Zestaw rurek termokurczliwych
W ofercie firmy Aksotronik pojawił się zestaw 328 rurek termokurczliwych w różnych średnicach i kolorach.
Rurki są wykonane z poliolefinu. Ccharakteryzuje je współczynnik skurczu 2:1, proces rozpoczyna się powyżej 84°C, a pełny skurcz wymaga temperatury 120°C. Po ostygnięciu rurki mają wytrzymałość dielektryczną 15 kV/mm i mogą przenieść naprężenia mechaniczne do 10,4 MPa. W zestawie znajdziemy rurki w dwóch długościach (40 mm I 80 mm) i średnicach od 1 mm (w stanie przed podgrzaniem) do 14 mm.
Zawartość zestawu
Zestaw jest dobrze zbilansowany pod kątem potrzeb zarówno hobbysty, jak I średnio zaawansowanego elektronika. Dostajemy najwięcej rurek na przewody małej średnicy, których w typowej praktyce spotyka się najwięcej. Potem wraz ze wzrostem średnicy liczba maleje, co jest dobrze dopasowane do typowego profilu częstotliwości potrzeb elektronika. Także liczba kolorów pozwoli zarówno na jednoznaczne odróżnienie przewodów zasilających i komunikacyjnych w większości układów mikrokontrolerowych i stosowanych tam interfejsach szeregowych jak i w domowej instalacji (przynajmniej w jednofazowej).
Tematyka materiału: rurki termokurczliwe
www.aksotronik.com.pl
