Budowa stacji pogodowej z ESP8266 z OLED (opis, schematy, oprogramowanie, montaż)
Popularne i tanie moduły Wi-Fi z ESP8266 pozwalają łatwo i szybko budować stosunkowo skomplikowane konstrukcje. ESP8266 poza podstawową pierwotną funkcją mostka Wi-Fi UART, po wgraniu własnego programu do modułu, może realizować przeróżne funkcje, np. bezprzewodowych czujników czy sterowników. Możliwość programowania z poziomu ArduinoIDE i bogactwo przykładów w Internecie ułatwiają budowę własnych urządzeń. W artykule przedstawiono konstrukcję prostej stacji pogodowej mierzącej ciśnienie, wilgotność i temperaturę z kilku czujników.
Wyniki są prezentowane na wyświetlaczu OLED oraz wysyłane na serwer thingspeak. Trwający kurs Arduino i zakończony C niewątpliwie ułatwią zrozumienie zasady działania programu stacji pogodowej.
Zadaniem stacji pogodowej jest pomiar temperatury przez maksymalnie 10 czujników temperatury, ciśnienia i wilgotności. Wyniki na bieżąco są prezentowane na monochromatycznym wyświetlaczu OLED 128x64. Wyświetlacz jest zamontowany na płytce modułu ESP-12F (fotografia 1), który można nabyć w sklepie AVT, kod towaru: ARD-9534.
Fot.1 Wyświetlacz zamontowany na płytce modułu ESP-12F
Ciśnienie mierzy czujnik BMP280, kod towaru ARD-7206 .
Wilgotność mierzy moduł z czujnikiem DHT11 ARD- 8608.
Temperaturę mierzy popularny termometr cyfrowy DS18B20.
Ze względu na to, że moduły te były opisywane na łamach EdW, nie ma sensu powielać tych informacji.
Opis układu - stacja pogodowa ESP8266 z OLED
Schemat stacji pogodowej pokazany jest na rysunku 1a. Zasilanie układu czerpane jest z dowolnego zasilacza z wtykiem mini USB. Złącze J5 łączy płytę bazową z modułem ESP8266. Na płycie bazowej znajdują się złącza J2, J3 dla zewnętrznych termometrów DS18B20. Na płytce jest miejsce dla jednego termometru (U1) oraz barometru BM280 (J4) i higrometru DH11 (J1).
Układ U2 zabezpiecza mikrokontroler przed uszkodzeniem przez ładunki ESD i zakłócenia mogące pojawić się w przewodach łączących czujnik z mikrokontrolerem. Niestety ten element jest często pomijany w amatorskich konstrukcjach albo zastępowany przez diodę Zenera, która nie jest w stanie zapewnić dobrej ochrony, a wprowadza niepotrzebnie dużą pojemność.
Rys.1a Schemat stacji pogodowej ESP8266 z OLED
Montaż i uruchomienie stacji pogodowej ESP8266 z OLED
Podstawą układu jest gotowy moduł zawierający procesor i wyświetlacz (fotografia 2). Montaż całości możliwy jest więc na wiele sposobów. Można wykorzystać płytkę drukowaną, pokazaną na rysunku 1b, która będzie bazą dla pozostałych elementów i modułów (dokumentacja dostępna w Elportalu).
Higrometr powinien wystawać poza obudowę, w przeciwnym wypadku wyniki pomiaru będą zaniżone. Temperatura wskazywana przez termometr U1 jest zawyżona o jakieś dwa stopnie gdy czujnik znajduje się w obudowie. Jeśli więc przewiduje się podłączenie zewnętrznego czujnika (czujników), montowanie U1 w obudowie nie ma sensu.
Rys.1b Płytka drukowana - moduł zawierający procesor i wyświetlacz (stacja pogodowa)
Fot.2 Moduł zawierający procesor i wyświetlacz - stacja pogodowa
Uruchomienie należy rozpocząć od skompilowania programu. Trzeba pamiętać o wybraniu odpowiedniej wersji płytki. Ze względu na to, że wersji ESP jest kilka, na poniższych zrzutach ekranowych pokazano prawidłowy wybór.
Naturalnie muszą być zainstalowane wymagane biblioteki. Procesu instalacji bibliotek nie będę opisywał, ponieważ zajęłoby to kilka stron a ponadto na łamach EdW jest prowadzony kurs, w którym wszystko jest szczegółowo opisane i nie ma sensu powielać tych informacji.
