I polska firma Cynel-Unipress może się poszczycić doskonałej jakości bezołowiowym spoiwem lutowniczym!
Nazwa tego spoiwa to: Sn99,3Cu0,7 SW26 („w przybliżeniu” 99,3% cyny, 0,7% miedzi i topnik SW26), a jego zastosowania obejmują wszelkie naprawy oraz majsterkowanie („wygodne w użyciu” sprawdza się w każdych warunkach).
Jest to produkt bez srebra zawierający halogenkowy topnik SW26, który zapewnia dobrą lutowność na wielu powierzchniach metalowych za wyjątkiem aluminium (wliczając jego stopy) i nierdzewnej stali, bez potrzeby usuwania jego resztek po procesie lutowania (jest to topnik typu no-clean oparty na „zmodyfikowanej” kalafonii). Spoiwo spełnia wymagania dyrektywy RoHS i może być stosowane przez hobbystów oraz profesjonalistów (w szczególności w przemyśle i hobbystycznych aplikacjach). Wyrób należy używać w „bezpiecznych” warunkach (wentylacja jest w jego przypadku wskazana, tak samo jak pokojowa temperatura jego przechowywania oraz suche miejsca składowania poza zasięgiem dzieci).
Bezołowiowe spoiwo lutownicze Sn99,3Cu0,7 SW26
Poniżej jego specyfikacja - można na nim zawsze polegać (dobre, bo polskie).
Specyfikacja bezołowiowego spoiwa lutowniczego Sn99,3Cu0,7 SW26:
  • Skład: 99,3% cyny i 0,7% miedzi (szczegółowa zawartość jest podana na stronie producenta)
  • Dostępne średnice (*):
    • 0,25 mm
    • 0,38 mm
    • 0,5 mm
    • 0,56 mm
    • 0,7 mm
    • 0,8 mm
    • 0,9 mm
    • 1 mm
    • 1,2 mm
    • 1,5 mm
    • 2 mm
    • 2,5 mm
    • 3 mm
    • 4 mm
  • Ciężar właściwy: 7,31 g/cm3
  • Rezystywność: 0,126 µΩ∙m
  • Przewodność cieplna: 66W/m∙K
  • Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu: 300 kg/cm2
  • Wydłużenie przy zerwaniu: 21%
  • Twardość: 9 HB
  • Zalecana temperatura końcówki lutownicy/stacji lutowniczej (przy lutowaniu): 320-360°C (dla elementów niklowanych do 400°C)
  • Zawartość halogenków w topniku SW26: 0,5%
  • Dostępne szpule (**):
    • 100 g
    • 250 g
    • 500 g
    • 1 kg
  • Dostępne opakowania (***):
    • karton 30/60 szt. (szpule 100 g)
    • karton 10 kg (szpule 1 kg)
  • Termin przydatności: 3 lata od końca roku produkcji spoiwa (podanego w numerze partii produktu)
*) Istnieje możliwość indywidualnego dobrania innych średnic spoiwa
**) Istnieje możliwość indywidualnego dobrania innych szpul spoiwa
***) Istnieje możliwość indywidualnego dobrania innych opakowań spoiwa
Download icon Karta techniczna bezołowiowego spoiwa lutowniczego Sn99,3Cu0,7 SW26 Download icon Karta charakterystyki bezołowiowego spoiwa lutowniczego Sn99,3Cu0,7 SW26
Firma: Cynel-Unipress (CYNEL)
Tematyka materiału: aluminium, cyna, Cynel-Unipress, halogenki, kalafonia, lutowanie, lutowanie bezołowiowe, lutownice, miedź, RoHS, Sn99,3Cu0,7 SW26, spoiwo bezołowiowe, spoiwo, srebro, lutownicze, stacje lutownicze, stal nierdzewna, temperatura topnienia, topnik halogenkowy, topnik lutowniczy, topnik no-clean, topnik SW26
www.cynel.com.pl
