Z wysoką zawartością ołowiu: uniwersalne spoiwo lutownicze firmy Cynel-Unipress do zastosowań niespełniających dyrektywy RoHS2
Nazwa tego spoiwa to: Pb60Sn40 SW21, tzn. 60% ołowiu, 40% cyny i topnik SW21. Jego zastosowania obejmują wszelkie naprawy oraz majsterkowanie - podręczne w użyciu sprawdza się w każdych warunkach.
Jest to wykonany z najczystszych surowców produkt, który wyróżnia unikatowy topnik SW21. Topnik ten zapewnia wysoką lutowność na różnych powierzchniach z wyjątkiem aluminium i jego stopów. Baza topnika to kalafonia. Nie trzeba przetrzebiać resztek topnika po lutowaniu. Powstałe w pierwszym wytopie z: cyny i ołowiu spoiwo Pb60Sn40 SW21 cechuje się znikomą zawartością tlenków - ryzyko powstania żużla podczas lutowania jest niezwykle małe. Różne zastosowania, dla których nie jest wymagana zgodność z dyrektywą RoHS2, są temu spoiwu dedykowane. Mogą z niego korzystać hobbyści i profesjonaliści. Spoiwo należy użytkować w warunkach, które uwzględniają wentylację i pokojową temperaturę otoczenia. Suche miejsce przechowywania poza zasięgiem dzieci jest zalecane. Spoiwo Pb60Sn40 SW21 nadaje się do lutowania automatycznego oraz ręcznego. Jakość spoiwa jest gwarantowana.
Logo firmy Cynel-Unipress
Specyfikacja spoiwa lutowniczego Pb60Sn40 SW21:
  • Temperatura topnienia: 183/238°C
  • Skład: 60% cyny i 40% ołowiu (szczegółowa zawartość jest podana na stronie producenta)
  • Dostępne średnice (*):
    • 0,8 mm
    • 0,9 mm
    • 1 mm
    • 1,2 mm
    • 1,5 mm
    • 2 mm
    • 2,5 mm
    • 3 mm
    • 4 mm
  • Ciężar właściwy: 9,28 g/cm3
  • Rezystywność: 0,171 µΩ∙m
  • Przewodność cieplna: 44 W/m∙K
  • Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu: 380 kgf/cm2
  • Wydłużenie przy zerwaniu: 25%
  • Twardość: 12 HB
  • Zawartość halogenków w topniku SW21: powyżej 2%
  • Dostępne szpule (**):
    • 50 g
    • 100 g
    • 250 g
    • 500 g
    • 1 kg
  • Dostępne opakowania (***):
    • karton 120 szt. (szpule 50 g)
    • karton 10 kg (szpule 1 kg)
    • Wilgotność względna: 20-60%
Download icon Karta techniczna spoiwa Pb60Sn40 SW21 Download icon Karta charakterystyki spoiwa Pb60Sn40 SW21
Firma: Cynel-Unipress (CYNEL)
Tematyka materiału: cyna, Cynel-Unipress, lutowanie, RoHS2, SW21, ołów
cynel.com.pl