Jeśli program kompiluje się prawidłowo, można go wgrać do modułu ESP. Po uruchomieniu powinien pojawić się napis „Restart”, po chwili ekran główny:
Ze względu na brak interfejsu użytkownika w postaci np. klawiatury, dane sieci Wi-Fi (SSID, hasło) i serwera thingspeak należy umieścić w kodzie źródłowym, po czym skompilować i wgrać do ESP. Aby zmienić dane sieci Wi-Fi, należy odszukać (CTRL+F) ciągu znaków „password”, po czym wpisać dane swojej sieci:
//parametry logowania do sieci WiFi
const char* ssid = "nazwaSieci";
const char* password = "haslo";
Jeśli dane mają być wysyłane na serwer thingspeak, należy odszukać:
//dane konta na thingspeak
const char * apiKey = "klucz";
unsigned long myChannelNumber = 1;
i zmodyfikować apiKey. Skąd wziąć api-Key? Najpierw trzeba zarejestrować się na stronie thingspeak.com. Po rejestracji, potwierdzonej e-mailem i zalogowaniu na stronie, w zakładce „Chanels”
klikamy na „Api Keys” i zobaczymy:
gdzie można odczytać lub zmienić klucz.
Program do stacja pogodowa ESP8266 z OLED
Program, oczywiście w postaci szkicu .ino, jest dość prosty, zawiera komentarze, nie ma sensu omawiać go szczegółowo. W pętli „loop()” nie ma żadnych „delay” (co jednak wcale nie dowodzi, że funkcje biblioteczne z „delay” nie korzystają). Wszystkie opóźnienia realizowane są przy użyciu „millis()”, co oznacza kłopoty co ok. 49 dni. Najprostszym rozwiązaniem problemu jest reset np. co 24 godziny. W kodzie realizuje to linia
CzasDoResetu = millis() + 24 * 60 * 60
* 1000UL;
wykonane pod koniec funkcji „setup()” i
if( millis()> CzasDoResetu ){
Serial.print(“\n\*** Abort ***”);
abort();
„w loop()”.Nie jest to jedyny sposób rozwiązania problemu z przepełnieniem licznika systemowego i nie zawsze możliwy do zaakceptowania.
Jedyne w całym kodzie polecenie delay() jest użyte w „startup()” w funkcji inicjalizującej sieć Wi-Fi. Nie było sensu, aby w tej sytuacji używać millis(), bo program kręci się w pętli do czasu nawiązania połączenia z siecią Wi-Fi. Jeśli to się nie uda w ciągu 30 sekund, realizowana jest dalsza część programu, bez komunikacji Wi-Fi.
n = 30;
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(1000);
Serial.print(“.”);
char txt[20];
sprintf( txt, “Wait %2d”, n );
display.clear();
display.drawString(30, 20, txt );
// display.drawLine(0, 0, 64, 32);
// poziom, pion, poziom, pion
display.display();
if ( !n-- ) {
break;
//ESP.restart(); Serial.println(“restart “);
if ( WiFi.status() == WL_CONNECTED ) {
Serial.println(“\n\rPolaczenie WiFi OK”);
Serial.println(WiFi.localIP());
else {
Serial.println(“\n\rBlad polaczenia Wi-Fi”);
Po pięciu minutach zostanie podjęta kolejna próba połączenia z siecią Wi-Fi:
if ( millis() > CzasDoRstWifi ) {
millis() + DEF_RESTART_WIFI;
WiFi.begin();
display.drawString(128 / 3, STAT_POZ_Y, “RESTART Wi-Fi”);
Serial.println(“*Restart Wi-Fi*”); }
Nawiązanie połączenia jest realizowane przez funkcję „WiFi.begin();” bez parametrów (ssid, password). Jest to podyktowane tym, że każde wywołanie: WiFi.begin(ssid, passphrase) WiFi. softAP(ssid, passphrase, channel) WiFi. disconnect WiFi.softAPdisconnect zapisuje dane w pamięci FLASH. Częste używanie tych funkcji może spowodować szybkie jej zużycie.
Funkcja „WiFi.begin();” wywoływana jest nieco na wyrost, ponieważ ESP sam próbuje nawiązać połączenie z ostatnio używaną siecią. Można jednak zastąpić „WiFi. begin();” funkcją z parametrami i próbować nawiązać połączenie z inną preferowaną siecią. Aby niepotrzebnie nie zapisywać pamięci Flash, przed „WiFi. begin(ssid, password);” należy wywołać „WiFi.persistent(false)”.
W obsłudze barometru dziwić może umieszczenie „bme.begin()” w pętli „loop()”, a nie „setup()”. Dzięki takiemu rozwiązaniu czujnik może być odłączany i podłączany w trakcie pracy urządzenia. Oczywiście nie zaleca się takiego postępowania, ale w programie trzeba przewidzieć możliwość utraty komunikacji, spowodowany np. zakłóceniami. Fragment
byte static cntDS = 1;
if ( !--cntDS ) {
cntDS = 45000UL / DEF_REFRESH_LCD;
// Co 45 sekund (45/5 = 9 obiegów pętli
wyszukiwanie czujników
powoduje, że co 45 sekund przeszukiwana jest magistrala 1-Wire. Dzięki temu wykrywane jest odłączenie czy podłączenie nowych czujników.
