Polipropylenowe kondensatory przeciwzakłóceniowe WXPD firmy MIFLEX dla wymagających zastosowań
Te wysokiej jakości podzespoły umożliwiają w pełni niezawodną eliminację zakłóceń elektromagnetycznych bez względu na rozwiązania, przy zachowaniu stabilnej pracy i parametrów aplikacji. Dzięki spełnianiu istotnych norm i wymagań oraz wnikliwemu sprawdzaniu w fabrycznych warunkach (w ramach wielu testów) kondensatory WXPD dorównują zagranicznym odpowiednikom, zwłaszcza japońskim, przez co można na nich zawsze polegać.
Wspomniane kondensatory stanowi bezindukcyjna zwijka z metalizowanej folii poliestrowej, w której uwzględniono samogasnący materiał spełniający normę UL94 w zakresie palności V-0. Parametry tych kondensatorów przedstawiono poniżej, w tym napięcie znamionowe 275 VAC (do tej wartości przewidziana jest praca kondensatorów WXPD). Razem dostępnych jest 128 wariantów różniących się między sobą pojemnościami, tolerancjami i wykonaniem (patrz dokumentacja kondensatorów). Każdy podzespół jest poddawany wyczerpującym testom, w ramach których jest sprawdzana m.in. wartość tangensa kąta stratności - przy stałym napięciu 2,15 kV przykładanym na czas 1 s. Wszystko to przy możliwości działania w skrajnych warunkach. Zgodność z klasą X2, zdefiniowaną normą PN-EN 60384-14, jest całkowicie spełniona, tak samo jak dyrektywa RoHS 2011/65/UE i wymagania WT-04/MIFLEX/WXP. Kondensatory WXPD można używać m.in. w licznikach energii elektrycznej. Jakość podzespołów jest gwarantowana.
Specyfikacja kondensatorów przeciwzakłóceniowych WXPD:
  • Napięcie znamionowe: 275 VAC (50/60 Hz)
  • Dostępne pojemności znamionowe (*):
    • 0,1 µF (wariant WXPD104x-y)
    • 0,15 µF (wariant WXPD154x-y)
    • 0,22 µF (wariant WXPD224x-y)
    • 0,27 µF (wariant WXPD274x-y)
    • 0,33 µF (wariant WXPD334x-y)
    • 0,47 µF (wariant l WXPD474x-y)
    • 0,68 µF (wariant WXPD684x-y)
    • 1 µF (wariant WXPD105x-y)
    • 1,5 µF (wariant WXPD155x-y)
    • 2,2 µF (wariant WXPD225x-y)
    • 3,3 µF (wariant WXPD335x-y)
    • 4,7 µF (wariant WXPD475x-y)
    • 6,8 µF (wariant WXPD685x-y)
    • 8,2 µF (wariant WXPD825x-y)
    • 10 µF (wariant WXPD106x-y)
  • Dostępne tolerancje pojemności znamionowych:
    • ±10% (x=K)
    • ±20% (x=M)
  • Dostępne wykonanie (**):
    • y=00
    • y=01
    • y=02
    • y=03
  • Tangens kąta stratności (tgδ):
    • poniżej 0,001:
      • przy częstotliwości 1 kHz i CR>1 µF
      • przy częstotliwości 10 kHz i CR≤0,1 µF
    • poniżej 0,005 - przy częstotliwości 10 kHz oraz 0,1 µF<CR≤1 µF
  • Rezystancja izolacji: powyżej 30 GΩ dla CR≤0,33 µF
  • Stała RC: powyżej 10 000 s dla CR>0,33 µF
  • Kategoria klimatyczna: 40/100/56C
  • Klasa: X2 (według normy PN-EN 60384-14)
  • Zgodność z:
    • dyrektywą RoHS 2011/65/UE
    • wymaganiami WT-04/MIFLEX/WXP
*) Wskazana w nazwach modeli litera x oznacza tolerancję pojemności znamionowych, natomiast litera y wykonanie kondensatorów (patrz następne podpunkty)
**) Więcej szczegółów w dokumentacji
Download icon Dokumentacja kondensatorów przeciwzakłóceniowych WXPD
Firma: MIFLEX
Tematyka materiału: klasa X2, MIFLEX, PN-EN 60384-14, RoHS 2011/65/UE, WXPD, zakłócenia elektromagnetyczne
www.miflex.com.pl
