Nowoczesny monitor energii elektrycznej MEW-02 ETH firmy Zamel
Jest to efekt ekscytującej ewolucji rozwiązania początkowo opracowanego dla domów, które następnie zdobyło uznanie w przemyśle i zostało dopasowane do jego wymogów i potrzeb. Podobnie jak monitor energii elektrycznej MEW-01, opisywany produkt ma w sobie zawarty moduł Wi-Fi i złącze RJ-45. Dzięki temu, konfiguracja, pierwszy rozruch, a także regularna transmisja danych mogą odbywać się wedle upodobań użytkownika w sposób bezprzewodowy lub przewodowy.
Specjalnie z myślą o potrzebach przemysłu monitor energii elektrycznej MEW-02 ETH daje tę gwarancję, że można bez kłopotów monitorować instalacje zasilania o natężeniu prądu, które nie przekracza 400 A. Gdy zachodzi potrzeba podłączania przekładników prądowych o takich lub innych wymiarach, nie trzeba stosować dodatkowych modułów rozszerzeń, a uzyskiwane, czy też w istocie rzeczy gromadzone dane można analizować nie tylko w panelu Supla Cloud, który oferuje liczne zestawienia danych i wykresów, ale też w zewnętrznym oprogramowaniu. Zapewniona jest przy tym obsługa protokołu MQTT i przeróżnych bramek programistycznych (API). Opomiarowane przy pomocy MEW-02 ETH zakłady można poddawać wnikliwej kontroli kosztów, a po uwzględnieniu odczytów z dłuższych okresów czasu można też przewidywać w prosty sposób awarie pojedynczych urządzeń. Jest to z pewnością bardzo kluczowa sprawa w przypadku wielu przedsiębiorstw.
Monitor energii elektrycznej MEW-02 ETH
Specyfikacja techniczna monitora energii elektrycznej MEW-02 ETH:
  • Napięcie znamionowe: 3x 230/400 V (50/60 Hz)
  • Znamionowy pobór mocy: 1,6 W
  • Dokładność pomiaru: Klasa 2
  • Transmisja danych:
    • Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz (802.11 b/g/n),
    • Ethernet 10/100 Mb/s
  • Moc nadawania (ERP): poniżej 20 mW
  • Zakres temperatur pracy: od -10°C do 55°C
  • Sygnalizacja optyczna zasilania: dioda LED dla każdej z faz zasilających
  • Klasa odporności: IP20
  • Maksymalny przekrój przewodów: 2,5 mm2
  • Sposób montażu: Szyna TH-35
  • Zaciski zasilania napięciowe: V1, V2, V3, N
  • Zaciski przekładników prądowych: S1 S2 – I1, S1 S2 - I2,  S1 S2 - I3
  • Wymiary: 9×3,5×6,6 cm
  • Waga: 135 g
Download icon Instrukcja obsługi MEW-02 ETH Download icon Deklaracja zgodności MEW-02 ETH
Firma: Zamel
Tematyka materiału: MEW-02 ETH, monitory energii elektrycznej, RJ-45, Supla, Wi-Fi, Zamel
zamel.com