Tablica
const uint8_t charStopnie16x12[] = {
0B00110000, 0B01111100,
0B01001000, 0B10000010,
0B01001001, 0B00000001,
0B00110010, 0B00000000,
0B00000010, 0B00000000,
0B00000001, 0B00000001,
0B00000000, 0B10000010,
0B00000000, 0B01111100, };
definiuje wzór znaku „°C”. Tablica jest umieszczona w pamięci FLASH. Użytkowników ArduinoUNO i podobnych na AVR zdziwi tu brak atrybutu PROGMEM. Mikrokontroler, który zastosowano w ESP, ma liniową przestrzeń adresową i o tym, czy dane znajdują się w RAM, FLASH, czy też w przestrzeni IO, decyduje adres w pamięci, a nie rozkaz CPU.
Co 100 sekund wyniki pomiarów są wysyłane na serwer, za co odpowiada fragment:
uint32_t static CzasDoWWW = 10000;
if ( millis() > CzasDoWWW ) {
CzasDoWWW = millis() +
100000UL;
Wysłanie danych na serwer trwa ponad 5 sekund. Można się o tym dowiedzieć z monitora portu szeregowego. Odpowiadają za to rozkazy, wyróżnione kolorem na listingu 1.
Poza wysyłaniem danych na serwer i wyświetlaniem informacji na LCD dane o wilgotności, ciśnieniu i temperaturze są wyświetlane na stronie WWW generowanej przez stronę stacji pogodowej.
Listing 1
CzasObiegu = millis();
ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, apiKey);
Serial.print(“Czas wysĹ‚ania do ThingSpeak “);
Serial.println( millis() - CzasObiegu);
Adres IP stacji pogodowej można odczytać na routerze, monitorze portu szeregowego lub dowolnym terminalu
W kodzie programu „Serial.print” jest używany dość często, umożliwiając łatwiejsze debugowanie programu. Strona WWW jest generowana przez funkcję z listingu 2.
Listing 2
void IndexHandler()
char static buf[1500];
char txt[100];
buf[0] = 0;
sprintf( txt, “SysTick: %d sekund”, millis() / 1000 );
strcat( buf, txt );
if ( dth_presence ) {
sprintf( txt, “\nDHT Wilgotnosc: %1.0f%% Temperatura: % 1.0f*C”,
dth_h, dth_t );
strcat( buf, txt );
else {
strcat( buf, “DTH Err” );
if ( StBme280 ) {
sprintf( txt, “\nBMP280 Pressure: %1.0fhPa Temperature:
%1.0f*C”,
bme_presure / 100, bme_temp );
strcat( buf, txt );
else {
strcat( buf, “BMP Err” );
for (byte n = 0; n < MAX_SENSORS && n < device_count; n++) {
sprintf( txt, “\n%d %1.2f*C”, n+1, temp[n + 2] );
strcat( buf, txt );
webServer.send( 200, “text / plain”, buf );
Aby funkcja ta działała, musi zostać uruchomiony serwer www, realizowana obsługa zapytań itp. Wszystkie te funkcje można odnaleźć, szukając w kodzie źródłowym ciągu „webServer”. Strona nie jest zbyt okazała, a jeśli miałaby zawierać grafikę, należałoby posłużyć się systemem plików. Dokładny opis można znaleźć w EP 12/2018.
Stacja pogodowa może być punktem wyjścia do podobnych, bardziej rozbudowanych projektów.
R1,R2,R3,R4
2,2kW THT
R5,R6
1kW THT
C1,C2
10uF/6.3V ce6.3/2.5 elektrolit
D1,D2
THTDioda LED zielona 5mm
U1
DS18B20 TO-92
U2
DS9503 SO-6
F1
PCT 100mA THT
J1
DTH11 Moduł + gniazdo Goldpin 2,54mm
J2,J3
NS25-G6
J4
BM280 moduł + gniazdo Goldpin 2,54mm
J5
ESP12-F moduł + gniazdo Goldpin kątowe 2,54mm
J6
MUSB-B5-S-RA-SMT gniazdo USB-B Mini
Download icon Budowa stacji pogodowej z ESP8266 z OLED (opis, schematy, oprogramowanie, montaż)
Tematyka materiału: moduł Wi-Fi, moduł ESP8266, higrometr DH11, barometr BM280, termometr DS18B20
Elektronika dla Wszystkich lipiec 2019
