W tym odcinku przedstawimy kolejne dwa rodzaje interfejsów umożliwiających komunikację między modułem ESP32 a światem zewnętrznym. Zaczniemy od zaprezentowania niedrogich czujników temperatury i wilgotności, które można wykorzystać do monitorowania parametrów środowiska. W rozdziale „Warsztaty programowania” przyjrzymy się działaniom matematycznym i funkcjom, a w „Projekcie praktycznym” pokażemy, jak łatwo można w naszych projektach wykorzystać wyświetlacz LCD.
Tematem niniejszej, piątej części jest:
- podłączanie układów zewnętrznych przez interfejsy: jednoprzewodowy DHT i I²C,
- wykorzystanie czujników temperatury, wilgotności i innych czujników środowiskowych,
- stosowanie wyświetlaczy LCD z interfejsem I²C.
Czujnik temperatury i wilgotności DHT22
Na rynku mamy obecnie wiele różnych czujników temperatury i wilgotności. Można je wykorzystać do pomiaru, monitorowania i regulacji parametrów otoczenia w wielu zastosowaniach. Typowe przykłady ich zastosowań to systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), osuszacze i regulatory wilgotności, stacje pogodowe i rejestratory danych pogodowych, a także systemy kontroli warunków jazdy w samochodach.
Rozpoczniemy od przedstawienia popularnych czujników temperatury i wilgotności: DHT11 (RHT01) oraz DHT22 (RHT02, AM2302).
Czujniki DHT11 i DHT22 mają postać układów w obudowach z 4 wyprowadzeniami. Występują również w postaci niewielkich modułów na płytce drukowanej z kilkoma dodatkowymi elementami. Moduły takie są łatwe w użyciu. Wymagają tylko trzech połączeń z mikrokontrolerem: plusa zasilania, linii danych oraz masy (minusa zasilania).
Układy DHT wykorzystują do komunikacji z mikrokontrolerem magistralę jednoprzewodową. Zmierzone wartości temperatury i wilgotności są przesyłane szeregowo jednym przewodem (przypis redaktora: czujniki wymagają oddzielnego doprowadzenia zasilania, a stosowany przez nie protokół komunikacyjny nie jest zgodny z magistralą 1-Wire firmy Dallas/Maxim). Czujnik znajduje się w trybie czuwania (o małym poborze mocy) do chwili, gdy sterownik nadrzędny wygeneruje sygnał startowy: logiczne 0 (LOW) trwające co najmniej 0,5 ms, po którym następuje logiczne 1 (HIGH). Po odebraniu tego sygnału czujnik przechodzi w tryb pracy i odpowiada ciągiem danych szeregowych składającym się z pięciu bajtów (40 bitów). Dwa bajty dotyczą wilgotności względnej (najpierw bajt „starszy”, a następnie „młodszy”), dwa kolejne bajty („starszy” i „młodszy”) są wartością temperatury, a ostatni bajt to suma kontrolna służąca do sprawdzenia poprawności danych.
Przykład typowego ciągu danych z czujnika DHT22 przedstawiono w tabeli 5.1.
Suma kontrolna obliczana jest poprzez zsumowanie czterech poprzedzających bajtów (i wzięcie ośmiu najmłodszych bitów wyniku; przypis redaktora). W przypadku danych z tabeli 5.1 suma kontrolna jest obliczana w następujący sposób:
0000 0010 (starszy bajt wilgotności)
+ 1110 1000 (młodszy bajt wilgotności)
+ 0000 0001 (starszy bajt temperatury)
+ 0110 1111 (młodszy bajt temperatury)
= 0101 1010 (suma kontrolna)
Zwróćmy uwagę, że jeśli pierwszy (najstarszy) bit temperatury jest ustawiony (wynosi 1), to temperatura jest poniżej zera (ujemna). Pamiętajmy też, że w mniej dokładnym czujniku DHT11 wykorzystuje się tylko młodsze bajty danych (starsze mają wartość zero), a bajt oznacza bezpośrednio wartość całkowitą wilgotności lub temperatury. Przykład pokazano w tabeli 5.2.
Czujniki DHT11 i DHT22 (oraz ich odpowiedniki) są fabrycznie kalibrowane, a dane kalibracyjne są zapisywane w pamięci jednokrotnego zapisu (OTP). Czujniki te mogą być bez problemu stosowane w odległości do 20 m od mikrokontrolera nadrzędnego.
Parametry czujników DHT11 i DHT22 znajdują się w tabeli 5.3.
Sprawdź sam!
Dołączenie czujnika DHT22 (lub podobnego) poprzez jednoprzewodowy interfejs jest niezwykle proste, wymaga zaledwie trzech połączeń. Dane są przesyłane szeregowo, bez osobnego sygnału zegarowego, przez pin GPIO16 modułu ESP32, który na wielu płytkach rozwojowych jest oznaczony również jako RX2. Komunikacja z czujnikiem nie wykorzystuje jednak sprzętowego UART.
Program do testowania czujnika DHT22 przedstawiono na listingu 5.1.
Listing 5.1. Testowanie czujnika temperatury i wilgotności DHT22 z ESP32
/* Test ESP32 z czujnikiem DHT22 */
// Dołącz plik biblioteki
#include <dhtnew.h>
DHTNEW mySensor(16); // Wejście RX2
void setup()
Serial.begin(115200);
// Wyświetl nagłówki
Serial.print("Temp.(C)");
Serial.println("Wilgotność (%)");
void loop()
// Odczyt z czujnika, a następnie wyświetlenie danych
mySensor.read();
Serial.print(mySensor.getTemperature(), 1);
Serial.print("\t");
Serial.println(mySensor.getHumidity(), 1);
delay(5000); // Odczekaj pięć sekund
Przed uruchomieniem programu należy skorzystać z menedżera bibliotek środowiska IDE, aby odszukać i pobrać wymaganą bibliotekę dhtnew.h. W naszym programie dołączyliśmy tę bibliotekę następującym wierszem:
