Zastosowano w nim tanie i łatwo dostępne podzespoły, w tym moduły Arduino Uno i Arduino Nano oraz ultradźwiękowe czujniki odległości HC-SR04. Cztery czujniki ultradźwiękowe w sposób ciągły monitorują obecność pojazdów na czterech pasach ruchu. Moduł Arduino Uno zbiera dane o odległości i przesyła je za pośrednictwem magistrali I²C do modułu Arduino Nano, który na bieżąco modyfikuje czasy świecenia świateł.
W chwili wykrycia pojazdu na danym pasie włącza się sygnał zielony na 10 sekund. Jeśli żaden pojazd nie zostanie wykryty, faza zielona zostaje skrócona do zaprogramowanych 2 sekund. Po zakończeniu fazy zielonej sygnał automatycznie zmienia się na czerwony, a układ przechodzi do obsługi kolejnego pasa ruchu. Pomiary odległości z każdego z pasów są co sekundę przesyłane i wyświetlane na monitorze portu szeregowego.
Diody LED RGB sygnalizują stan świateł (zielone/czerwone), a układ rejestruje sekwencję sterowania za pośrednictwem monitora portu szeregowego. Modułowa, niedroga konstrukcja umożliwia łatwe rozbudowanie układu o kolejne pasy ruchu bądź przyszłą integrację z systemami Internetu Rzeczy (IoT). Na fotografii przedstawiono prototyp zmontowanego układu.
W projekcie zastosowano dwa moduły Arduino. Jeden pełni funkcję urządzenia pomiarowego, a drugi działa jako sterownik. Oba komunikują się za pośrednictwem magistrali I²C. Moduł pomiarowy wykrywa pojazdy za pomocą czujników ultradźwiękowych, z kolei sterownik zarządza diodami LED RGB symulującymi sygnalizację świetlną. Elementy te stanowią trzon konstrukcji całego systemu. Wymagane podzespoły wyszczególniono w wykazie elementów.
Projekt, zasada działania i konfiguracja
Układ zaprojektowano jako dynamiczny system sterowania sygnalizacją świetlną z zastosowaniem modułów Arduino Uno oraz Arduino Nano, działający na podstawie wykrywania pojazdów na czterech pasach ruchu. Układ działa w czasie rzeczywistym. Czujniki ultradźwiękowe HC-SR04 wykrywają obecność pojazdów, a wielokolorowe diody LED RGB symulują sygnalizację świetlną. Komunikacja między dwoma modułami Arduino odbywa się za pośrednictwem magistrali I²C.
Zapewnia to zsynchronizowaną pracę części pomiarowej i wykonawczej. Konstrukcja demonstruje inteligentne sterowanie sygnalizacją świetlną przy użyciu tanich i powszechnie dostępnych podzespołów.
System dzieli się na dwa bloki funkcjonalne: moduł czujników (Arduino Uno, nadrzędny – master) oraz moduł sterownika (Arduino Nano, podrzędny – slave).
W module czujników moduł Arduino Uno (master) w sposób ciągły odczytuje odległości z czterech czujników ultradźwiękowych, z których każdy jest przypisany do jednego pasa ruchu. Obecność pojazdu stwierdza się, gdy zmierzona odległość jest mniejsza niż 15 cm. Stan detekcji dla wszystkich czterech pasów jest kodowany w jednym bajcie i przesyłany magistralą I²C do modułu sterownika.
W module sterownika moduł Arduino Nano (slave) nieustannie odbiera dane o wykrytych pojazdach z modułu Uno i na ich podstawie ustala czas trwania sygnałów świetlnych dla każdego pasa. W przypadku wykrycia pojazdu na danym pasie Nano włącza zieloną diodę LED na 10 sekund. Jeśli pojazd nie zostanie wykryty, układ włącza jedynie krótką, 2-sekundową fazę zieloną, aby ograniczyć niepotrzebne oczekiwanie. W tym czasie na wszystkich pozostałych pasach świeci się światło czerwone. Cykl powtarza się sekwencyjnie dla wszystkich czterech pasów, dynamicznie dostosowując czas sygnalizacji do aktualnego natężenia ruchu.
Takie inteligentne podejście do sterowania sygnalizacją świetlną skraca niepotrzebne oczekiwanie na skrzyżowaniach i poprawia płynność ruchu, szczególnie w warunkach nierównomiernego lub zmiennego natężenia ruchu.
