Profesjonalne, bezołowiowe spoiwo lutownicze firmy Cynel-Unipress
Nazwa tego spoiwa to: Sn99,3Cu0,7 PRO, tzn. 99,3% cyny, 0,7% miedzi i topnik PRO. Jego zastosowania obejmują wszelkie naprawy i majsterkowanie - podręczne w użyciu sprawdza się w każdych warunkach.
Jest to wykonany z najczystszych surowców produkt charakteryzujący się topnikiem PRO. Topnik ten zapewnia wysoką lutowność na różnych powierzchniach, z wyjątkiem aluminium i jego stopów. Bazę topnika stanowi kalafonia - nie trzeba usuwać resztek PRO po procesie lutowania.
Spoiwo lutownicze Sn99,3Cu0,7 PRO
Wytworzone w pierwszym wytopie z cyny i miedzi spoiwo Sn99,3Cu0,7 PRO odznacza się niską zawartością tlenków -  ryzyko powstania żużla w czasie lutowania jest niezwykle małe. Różne zastosowania są temu spoiwu pisane - mogą z niego korzystać profesjonaliści i hobbyści.
Spoiwo należy stosować w bezpiecznych warunkach uwzględniających wentylację i pokojową temperaturę otoczenia - w szczególności suche miejsce przechowywania (poza zasięgiem dzieci) jest zalecane. Jakość produktu jest gwarantowana. Spoiwo jest przeznaczone do lutowania automatycznego oraz ręcznego. Jest ono zgodne z dyrektywą RoHS2.
Specyfikacja spoiwa lutowniczego Sn99,3Cu0,7 PRO:
  • Skład: 99,3% cyny i 0,7% miedzi (szczegółowa zawartość jest podana na stronie producenta)
  • Dostępne średnice (*):
    • 0,25 mm
    • 0,38 mm
    • 0,5 mm
    • 0,56 mm
    • 0,7 mm
    • 0,8 mm
    • 0,9 mm
    • 1 mm
    • 1,2 mm
    • 1,5 mm
    • 1,6 mm
    • 2 mm
    • 2,5 mm
    • 3 mm
    • 4 mm
  • Ciężar właściwy: 7,31 g/cm3
  • Rezystywność: 0,126 µΩ∙m
  • Przewodność cieplna: 66 W/m∙K
  • Wydłużenie przy zerwaniu: 21%
  • Twardość: 9 HB
  • Dostępne szpule:
    • 50 g
    • 100 g
    • 250 g
    • 500 g
    • 1 kg
  • Dostępne opakowania (**):
    • karton 60 szt. - szpule 100 g
    • karton 10 kg - szpule 1 kg
    • Wilgotność względna: 20-60%
Download icon Karta techniczna spoiwa Sn99,3Cu0,7 PRO Download icon Karta charakterystyki spoiwa Sn99,3Cu0,7 PRO
Firma: Cynel-Unipress (CYNEL)
Tematyka materiału: cyna, Cynel-Unipress, RoHS2, Sn99,3Cu0,7 PRO, ołów, topnik PRO
cynel.com.pl
