Kondensator SCCHBL3R8706MLL501025EE3 firmy Jianghai Europe Electronic Components dostępny w ofercie JM Elektronik
Niniejszy podzespół stanowi kondensator litowo-jonowy (LiC), zamknięty w obudowie radialnej, powstały z myślą o rozwiązaniach, które wymagają wyższej gęstości energii niż ma to miejsce dla superkondensatorów EDLC - przy zagwarantowanej możliwości szybkiego ładowania oraz rozładowania podzespołu. Unikalna technologia hybrydowa integruje elektrodę, która jest typowa dla superkondensatorów, z elektrodą grafitową domieszkowaną litem, celem zapewnienia większej ilości magazynowanej energii, bez pogorszenia parametrów pracy i równocześnie przy niskiej rezystancji wewnętrznej.
Standardowo kondensator SCCHBL3R8706MLL50 pracuje przy napięciu znamionowym: 3,8 V, w zakresie temperatury: od -25 do 70°C. Jest to podzespół, którego żywotność opisana jest przez co najmniej 250 tysięcy cykli ładowania/rozładowania. Element bierny o niskim prądzie upływu, charakteryzowany wysoką stabilność parametrów elektrycznych m.in. w zasilaczach impulsowych, czy aplikacjach buforowych. Prezentowany komponent jest prosty w integracji, dzięki czemu z łatwością nadaje się tak do urządzeń przemysłowych, jak i do kompaktowych magazynów energii. Dodatkowo kondensator spełnia wymagania: RoHS, WEEE oraz REACH, co sprawia, że można go użyć w projektach nowoczesnych urządzeń zwłaszcza tych, które są przeznaczone do sprzedaży na rynku globalnym.
Specyfikacja techniczna kondensatora SCCHBL3R8706MLL50:
  • Napięcie znamionowe: 3,8 V
  • Napięcie szczytowe: 4,35 V
  • Pojemność znamionowa: 70 F
  • Prąd upływu: 8 μA
  • Prąd znamionowy: 0,35 A
  • Maksymalny prąd ciągły: 1,8 A
  • Prąd udarowy: 3 A
  • Zakres temperatury roboczej: od –25 do 70°C
  • Cykle ładowania/rozładowania: co najmniej 250 tysięcy
  • Wymiary (øD × L): 1×2,5 cm
Więcej informacji pod adresem: jm.pl
Firma: JM Elektronik
Tematyka materiału: elektronika przemysłowa, Jianghai Europe Electronic Components, kondensatory LiC, podzespoły radialne, SCCHBL3R8706MLL50, superkondensatory
jm.pl
