Pastylkowy, bezwałowy silnik wibracyjny 1638 firmy Pololu o wielu zastosowaniach, w tym robotycznych
Jego małe rozmiary doskonale wpisują się we współczesne aplikacje. Małe napięcie zasilania i pobór prądu także. Wyraźne drgania silnika wprost pokazują praktyczność silnika w obszarze haptyczności.
W celu użycia wyżej wymienionej części należy podać napięcie zasilania 2,5-3,5 V (typowo 3 V). Jej liczba obrotów na minutę zależy od prądu wejściowego (patrz wykres poniżej), który nie przekracza 80 mA, jeśli silnik nie jest obciążony, a wspomniane napięcie jest nominalne. Wszystko to amplitudzie wibracji i prądzie rozruchowym, które podano w specyfikacji. Rezystancja wewnętrzna podzespołu jest nieduża (29 Ω). Z kolei zakres temperatury pracy i składowania elementu jest niewygórowany. Brak w nim dodatkowego sterowania. Współczesne platformy sprzętowe są dedykowane silnikowi 1638. Można go spotkać m.in. w robotach, zabawkach i zdalnie sterowanych pojazdach. Wibracje układu są słyszalne i odczuwalne - w rezultacie nadaje się on do komunikacji haptycznej (w oparciu o zmysł dotyku) i dźwiękowej, zwłaszcza w dedykowanych rozwiązaniach (powiadomienia, alarmy, sygnalizacje zdarzeń - to jedynie wybrane z nich). Obudowa części jest metalowa.
Schemat wymiarowy silnika wibracyjnego 1638
Jej cena wynosi 3,49 dolarów brutto (u producenta - stan na dzień 19.11.2021 r.).
Wyrób jest przeznaczony do użytku wewnętrznego - nie należy go wystawiać na działanie czynników zewnętrznych (wliczając ciecze).
„Tani, a funkcjonalny” - taki jest silnik wibracyjny 1638.
Specyfikacja silnika wibracyjnego 1638:
  • Napięcie zasilania: 2,5-3,5 V (nominalnie 3 V)
  • Liczba obrotów na minutę (bez obciążenia): 12000-14500 (przy napięciu zasilania 3 V)
  • Maksymalna wartość prądu rozruchowego: 120 mA (przy napięciu zasilania 3 V)
  • Pobór prądu (bez obciążenia): 60-80 mA (przy napięciu zasilania 3 V)
  • Amplituda wibracji (w jednostce przyspieszenia ziemskiego): 0,75 g
  • Rezystancja wewnętrzna: 29 Ω ±6
  • Zakres temperatury pracy: od -10 do 60°C
  • Zakres temperatury składowania: od -30 do 70°C
  • Wymiary:
    • Średnica: 10 mm
    • Wysokość: 2 mm
  • Waga: 0,8 g
Liczba obrotów silnika wibracyjnego 1638 na minutę (lewa oś pionowa wykresu) w funkcji prądu przez niego pobieranego (prawa oś pionowa wykresu)
Firma: Pololu
Tematyka materiału: 1638, komunikacja haptyczna, Pololu, RC, silnik wibracyjny
www.pololu.com
