Uniwersalny przetwornik temperatury T38 firmy WIKA z funkcją wykrywania dryftu
Cyfrowy przetwornik temperatury T38 zapewnia nadzwyczaj elastyczny oraz stabilny pomiar temperatury. Dostępna jest duża liczba kombinacji połączeń czujników łącznie z nowym typem wykrywania dryftu. Wersje przetwornika montowane na głowie lub na szynie zapewniane są zarówno w wersjach SIL, jak również w różnych wersjach Ex.
Opracowany zgodnie z normą IEC 61508 cyfrowy przetwornik temperatury T38 przewidziany został do zastosowań ogólnych. Dzięki temu przetwornikowi, użytkownicy mogą skuteczniej i sprawniej monitorować swoje procesy, a oprócz dużej liczby standardowych krzywych w T38, oferowana jest również funkcja True Drift Detection, która sygnalizuje odchylenia zmierzonej wartości od krzywej charakterystycznej. Opisywany przetwornik posiada w sumie 6 zacisków do konfiguracji - dla zapewnienia największego możliwego zakresu kombinacji. W przypadku przetwornika mocowanego na głowie, specjalnie zaprojektowane zaciski trapezowe, z dużym obszarem zacisku i dostępem z zewnątrz, upraszczają podpinanie czujników i pętli prądowej. Wszystkie wersje cyfrowego przetwornika temperatury T38 można programować przy użyciu protokołu HART z dużą liczbą otwartych narzędzi konfiguracyjnych. Przetwornik T38 można też szybko i łatwo sparametryzować za pośrednictwem interfejsu USB, przy użyciu jednostki programującej PU-548 oraz oprogramowania WIKAsoft-TT.
Więcej informacji pod adresem: wikapolska.pl
Firma: WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Tematyka materiału: cyfrowe przetworniki temperatury, przetworniki temperatury, T38, True Drift Detection, WIKA, WIKAsoft-TT
wikapolska.pl
