oscylacji. Opracowano układ neutralizacji, który doprowadzał do wejścia przesuniętą w fazie część sygnału, minimalizując to zjawisko lub całkowicie mu zapobiegając. Później zaczęto stosować tetrody i pentody o znacznie mniejszej pojemności zwrotnej, co wyeliminowało konieczność stosowania obwodów neutralizacji.
Wczesne odbiorniki były nie tylko trudne w regulacji i obsłudze, ale też brakowało im selektywności niezbędnej do tłumienia silnych sygnałów innych stacji. Dzięki zastosowaniu reakcji (dodatniego sprzężenia zwrotnego), czyli podawania części wzmocnionego sygnału na siatkę sterującą triody czy pentody, udawało się znacznie zwiększyć wzmocnienie i uzyskać lepszą selektywność.
