Ołowiowe, uniwersalne spoiwo lutownicze firmy Cynel-Unipress do zastosowań niespełniających dyrektywy RoHS2
Nazwa tego spoiwa to: Pb50Sn50 SW26, tzn. 50% cyny, 50% ołowiu i topnik SW26. Jego zastosowania obejmują wszelakie naprawy oraz majsterkowanie - podręczne w użyciu sprawdza się w każdych warunkach.
Jest to wykonany z najczystszych surowców produkt, który posiada unikatowy topnik SW26. Topnik ten zapewnia wysoką lutowność na różnych powierzchniach z wyjątkiem aluminium i jego stopów. Baza topnika to kalafonia. Nie trzeba przetrzebiać resztek topnika po lutowaniu. Powstałe w pierwszym wytopie z cyny i ołowiu spoiwo Pb50Sn50 SW26 cechuje się znikomą zawartością tlenków - ryzyko powstania żużla podczas lutowania jest niezwykle małe. Różne zastosowania, dla których nie jest wymagana zgodność z dyrektywą RoHS2, są temu spoiwu dedykowane. Mogą z niego korzystać hobbyści i profesjonaliści. Spoiwo należy użytkować w warunkach, które uwzględniają wentylację i pokojową temperaturę otoczenia. Suche miejsce przechowywania poza zasięgiem dzieci jest zalecane. Spoiwo Pb50Sn50 SW26 nadaje się w przypadku lutowania automatycznego oraz ręcznego. Jakość spoiwa jest gwarantowana.
Logo firmy Cynel-Unipress
Specyfikacja spoiwa lutowniczego Pb50Sn50 SW26:
  • Temperatura topnienia: 183/215°C
  • Skład: 50% cyny i 50% ołowiu (szczegółowa zawartość jest podana na stronie producenta)
  • Dostępne średnice (*):
    • 0,7 mm
    • 0,8 mm
    • 0,9 mm
    • 1 mm
    • 1,2 mm
    • 1,5 mm
    • 1,6 mm
    • 2 mm
    • 2,5 mm
    • 3 mm
    • 4 mm
  • Ciężar właściwy: 8,87 g/cm3
  • Rezystywność: 0,158 µΩ∙m
  • Przewodność cieplna: 48 W/m∙K
  • Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu: 420 kgf/cm2
  • Wydłużenie przy zerwaniu: 35%
  • Twardość: 14 HB
  • Zawartość halogenków w topniku SW26: poniżej 0,5%
  • Dostępne szpule (**):
    • 50 g
    • 100 g
    • 250 g
    • 500 g
    • 1 kg
  • Dostępne opakowania (***):
    • karton 120 szt. (szpule 50 g)
    • karton 10 kg (szpule 1 kg)
    • Wilgotność względna: 20-60%
Download icon Karta techniczna spoiwa Sn50Pb50 SW26 Download icon Karta charakterystyki spoiwa Sn50Pb50 SW26
Firma: Cynel-Unipress (CYNEL)
Tematyka materiału: cyna, Cynel-Unipress, lutowanie, RoHS2, SW26, ołów
cynel.com.pl
